Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 15.03.2021 13:05
od Petan290
Dobrý den, prosím Vás kamarádka měla bouračka a je to totálka a chtěli by jsme zkusit nějak vytáhnout benzín z nádrže, než to půjde do šrotu, jedná se o Kia Ceed, 2007, neví někdo jak by šel ten benzín vytáhnout? Moc děkuji.
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 15.03.2021 14:32
od Niki
Staci prevrtat nadrz.
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 15.03.2021 15:04
od KamZehr
Není tam výpustní krytka ? .... Vrtání bych se trochu bál .... :shock:
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 15.03.2021 16:21
od Niki
Nadrz je plastova, pokial nebude robit dieru autogenom, tak ziadne obavy.
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 19.03.2021 01:25
od lopo1
normalne navrtat bezne sa tak kradne benzin nafta tam sa neni coho bat jedin ze by si u toho fajcil :D
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 20.03.2021 12:14
od therion
Niki píše:Nadrz je plastova, pokial nebude robit dieru autogenom, tak ziadne obavy.
plastova nadrz v ceedovi???
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 30.07.2021 22:17
od Madbugie
mám nové avetko, a chcem sa spýtať, doteraz mi na každom aute, keď som išiel tankovať a otvoril som viečko nádrže pekne zasyčal podtlak ako nasával vzduch (aj to je jedna z vecí, ktorú kontrolujú na STKčke) a teraz na novom Ceede aj keď je nádrž zatiahnutá na rapkáč, tak pri otvorení nič, žiadne zasyčanie vzduchu...
ako to má byť...
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 31.07.2021 19:25
od johnyfly1
ked ti to sycalo tak to si mal zly odvetravaci ventil.... :)
Re: Vysátí paliva
PříspěvekNapsal: 31.07.2021 21:01
od Madbugie
no práveže chlapík na STKčke, kotroloval aj nádrž, že či tam je mierny podtlak (či to trošku zasyčí po otvorení viečka), že to tak má byť... ak by bol zaseknutý odvetrací ventil, tak ak by som minul viac ako polku nádrže, tak by tam bolo polovičné vákum a to by už asi pumpa nenatiahla benzín do motoru... toto zasyčanie odhadujem tak na liter vzduchu, možno aj menej, čiže len mierny podtlak...
ale na novej ceedke absolútne nič... robil to aj starý favorit, nový ford aj mitsubishi...
preto som trošken zmätený velebnosti... (koniec koncov pôjdem teraz na STKčku s Mišákom, tak sa opýtam)
