				otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 18:46od fofo
				Zdravím.Dcera si koupila ceeda 1.4 77kw 10 měsíc 2008 najeto 147 000 km,dovoz z Rakouska.Máme problém s plynem.Při sundání nohy z plynu z vyžších otáček na malou jde motor do otáček a potom normálně klesne dolů.Dělá to i při jízdě tak i při stání.Prostě při každém sundání nohy z plynu.Nevíte co by to mohlo být?A auto se mi zdá takové tupé,mělo by být podle mně živější.Ale to se mi možná zdá.Děkuji vám za odpovědi.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 19:06od asdfgh12345
				Skontrolujte hadicu sania či nieje deravá poprípade keď už máte dole hadicu sania tak pozrel by som skrtiacu klapku..
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 19:17od fofo
				Zdravím.Škrtící klapku mám dole,ale nevím co bych na ní měl zkontrolovat.Hadice je v pořádku.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 19:39od asdfgh12345
				Či nieje zanesena.. ináč skakanuce otáčky na voľnobehu môže spôsobiť aj zaneseny vzduchofilter , palivový takisto lambda sonda a rôzne iné veci.. kedy ste menili palivový filter?
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 19:44od fofo
				koupili jsme to teď,takže měním rozvody olej a filtry.Při volnoběho to drží.Jde to na moment do otáček jen při ubrání plynu.A zdá se mi to takové mdlé při jízdě.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 19:54od Quadrant
				Klapkou pořádně vyčistit..
A ideálně provést reset řídící jednotky aby načítala nové mapy " informace ze stylu jízdy"
Postup funguje na Japoncích i Korejcích :
Otočit klíček do pozice oživení elektroniky ( bez nastartování )
Odpojit záporný kabel od baterie na dobu 5 - 10 minut
Před opětovným zapojením vyndat klíč ze zapalování..
První nastartování :
Otočit klíč opět do pozice oživení a nechat minimálně 2 minuty... pak nastartovat.
Vše nechat vypnuté  světla, rádio, topení atd..
Auto nechat na místě ohřát bez šlapání na plyn na provozní teplotu do prvního sepnutí sahary  potom chcípnout.
Další start už s klasickou jízdou při které střídat styl jízdy.
Tohle je osvědčený způsob kdy se opět aoto vrátí do normálu.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 19:58od fofo
				Ok.Děkuju moc.Až to poskládám tak to zkusím.My máme jen škodovky,to je pro mě nové,takže sbírám každou zkušenost.Ještě mě napadlo jestli by to nemohlo být to čidlo nasávaného vzduchu na té klapě.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 20:09od Quadrant
				Teoreticky by mohlo, ale to se většinou projevuje špatným startováním, zvýšenou spotřebou a nebo cuknutím a přidušením při prudkém sešlapnutí plynu.
Každopádně nedoporučuji čistit mechanicky tak zvaně (samo domo)  jinak se může rovnou koupit nové
Prodávají se na to extra spreje ale i tak se musí dát bacha.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 20:12od fofo
				No klidně koupím nějaký přípravek.Jinak ale nevím,kde bych to měl nechat vyčistit?
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 20:18od Quadrant
				Re: otáčky plynu
Napsal:
24.03.2019 20:22od fofo
				Děkuji moc.Zkusím a uvidím.
				Re: otáčky plynu
Napsal:
18.11.2023 17:10od Onko92
				Zdravíčko. Chcel by som sa spýtať či ste prišli na to prečo tie otáčky tak skáču?
Ja mám tiež niečo podobne. Technik na emisnej nedokáže udržať. Stále skáču +- 500ot/min.
Klapka je nová- Viete mi niekto poradiť?
Ďakujem
				Re: otáčky plynu
Napsal:
20.11.2023 11:18od therion
				Zacal bych kontrolou tesnosti saciho potrubi a pcv ventilu.
