Ceed 2008 cvvt 1.6 92kw lpg,polovicni vykon
Příspěvekod Tjj » 20.04.2019 22:38
Start v poho ,vykon tak 40kw,vic jak 120km/h z toho nedostanu ani nahodou,motor je slyset ze nejde plynule,obcas sviti oranzova kontrolka motoru,skoro vsechny cidla a snimace povymenovane ,katalyzatory taky v poho,rozvody taky v poho,jelikoz to dela i na lpg tak striky ,cerpadlo atd se muzou vynechat,svicky oleje nove ,doagnostika pise chuda smes,kdyz se vymazou zavady tak
diagnostika nic nenapise a oranzova kontrolka se nerosviti treba ani po 300km ,jediny co pomaha kdyz odpojim silenoid ,motor ma lepsi prubeh a je tissi,nemel nikdo podobnej problem?nebo netusi nekdo co by to mohlo bejt?
Tjj Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Re: Ceed 2008 cvvt 1.6 92kw lpg,polovicni vykon
Příspěvekod asdfgh12345 » 21.04.2019 02:00
Vymen palivový filter a uvidíš čo sa stane
asdfgh12345 Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 4
Příspěvekod Tjj » 21.04.2019 06:42
asdfgh12345 píše:Vymen palivový filter a uvidíš čo sa stane
A jakou ma palivovy filtr spojitost kdyz to dela i na lpg?
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 21.04.2019 08:12
Kompresne tlaky vo valcoch sa merali?
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 709  Témata: 4
Příspěvekod Tjj » 21.04.2019 08:28
Zatim ne ,asi to bude dalsi bod
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 21.04.2019 08:31
Treba zmerať, ci nieje ventil podpaleny (lpg). Rozvod vravíš je ok, nieje skoceny o zub?
jozzo Muž
Příspěvekod pacesol » 21.04.2019 08:50
To by hlásilo chybu časování. Kolik to má najeto? Já bych si typnul ventily. U LPG nic nenormálního.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 21.04.2019 09:59
Jen tak pro predstavu, kolik to auto ma najezdeno a kolik z toho bylo najeto na LPG?
Příspěvekod Quadrant » 21.04.2019 12:09
Tohle vypadá na váhu vzduchu.
To co popisuješ odpovídá tomu čím jsem si prošel na vlastní kůži.
Každopádně nekupovat druho - výrobu :!:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Tjj » 21.04.2019 13:06
Vahu vzduchu jsme taky menily,a nic,auto ma najeto 236tis celou dobu na lpg, ja jsem ho koupil v 195tis a do ted bez problemu
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 21.04.2019 14:31
Zajed si do kia servsu zmerit tlaky. Mas nejspis podpalene ventily. Nic neobvykleho. Pred14 dny jsemse na takovou hlavu dival kdyz jsem si byl pro moji.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Tjj » 24.04.2019 13:58
Objednal sem si sadu na mereni tlaku tak to dnes zkusim,je nekde tabulka kolik ma mit ??
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod Tjj » 24.04.2019 17:33
1 valec-7,5 baru
2 valec-7,9baru
3 valec-8baru
4 valec-7,9baru
Googlim a nevim jestli je to dobre nebo spatne ...
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 24.04.2019 18:13
Pokud se dá věřit tvému měření tak máš opravdu málo. Na obrázku máš měření z :kia: servisu na mém G4FC, tedy stejném motoru a toto je OK.
8296
Takže asi jak jsem psal. Repas hlavy. Vzhledem ke konstrukci to moc firem nedělá. Hlavní problém je vystavení ventilových vůlí. Pokud se nechceš obrátit na :kia: a nenajdeš nikoho, tak tady se domluvíš. 100 % spokojenost a kvalita. KIA hlavy dělají běžně.
https://www.firmy.cz/detail/708601-m-pos-luzice.html
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Tjj » 24.04.2019 18:27
Diky.Jeste jsem se docetl ze by to melo bejt za provozni teploty to mereni,tak jsem to udelal jeste jednou a vysledky
1-7,9baru
2-8,1baru
3-8,5baru
4-8,5baru
Coz neni o moc lepsi ,takze je to podpaleny?
Meril sem to svicky venku plyn seslaplej a 10vterin startovani
Tjj Neuvedeno
