Ceed 2007 - vybíjanie batérie
Příspěvekod branislav.b » 24.09.2019 13:55
Zdravim :-)
CEED 2007 1.6 CVVT
obraciam sa na vas, kedze som uz zufaly. Mam problem s vybijanim baterie. Bateria bola menena hned po kupe auta pred 4 mesiacmi (FIAMM asi 64 Ah). Auto som si jedneho dna nasiel uplne vybite - nastartoval som s kablami, pre istotu som ho dal premerat elektrikarovi - vsetky merania prebehli v poriadku, auto prejde do kludoveho rezimu a prudy su podla elektrikara v poriadku. Stalo sa to opat po nejakych 2 tyzdnoch tak to islo k inemu elektrikarovi - aj podla neho su prudy uplne v poriadku, vymenil mi prasknutu svorku na baterii (mohla to vraj byt pricina). Opat som si nasiel hlboko vybitu baterku. Nejazdim az tak kratke trasy, do prace to mam 15km, potom cez den sem tam kratka trasa, raz za 2 tyzdne 250km. Jeden krat som nasiel bateriu vybitu (6 voltov) prave po takejto dlhej trase. Taketo trasy som vzdy jazdieval na predoslom aute a nikdy som nemal problem s baterkou..
Nabijacie napatie mam tak 13,6 - 13.8 V co sa mi zda celkom malo, ale podla elektrikarov to je v poriadku. Aka je prosim normalna hodnota na tento model?
Pri zapnutej klimatizacii na neutrale klesne napatie az na 12,8 V a to je kriticky malo, ked vsak jemne pridam plyn tak napatie narastie..
moze byt problem aj s novou baterkou?
cenim si akukolvek snahu o pomoc, uz som zufaly..
dakujem
aktualizacia: problem vyrieseny, vid nizsie
Naposledy upravil branislav.b dne 25.10.2019 08:43, celkově upraveno 3
branislav.b Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Ceed 2007 - vybíjanie batérie
Příspěvekod Karens » 24.09.2019 20:21
Ak je baterka vybitá po jazde tak to vyzerá na alternátor.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 24.09.2019 21:40
První věc kterou udělej je, že zkontroluješ napnutí a stav hnacího řemene alternátoru.
Druhá , prohlédneš ukostření
Třetí , že necháš elektrikáře změřit odběr v klidovém stavu, ten by neměl přesáhnout víc jak 20 až maximálně 25mA :!: ( zamčené auto a otevřená haubna pro přístup k baterii )
Pokud tohle všechno bude bez potíží, tak jsou načaté diody v modulu regulace dobíjení nebo altík samotný = třeba uhlíky.
Napětí by mělo být konstantní a to 14,40 V s občasným poklesem maximálně na 13,40 - 13,70 podle zapnutí sahary atd.. potom by se mělo vyrovnat zase na 14,40V
To jak píšeš že při zapnuté klimatizaci to spadne na 12,80 tak to je průser jako vrata !
Tolik totiž ukazuje baterie normálně někde v regálu v obchodě.
Ještě jedna věc, rádio je tam originál?
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod Tazipes » 25.09.2019 09:26
Měnil jsem teď po 8,5 letech původní baterii a řekl jsem si, že bych mohl zkontrolovat ukostření - pólu. Tak jsem odšrouboval dva orezlé šroubky, co drží pozinkovanou kostřící destičku a koukám, že ta leží na neporušené vrstvě laku. Takže všechny proudy tekly přes ty dva orezlé šroubky. To jen k tomu jednomu ukostření. Pak bude ještě něco mezi motorem a karoserií a k čemu je připojený alternátor jsem zatím nezkoumal. Nabíjecí napětí klasické baterie je 14,4 - 14,5V, AMG a kalciové vyžadují vyšší 14,6 -14,7, jinak jsou trvale nedobité a ničí se.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod rasto80 » 05.10.2019 13:09
Z toho čo píšeš to vyzerá na príčiny: buď porucha alternátora, alebo sa nejaký spotrebič náhodne zapína, alebo porucha batérie, ktorá môže mať vnútorný skrat medzi doskami. Dalo by sa to odhaliť, ak by si batériu plne nabil, odmeral napätie, potom odpojil svorky z batérie a po nejakom čase - napr. po 24 až 48 h skúsil odmerať či nedošlo k samovybitiu batérie, prípadne testerom otestovať kapacitu (napr. Yato YT-8311) a auto skúsiť naštartovať. Ak batérii nekleslo napätie pri odpojení svorky od vozidla a motor naštartoval, bude problém vo vozidle. Ak došlo k samovybitiu batérie a auto nenaštartuje, bude výrobná chyba v batérii a je to na jej reklamáciu.
rasto80 Neuvedeno
Příspěvekod branislav.b » 11.10.2019 17:55
Dakujem vam vsetkym za rady. Auto bolo znova u elektrikara - nic sa mu nepodarilo odhalit, alternator podla jeho vyhadreni dobija v poriadku a odber vo vypnutom stave je v norme.
