Stránka 1 z 2
				Rozvody na kia ceed
Napsal:
12.08.2020 21:34od supi27
				Zdravim.Koupil jsem si CEEDa 1.6 crdi, rok 2015. Chtel bych se zeptat,dělají se na něm rozvody a když tak při jakém nájezdu? Díky
				Re: Rozvody na kia ceed
Napsal:
12.08.2020 22:37od Beda
				Rozvody se nedelaji, jen se kontroluji, je tam retez. Stahni si manual k vozu, ktery tu mame ulozeny
viewtopic.php?f=179&t=241&p=2701&hilit=manual#p2701Pro svuj klid bych je menil kolem 200tis. km, kdyz by mi to auto melo zustat.
Napsal:
13.08.2020 21:21od supi27
				Díky za odpověď,má najeto 240 000
Napsal:
23.04.2024 17:39od Ladek92
				Zdravim chcem sa spýtať menili ste tie rozvody ? Ak ano akú značku rozvodov?
Napsal:
23.04.2024 18:40od therion
				supi27 píše:Díky za odpověď,má najeto 240 000
Je to dvouretez s 2 napinaky a obecne pokud pri startu nechrasti, tak 300tisic da pri spravnem olejovem servisu bez problemu. Pokud se nepodtaci motor vydrzi i pres 400tis.
Napsal:
22.06.2024 10:45od majsoft
				Dobrý den, můžu poprosit o váš názor na mé rozvody? Dělané jsou cca před měsícem a koupil jsem si mini kameru a tak mě napadlo mrknout na nové rozvody. No podle videí na netu jsem neviděl u nových rozvodů takovouto vůli. Co myslíte vy? Auto jezdí dobře, ale bojím se abych někde nezabral a neskočilo to. Video je točeno z otvoru pro olej a zabírá řetěz mezi koly. Díky za vaše názory.
Kia Ceed nové rozvody
Napsal:
22.06.2024 12:08od bobo69
				olejový napínak to došponuje pri naštartovanom motore.
Napsal:
24.06.2024 09:26od therion
				Ano a nez se napinak natlakuje tak to skoci.  To jsou hodne blbe rady.....
majsoft píše: Video je točeno z otvoru pro olej a zabírá řetěz mezi koly. Díky za vaše názory.
Retez je jednoznacne volny a poznas to i na chrakteristickem zvuku pri strartovani. Vymen napinak a retez. Kola muzes nechat puvodni pokud auto melo spravny olejovy servis. Vodici listy vymen na zaklade opotrebeni.
Pokud chces aby retez vydrzel, tak se vyhni lehkobeznym olejum (A5) , provozu motoru pod 2000 ot/m a parkovani mimo roviny se zarazenym kvaltem
Napsal:
24.06.2024 09:37od majsoft
				Nojo, problém je v tom, že jsem měsíc po kompletních rozvodech. Takže myslíš že to není normální a mám reklamovat?
Odesláno z mého Redmi Note 8 Pro pomocí Tapatalk
Napsal:
24.06.2024 09:48od bobo69
				"Ano a nez se napinak natlakuje tak to skoci. To jsou hodne blbe rady..." Asi hej ale aj rada " daj nové rozvody" ked ich má nové tiež nie je výhra.Bud mu to naprd namontovali ,a tak nech to reklamuje alebo je to normálne.
Napsal:
24.06.2024 10:44od therion
				majsoft píše:Nojo, problém je v tom, že jsem měsíc po kompletních rozvodech. Takže myslíš že to není normální a mám reklamovat?
Natoc zvuk studeneho startu. Ale retez se kterym pohnes nehtem neni cajk.
Napsal:
24.06.2024 10:48od therion
				bobo69 píše:"Ano a nez se napinak natlakuje tak to skoci. To jsou hodne blbe rady..." Asi hej ale aj rada " daj nové rozvody" ked ich má nové tiež nie je výhra.Bud mu to naprd namontovali ,a tak nech to reklamuje alebo je to normálne.
Ano ale tvrdit ze to napinak zachrani je blbost , od toho je tam pruzina aby jej dopla nez se natlakuje. Takze pokud snim takto snadno pohne je to nejlepsi cesta aby pri startu preskocil. Nehlede nato, ze to rozhodi casovani a jsou situace, kdy dojde k nezadoucimu strihu ventilu mimo planovanou oblast a to pretezuje vyfukove ventily a katalyzator.
Napsal:
24.06.2024 11:05od bobo69
				takže aké riešenie mu navrhuješ? výmenu vymenených (nových) rozvodov alebo reklamácia,alebo niečo iné reálne? On sa pýta ako to vyriešiť,vie že to nie je fajn.a čo sa stane ked to preskočí.
Ja netvrdím že to šponovák zachráni, ale že to došponuje.Na nových je šponovák s račnou ktorá ho nepustí späť.(info zo servisu) Takže nehrkoce a nemá vôlu pri štarte.Lenže potom nevieš ako laik posúdiť že sa už lúčia.
Napsal:
24.06.2024 11:12od therion
				Presne tak , racna a pruzina jej dopinaji aby nebyl bez tlaku oleje volny , coz je spatne a argument s dopnutim po nastartovani je mimo. Tlak oleje pri startu NESTACI k dopnuti retezu. Nevim kde jsi na to prisel.
Tazatel se pta jestli je vule v poradku a ja odpovidam ze neni. Jestli zvoli reklamaci je uz na uzivateli a jeho vzahu ktomu kdo rozvody menil.  Ja vzhledem ktomu ze preskoceny retez nnamena zasadni ohrozeni motoru doporucuju to tak nenechat. A vzhledem ktomu ze uz jsem videl rozvody na klice dotazene razovym utahovakem bych se nedivil kdyby byly rozvody nainstalovne spatne.
Napsal:
24.06.2024 16:06od bobo69
				si predstav že iné automobilky nepouživajú napínak s račnou.a tam to šponuje tlak oleja.samozrejme plus pružina
