Nizka kompresia Kia Ceed ED 1,4 77kW (2008)
Příspěvekod lukasflip » 25.02.2022 17:52
Zdravim.
Po odstaveni auta som na druhy den nenastartoval. Privod paliva je ok, sviecky (nove) hadzu iskru, poistky/relatka ok.
Ale nameral som nizke tlaky vo valcoch. Konkretne 1. 100psi, 2. 45psi, 3. 60psi 4. 90psi. Po pridani cca 5ml oleja do 2 a 3ho valca stupol tlak v oboch na 70psi.
Nemam dielensku prirucku a tym padom neviem ake su minimalne hodnoty, ale predpokladam ze aj tych 100psi je malo. Viete mi to niekto potvrdit?
Dalsia otazka je, ci to moze ukazovat na preskocenu retaz, alebo skor by mohol byt problem v utesneni valcov?
dakujem
lukasflip Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
160000 km @ 6.5 l/100km
Re: Nizka kompresia Kia Ceed ED 1,4 77kW (2008)
Příspěvekod therion » 26.02.2022 08:20
Nepises nic o najezdu , ale podle rozdeleni tlaku by to mohl byt i vysypany katalyzator. Tlaky u "zdraveho" motoru by mely byt vyrazne nad 100 psi (cca 150 a vys)
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Příspěvekod lukasflip » 26.02.2022 08:43
dakujem za odpoved. najazd je cca 200 000km.
lukasflip Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod therion » 26.02.2022 13:00
200 000 je pri kvalitnim oleji najezd v pohode. Pokud je katalyzator v poradku tak to na 99% budou nulove ventilove vule.
Příspěvekod lukasflip » 06.03.2022 09:24
Bola to preskocena rozvodova retaz.
Retaz samotna nebola vytahana.
Preventivne som vymenil celu sadu a motor funguje. Dokonca sa mi zda byt tichsi.
lukasflip Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Příspěvekod johnyfly1 » 08.03.2022 21:33
a ako ti islo auto pri tak nizkych tlakoch?
jaj akurat citam ze si nenastartoval...
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 09.03.2022 08:06
Tak to je zajimave , jeste jsem nezaznamenal situaci, kdy v takovem pripade diagnostika nenasla chybu P0016 nebo neco podobneho. Zvlastni...
O kolik zubu to bylo skocene a na klice nebo vackach vuci sobe?
