NESVÍTÍ KONTROLKA MAZÁNÍ KIA CEED
Příspěvekod Václav Janáček » 07.05.2021 13:58
Zdravím Vás všechny,
nenašel jsem k mému problému žádné téma, tak nevím.
Mám Kia Ceed 1.6 CRDi, 94kW, r.v. 2012.
1 - Začátkem tohoto roku jsem si všiml, že po zmáčknutí tlačítka a po naběhnutí kontrolek se mi správně rozsvítila kontrolka mazání, ale než jsem stačil nastartovat, tak kontrolka zhasla. Nyní asi měsíc zpět kontrolka mazání se již nerozsvítí. Vyměnil jsem po 8.000 km motorový olej s filtrem a vyměnil gumičky na tělěsu držáku filtru. A jev stále přetrvává. Proto jsem nechal vyměnit nové čidlo tlaku motorového oleje dle VIN a nic. Zkoušeli změřit na přívodním kabelu napětí a objevilo se tam 0.04 V. Byla provedena diagnostika v Barumce, ale žádné závady nebyly objeveny. Motor normálně maže. Autoelektrikář mi řekl, ať si seženu el. schéma a on se dle schématu na to podrobně podívá - asi budu muset požádat o povolení k schématům admina.
2 - Dále jsem zjistil, že při uzamknutí vozidla buď dálkovým ovladačem nebo tlačítkem na klice mi bliny 1x nebliknou, ale při odemykání 2x bliknou. Koukal jsem na pojistky a vše OK.
Prosím, nevíte co s tím a co je příčinou jedné či druhé závady?
Děkuji Vašek
Václav Janáček Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
189000 km @ 5.6 l/100km
Re: NESVÍTÍ KONTROLKA MAZÁNÍ KIA CEED
Příspěvekod Beda » 07.05.2021 17:54
Pristup do schemat ti nepomuze, protoze tak detailni schemata jako jsou v Kia GDS tam stejne nejsou, ty posilam az na vyzadani ja. Koukal jsem do manualu a bohuzel nejsem schopny nic k tomu senzoru najit, leda celkove schema kabelu v motorovem prostoru, coz jen ukazuje, kde jaky komponent je umisten. Hledal jsem i mezi chybovymi kody, ze by byl nejaky prirazen tomu senzoru a pak je tam postup jak ho overit, jenze taky nic. Leda nasimulovat, ze nefunguje (odpojit ho), zda se kontrolka probere :huh: abys videl, zda funguje vubec vyhodnoceni stavu.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod Václav Janáček » 07.05.2021 19:59
Děkuji Bedo,
zkusím odpojit čidlo, zda se nějak probere a pak napíši. Jestli ne, tak jedině do Kia servisu. Ještě mě napadlo, jestli je v přístrojovém štítu ledka nebo žádovka.
A prosím, ještě ohledně toho bliknutí při uzamčení vozidla, které mi nejde, ale při odemknutí 2x blikne. Nevíš čím by to mohlo být?
Příspěvekod Beda » 07.05.2021 21:07
Zkousel jsem to u meho ceeda a ano melo by to dlouze bliknout, kdyz auto zamykas. Zadna pojistka za tim nebude, to by ti nesly blinkry i normalne :huh: Vetsinu takovych funkci hadam ovlada BCM (Body Control Module). Pokavad auto zamyka/odemyka tak bych to neresil, holt si pro kontrolu budes muset zatahnout za kliku :oops:
Příspěvekod Václav Janáček » 09.05.2021 10:43
Tak jsem dnes zkusil odpojit kablík od čidla a zmačknout do polohy ON a nic, poté jsem nastartoval a nechal delší dobu nastartovaný motor a zase nic :x . Asi mi nezbyde nic jiného než zajet do KIA servisu, zda něco zjistí.
