Rozvody na kia ceed
Rozvody na kia ceed
Příspěvekod supi27 » 12.08.2020 21:34
Zdravim.Koupil jsem si CEEDa 1.6 crdi, rok 2015. Chtel bych se zeptat,dělají se na něm rozvody a když tak při jakém nájezdu? Díky
supi27 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Rozvody na kia ceed
Příspěvekod Beda » 12.08.2020 22:37
Rozvody se nedelaji, jen se kontroluji, je tam retez. Stahni si manual k vozu, ktery tu mame ulozeny
viewtopic.php?f=179&t=241&p=2701&hilit=manual#p2701
Pro svuj klid bych je menil kolem 200tis. km, kdyz by mi to auto melo zustat.
Příspěvky: 8852  Témata: 333
Příspěvekod supi27 » 13.08.2020 21:21
Díky za odpověď,má najeto 240 000 :)
supi27 Neuvedeno
Příspěvekod Ladek92 » 23.04.2024 17:39
Zdravim chcem sa spýtať menili ste tie rozvody ? Ak ano akú značku rozvodov?
Ladek92 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 23.04.2024 18:40
supi27 píše:Díky za odpověď,má najeto 240 000 :)
Je to dvouretez s 2 napinaky a obecne pokud pri startu nechrasti, tak 300tisic da pri spravnem olejovem servisu bez problemu. Pokud se nepodtaci motor vydrzi i pres 400tis.
Příspěvky: 1690  Témata: 7
Příspěvekod majsoft » 22.06.2024 10:45
Dobrý den, můžu poprosit o váš názor na mé rozvody? Dělané jsou cca před měsícem a koupil jsem si mini kameru a tak mě napadlo mrknout na nové rozvody. No podle videí na netu jsem neviděl u nových rozvodů takovouto vůli. Co myslíte vy? Auto jezdí dobře, ale bojím se abych někde nezabral a neskočilo to. Video je točeno z otvoru pro olej a zabírá řetěz mezi koly. Díky za vaše názory. Kia Ceed nové rozvody
KIA Ceed 2011 ED - 1.4 CVVT - 77kW - 155000km
majsoft Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
145000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod bobo69 » 22.06.2024 12:08
olejový napínak to došponuje pri naštartovanom motore.
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 348  Témata: 1
Příspěvekod therion » 24.06.2024 09:26
Ano a nez se napinak natlakuje tak to skoci. To jsou hodne blbe rady.....
majsoft píše: Video je točeno z otvoru pro olej a zabírá řetěz mezi koly. Díky za vaše názory. Kia Ceed nové rozvody
Retez je jednoznacne volny a poznas to i na chrakteristickem zvuku pri strartovani. Vymen napinak a retez. Kola muzes nechat puvodni pokud auto melo spravny olejovy servis. Vodici listy vymen na zaklade opotrebeni.
Pokud chces aby retez vydrzel, tak se vyhni lehkobeznym olejum (A5) , provozu motoru pod 2000 ot/m a parkovani mimo roviny se zarazenym kvaltem
Příspěvekod majsoft » 24.06.2024 09:37
Nojo, problém je v tom, že jsem měsíc po kompletních rozvodech. Takže myslíš že to není normální a mám reklamovat?
Odesláno z mého Redmi Note 8 Pro pomocí Tapatalk
majsoft Muž
Příspěvekod bobo69 » 24.06.2024 09:48
"Ano a nez se napinak natlakuje tak to skoci. To jsou hodne blbe rady..." Asi hej ale aj rada " daj nové rozvody" ked ich má nové tiež nie je výhra.Bud mu to naprd namontovali ,a tak nech to reklamuje alebo je to normálne.
bobo69 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.06.2024 10:44
majsoft píše:Nojo, problém je v tom, že jsem měsíc po kompletních rozvodech. Takže myslíš že to není normální a mám reklamovat?
Natoc zvuk studeneho startu. Ale retez se kterym pohnes nehtem neni cajk.
Příspěvekod therion » 24.06.2024 10:48
bobo69 píše:"Ano a nez se napinak natlakuje tak to skoci. To jsou hodne blbe rady..." Asi hej ale aj rada " daj nové rozvody" ked ich má nové tiež nie je výhra.Bud mu to naprd namontovali ,a tak nech to reklamuje alebo je to normálne.
Ano ale tvrdit ze to napinak zachrani je blbost , od toho je tam pruzina aby jej dopla nez se natlakuje. Takze pokud snim takto snadno pohne je to nejlepsi cesta aby pri startu preskocil. Nehlede nato, ze to rozhodi casovani a jsou situace, kdy dojde k nezadoucimu strihu ventilu mimo planovanou oblast a to pretezuje vyfukove ventily a katalyzator.
Příspěvekod bobo69 » 24.06.2024 11:05
takže aké riešenie mu navrhuješ? výmenu vymenených (nových) rozvodov alebo reklamácia,alebo niečo iné reálne? On sa pýta ako to vyriešiť,vie že to nie je fajn.a čo sa stane ked to preskočí.
Ja netvrdím že to šponovák zachráni, ale že to došponuje.Na nových je šponovák s račnou ktorá ho nepustí späť.(info zo servisu) Takže nehrkoce a nemá vôlu pri štarte.Lenže potom nevieš ako laik posúdiť že sa už lúčia.
bobo69 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.06.2024 11:12
Presne tak , racna a pruzina jej dopinaji aby nebyl bez tlaku oleje volny , coz je spatne a argument s dopnutim po nastartovani je mimo. Tlak oleje pri startu NESTACI k dopnuti retezu. Nevim kde jsi na to prisel.
Tazatel se pta jestli je vule v poradku a ja odpovidam ze neni. Jestli zvoli reklamaci je uz na uzivateli a jeho vzahu ktomu kdo rozvody menil. Ja vzhledem ktomu ze preskoceny retez nnamena zasadni ohrozeni motoru doporucuju to tak nenechat. A vzhledem ktomu ze uz jsem videl rozvody na klice dotazene razovym utahovakem bych se nedivil kdyby byly rozvody nainstalovne spatne.
Příspěvekod bobo69 » 24.06.2024 16:06
si predstav že iné automobilky nepouživajú napínak s račnou.a tam to šponuje tlak oleja.samozrejme plus pružina
bobo69 Neuvedeno
