Zapalovací cívky
Zapalovací cívky
Příspěvekod Chimeras » 28.06.2022 20:54
Dobrý den ,
potřeboval bych poradit s autem Kia Ceed 1.4. T-GDi 103 kw najeto 40 000 km neustále řeším od 25 000 km problém se zapalovací my cívkami .
Už je to 4 výměna a nevím co by je mohlo ničit nebo proč dochází tak brzo k jejich výměně . Už mi dělali i přehrávání SW a stejně se to znova objevilo . Garanční prohlídky mám všechny jak mám mít . Bojím se pomalu někam dál vyjet abych vůbec nezůstal někde vyset s autem . Mohl by někdo poradit a nebo dá se to to už přímo nějak reklamovat na Kia výrobce přímo ? Děkuji vám za odpověď .
Chimeras Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia cee'd (2018)
40000 km @ 6 l/100km
Re: Zapalovací cívky
Příspěvekod Beda » 28.06.2022 22:04
Na internetu jsem nasel treba toto https://www.bezplatnapravniporadna.cz/c ... -vozu.html takze je-li to tvuj pripad, tak bych se snazil odstoupit od smlouvy a pak to mozna pohne i dovozcem a zacnou to lepe resit.
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod Chimeras » 29.06.2022 01:48
Podívám se na to diky
Chimeras Neuvedeno
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod therion » 29.06.2022 06:51
Pokud neni ve smlouve o koupi uvedeno jinak plati ze po 3 reklamaci :
Právo na odstoupení od kupní smlouvy vzniká při třetím výskytu téže vady po nejméně dvou předchozích uznaných reklamacích, které byly vyřešen opravou, a to podle § 2169 odst. 2 občanského zákoníku. Při uplatnění reklamace je třeba prokazatelně si zvolit odstoupení od smlouvy jako způsob vyřízení této reklamace. Prodávající je následně oprávněn reklamovanou věc posoudit a pokud shledá, že se na ní potřetí vyskytuje stejná vada, je povinen ji odstranit Vámi zvoleným způsobem - odstoupením od kupní smlouvy, tedy vrácením původní kupní ceny zboží.
Pokud se budou cukat staci pohrozit zverejnenim v dTESTU nebo, ze se obratis na ČOI. Tohle mi uz 2x velmi usnadnilo reklamaci : )
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Příspěvekod Chimeras » 29.06.2022 21:07
Super děkuji vám už se na tom pracuje .
Chimeras Neuvedeno
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod therion » 30.06.2022 08:02
Je dobre to nebrat na lehkou vahu. Vymenou civek problemy pravdepodobne neskonci neb bude problem v budičich civek v ramci ECU. Tam bude primarni zavada. Dalsi veci je, ze pokud autu vynechavalo zapalovani odnese to katalyzator a to veru neni levna zalezitost.
Příspěvekod Chimeras » 01.07.2022 18:09
Bohužel jak píšete , horší start tam probíhal za tepla to chytlo hned za studena to trvalo delší dobu než nastartoval v servisu na to nic nezjistili , že je vše pořádku .
Teď nechám odtáhnout to auto do servisu a počkám na jejich vyjádření . Co vše je v nepořádku.
Chimeras Neuvedeno
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod Chimeras » 16.07.2022 18:09
Tak ve finále je vadná hlava motoru a jelikož je to prý pokaždé jiná oprava tak na tom běží stále záruka Kia . Jedině pokud se objeví stejná závada po té můžu reklamovat auto a žádat o výměnu vozidla.
Chimeras Neuvedeno
Kia cee'd (2018)
Příspěvekod Osozu » 25.01.2024 19:10
Tak po výmene sviecok v rámci servisky mam aj ja na 2 valci vádnu cievku, prejavuje sa to trhanim pri cca 4000 otáčkach a kickdowne, alebo väčšom zrýchlení, auto mi po diagnostike nechali v servise, a zajtra by to mali dat dokopy
Sent from my SM-S916B using Tapatalk
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 503  Témata: 1
Příspěvekod Osozu » 26.01.2024 21:27
Tak už to fixli auto ide ako pilka
Osozu Neuvedeno
Příspěvekod elkan » 01.02.2024 11:17
Jak se pozná ta špatná zapalovací cívka? Mám najeto 23k auto mi začalo škubat i třeba v ustálené rychlosti s otáčkama 2200, pak jsem natankoval to nejlepší palivo od shellu, na čas to přestalo, ale teď natankován opět shell a auto zase škube. Poznají to třeba v servisu na diagnostice?
elkan Muž
Příspěvky: 458  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod therion » 01.02.2024 11:49
Ano bude v zaznamu misfire P030x podle cisla valce. Ale vypadky se primarne projevi pri kickdownu. Tankovat 100okt Benzina/Omv az potom Shell pokud jiny neni.