Příspěvekod johnyfly1 » 09.05.2021 13:52
na diagnostike ti len vycitali kody alebo ste pozerali aj live data?
pozeral som tu schemu a schema je jednoducha....minus-snimac-konektor kdesi pri spolujazdcovych dverach(mc11) - a budiky(m01-b pin 5) farba modrá neskor modro oranzova ... skus mozno odpojit ten konektor pri snimaci a ak nic tak pusti minus do konektora....ak nic a kontrolka mazania pri otoceni kluca svieti videl by som to na ten konektor mc11 ale to by trebalo prepipat aspon alebo napriamo prepojit
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod pacesol » 09.05.2021 19:20
Ona ta závada může být zcela prozaická. Nevím jestli je tam skleněnka nebo led žárovka ale možná bych začal tady.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 09.05.2021 19:28
pacesol ale vsak ked potoci klucom do polohy 2 mala by kontrolka svietit....ak svieti chyba je inde a ak nesvieti tak viac menej je to chyba vypalenej ziarovky
podla mna tam bude 1,2W normal ziarovka
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Václav Janáček » 10.05.2021 17:00
Tak dnes jsem byl v KIA servise Barth v Pardubicích. Zde mi bylo sděleno, že přístrojový štít nemá žárovky, ale LEDky a ještě se jim nestalo, že by nějaká odešla . K danému čidlu bylo uvedeno, že danou závadu diagnostika neobjeví, protože vše je mezi sebou provázané, takže pokud se mi třeba nerozsvítí kontrolka motoru, tak se ničeho nedopídí.
Jestli budu chtít zjistit závadu, tak auto musím ráno přivést, kdy si jej převezmou a vyzvednout si jej budu moci až na druhý den odpoledne :( (tak to se nedoplatím) = na hodinovou sazbu jsem se raději neptal, ale když jsem zjisťoval výměnu palivového filtru, tak chtěli 1700,-Kč za filtr a 900,-Kč za páci.
Příjimací technik mi řekl, že se může stát i to, že elektrikář závadu objeví i dříve, takže auto tam nebude muset být do druhého dne (tak to mě potěšil). Na můj dotaz jak dlouho dopředu se musím objednat, mě bylo řečeno, že tak týden až 14 dní, ale v současné době ať si zavolám až za 14 dní.
No, do té doby budu hledat nějakého elektrikáře, který se vyzná v Kia elektrice. Mám jednoho, ale ten dělá jenom Škodovky a do Kii nechce jít.
Tak uvidíme.
Příspěvekod pacesol » 10.05.2021 17:24
Jestli se nepletu tak diagnostika Bosch umí kontrolu palubky a každou žárovku resp. Led odklikneš pokud svítí. Dělal jsem tak Ford Opel a VW. Snad by to mohlo umět i :kia: . Bylo to někde v testech řj a light test. Už se k diagnostice nedostanu tak neporadím blíž.
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 10.05.2021 17:39
ak mas merak tak zistit funkcnost snimacu a overit konektivitu je praca na 15minut :)
a teda ked otocis kľúč do polohy 2 aby sa rozsvietili kontrolky aspon blikne ta led alebo vobec?
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Beda » 10.05.2021 20:50
Je pravda, ze diagnostika pri proverovani urcitych okruhu rozsviti i nektere kontrolky na palubce, jestli se daji rozsvitit jednotlive nevim, to jsem zatim nezkousel. Takze muzu nabidnout zdarma sluzby moji diagnostiky, ale protoze jsem trosku z ruky, tak leda pockat, az bude nejaky nas sraz a pak ji muzu vzit na sraz a zkusit to :) Otazkou je, zda vubec nejaky tento rok udelame a kde vubec bude :|
Příspěvekod Václav Janáček » 10.05.2021 20:54
To johnyfly1 ,
predtím se rozsvítila, ale hned zhasla ještě před nastartováním a nyní ani neblikne potvůrka. Když odpojím káblík a měřákem jej měřím při zapnutém zapalování či nastartovaném motoru, tak ukazuje jenom 0,04 V.
K diagnostice jak píše pacesol, tak to zkoušeli v Barumce a mají Bosch. Zadali VIN, ale nic jim to neukázalo a probírali vše co se dalo.
Příspěvekod Václav Janáček » 10.05.2021 20:55
To Beda, zkusím se ještě jednou domluvit u nás v Barumce ať to znovu projedou. Za pomoc moc děkuji.
Příspěvekod johnyfly1 » 11.05.2021 05:08
ak ti nesvieti ani vtedy tak asi bude zla led....
na to kabli toho moc nenameras kedze to je len minus :) este skus ten snimac odpojit a do jeho konektora dat kostru ... alebo do konektora jeden koniec meraku a na konektor budikov druhu stranu meraku( pin som ti pisal vyssie) a musi pipat :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