Rozhodol som sa, ze vzdy po jazde budem vytahovat ten ramcek s 2 poistkami (odpoji palubny pc, radio a osvetlenie) a pravidelne merat napatie ako pocas jazdy, tak aj pred alebo po jazde. Problem s vybijanim prestal, bateria si zacala drzat svoju kapacitu. Poistky som nahodil, pripojil som ampermeter a chcel zistit, co sa tam deje. Auto tahalo v klude len 50 mA (co si myslim, ze je absolutne v norme). Ked som vsak zapol radio, odber pochopitelne stupol na 0,75-0,8A. Ked som radio vsak spatne vypol, odber ostal na 0,75A a uz neklesol ani za 15 minut, co som cakal. Podsvietenie displeja je vypnute, ked ho zapnem tak si taha dalsich 0,45A.
V pripade, ak znova vytiahnem poistku s radiom a zapojim naspat, auto si taha len 0,05A. Ak ho vsak zapnem, uz taha 0,75A a neprestane, pokial znova nevytiahnem a nepripojim poistku. Radio je na odpis, alebo by sa s tym mohlo dat nieco spravit?
Nemala by riadiaca jednotka po nejakom case odpojit taketo spotrebice? Nemoze to suvisiet s tym, ze ak vytiahnem klucik zo spinacej skrinky, tak nepocujem cvaknutie (neodomknu sa mi ani dvere) - neviem ci by to malo auto robit, predosle auta mi to vzdy robili.
Dakujem vopred za akekolvek postrehy a napady
Pekny vikend
Příspěvekod branislav.b » 25.10.2019 08:31
problem vyrieseny!
zistil som, ze problem bol cely ten cas medzi volantom a sedadlom! :-D
cely ten cas som klucik mal v polohe ACC - kedy na budikoch nic nesvieti, vobec som o polohe LOCK nevedel, nikdy som sa s tym u ziadneho auta nestretol, vzdy mala spinacia skrinka 3 polohy, nie 4. a ja som sa cely cas cudoval, preco mi nezhasina radio, podsvietenie palubneho, neodomykaju dvere a nezamyka volant. myslel som si, ze na to korejci nemysleli a ono bola chyba u mna :-D ako iste viete, pri tej polohe LOCK mmusite zatlacit klucik dovnutra a vtedy ide. vcera som na to nahodene prisiel pri hrani s klucikom :-D odbery som premeral a vsetko krasne vypina, odber 40 mA, super. dakujem za vsetky rady
Příspěvekod lubos550 » 25.10.2019 09:00
To je zaujimave. Lebo ACC by malo sluzit len na pripojene prislusenstva do 12V zasuviek (vysavac, kompresor, mobil...). Neviem preco to zapina palubovku (radio sa zrejme povazuje za prislusenstvo). Ak do nich nie je nic zapojene, tak by sa nemala bateria vybijat.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod branislav.b » 25.10.2019 11:49
meraniami som zistil, ze to tahalo radio (750 mA), nevedelo prejst do rezimu spanku, aj ked nesvietilo a zdalo sa, ze je vypnute, tak malo stale odber. vyskusal som aj ine radio (sencor) a to malo odber uz len 70 mA, ale stale to bolo dost. vtedy som prisiel na to, ze aj cerveny aj zlty kabel ma stalych 12V, takze bol problem v spinacej skrinke.
Příspěvekod Karens » 25.10.2019 13:25
branislav.b píše: vobec som o polohe LOCK nevedel, nikdy som sa s tym u ziadneho auta nestretol, vzdy mala spinacia skrinka 3 polohy, nie 4
Čo prosím?! Koľko áut si doteraz v živote stretol? :shock:
Karens Neuvedeno
Příspěvekod branislav.b » 25.10.2019 13:33
:-D predtym som mal dve auta koncernu VW a aj v praci mame skodovky a tam su iba 3 polohy
nepocul som o niecom takomto este.. ale som mlady :-D
