Prestavba na LPG (ceed 2018, CD)
Příspěvekod kubistar » 20.07.2022 11:45
Dobry den,
chcel by som sa informovat, ci ma niekto z Vas tento rocnik prerobeny na LPG kde to robil, aky system ma a ako je stym spokojny?
info o aute:
Vozidlo: Kia Ceed (generacia CD)
Rok vyroby: 2018.06
Typ motora: G4LC
Vykon: 73,30 KW / 1368 ccm / benzin
Dakujem pekne za vsetky odpovede
kubistar Muž
Příspěvky: 6  Témata: 2
113500 km @ 6.5 l/100km
Re: Prestavba na LPG (ceed 2018, CD)
Příspěvekod Horvi_ceed3 » 24.11.2022 23:14
Pozdravujem.
Nechal som si namontovat Lpg v ceed-e 2019 1.4 benzin. System mam zenit, elektronicke primazavanie, nadrz 55l, tankovanie plynu pri tankovacom hrdle na benzin. Priemerna spotreba po 10tis. km 7,9l LPG/100KM /dialnica 60/ mesto 40/. Na benzine som mal priemerku 6,7 ale jazdil som viac na spotrebu-D .Mam to nainstalovane pol roka a zatial spokojnost. Nalietane mam 53tis.km. zapis siel cez individualnu prestavu lebo motor nebol schvaleny pre pre dany splynovac , ale dalo sa to zvladnut. Cena 1200eur, papierovacky okolo 200eur.
Horvi_ceed3 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
Příspěvekod MP1 » 25.11.2022 08:21
Ďakujeme za skúsenosť, sem tam tu niečo napíš.
Určite odporúčam kontrolovať primazávanie a nešetril by som na výmene oleja. Max. 10 000 km.
(Lebo moja kolegyňa zadrela motor a na ďalšom so videl, ako sa vyberajú krúžky z piestov sekáčom a kladivom. Obidve Ceed 1. generácie)
Příspěvky: 2716  Témata: 23
Příspěvekod luptakpavel » 25.11.2022 14:01
ja mám kiu Soul 170000 a zatiaľ všetko v naj.poriadku.Lpg namontovane pri 6500km.Cize spokojný.
luptakpavel Muž
Kia Soul (2011)
56000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Horvi_ceed3 » 31.03.2023 21:00
Pozdravujem. Mam za sebou cca. 18 tis. km na plyne a auto spotrebovalo 1416l plynu a 162l benzinu ( mohlo byt aj menej, ale...). Stk a EK po 4 r. bez problemov. Prehliadka LPG tiez Ok. Akurat sa od montaze 3 krat rozsvietila kontrolka motora, bez vplyvu na vykon alebo chod motora. Kontrolka sama po 200km zhasla. 2x v servise na lpg museli nastavit volnobeh na prehliadke po 2tis. km a pri prehliadke na 15tis.km. Zatial spokojnost. Akurat sa objavil unik brzdovej kvapaliny medzi strmenom a brzdovou hadickou, ale vymenili medene podlozky a vsetko OK. Pripisujem to autorizovanemu servisu, ktory v ramci 4 servisnej prehliadky menil aj brzdovku, najskor to urobili nie cez odvzdusnovaci ventil, ale odpojenim brzdovej hadicky od strmena... V ramci zaruky to opravili, nahradne vozidlo mi chceli ponuknut za poplatok. Ak by som pouzil KIA ASISTANCE a dosiel na odtahovke tak mam nahradne vozidlo zadara.
Příspěvekod Bruno47 » 14.04.2023 16:02
Také by mě zajímala přestavba na LPG
Bruno47 Neuvedeno
Příspěvekod marian85 » 30.06.2023 11:53
A čo 1.0tgdi smartstream? Má tu niekto namontované LPG v tomto motore?
:kia: CEED III(CD) Spin; 1.0T-GDI Smartstream 74kW
marian85 Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 1
Kia Ceed III (2021)
61000 km @ 5.6 l/100km
Příspěvekod Horvi_ceed3 » 17.11.2023 14:51
Pozdravujem.
LPG zatial bez problemov, troska cisiel od montaze najazdene 31923km spotrebovane 2682l LPG a 209l bemzinu. Priemerna spotreba lpg je 8,23l/100km co je 0,064€/km a benzinu 0,75l/100km co je 0,009€/km. Celkova spotreba lpg+benzin je teda 7,3€ na 100km. Takze zatial spokojnost.
Příspěvekod kimmi » 14.01.2024 13:10
Zdravím, máte aktivované aj VSR?(privstrek benzínu,alebo sa benzín míňa iba na štart a voľbu jazdiť občas na benzín.Primazávanie máte aké (elektronické),ale aké pred vstrekovače,alebo sequenčné za vstrekovače a koľko vám berie toho aditíva,ja mám síce iný model Venga 1.4 a inštaláciu BRC sequent 32+EVP sequenčné a nejak mi to začalo brať viac aditíva, predtým 1dcl/1100 km,teraz1.3 dcl/1000 km.
kimmi Neuvedeno
Příspěvekod Horvi » 30.01.2024 21:58
Pozdravujem. Pristrek nemám aktivovaný, benzín iba na štart a raz za čas prepnem na benzin a pojazdim aby som ho troska vyjazdil a tie bio zlozky mu k trvacnosti velmi nepridavaju. Primazavanie elektrické vraj davkuje podľa otázok motora a to čím viac otácok tým viac aditiva. Mam hladký benzín, nepriame vstrekovanie, je to asi do sania ale netuším ci pred alebo za vstrekovace. Skúsim pozrieť. Aditivum neriešim, nie je to velka polozka a za pocit ze to pomoze motoru to stoj.i Zatiaľ som dolieha raz JLM 1lit som kupil do 20e a to mi v nadobe este ostalo.
Ak máš tiež elektronické primazavanie tak by som to pripisoval chladnejšiemu počasiu, neskor prepína na plyn motor beží s bohatou zmesou. Ak sa ti zmenila spotreba aditiva z 1dc/1000km na 1.3 je to síce 30% ale v cislach je to zanedbateľné číslo. Ak kúpiš jlm 1l za 20eur a 1.3dc na 1000km je 2.6 e na 1000km je zanedbateľné číslo.
To je ako keď chceš usetrit a tankujes lpg na no name benzínke za 65 centov oproti slovnaftu za 70 centov a na 10tis km pri spotrebe 10l/100km lpg aby sa dobre ratalo, tak na 100km až 50centov na 1000km 5 eur a 10.000km až 50eur ale riziko že natankujes nejaky bordel a niečo sa po.... je veľké a budes nadavat ze lpg je somarina... už tak jazdíme za lacnejšie tak to netreba tlačiť na hranu. Možno som sa niekde sekol :-D
Horvi Neuvedeno
Kia cee'd (2019)
78000 km @ 8.2 l/100km
Příspěvekod kimmi » 31.01.2024 12:20
Nejde o cenu aditíva,ale o to či to motoru neuškodí,hlavne katalyzatoru.Benzin tankujem prémiový, tankujem iba Slovnaft,obe paliva do dvoch áut.Minulu zimu som si nevšimol že by mi to bralo viac aditíva.Spotrebu sledujem iba denným pocitadlom,na plnú 40 l prejdem 500 km,50/50 dialnica/ostatné, to je a s trasou pokiaľ prepne,v lete 300 m v zime 1500 ,BRC nastavené na 30C prepina keď je teplota motora na diagnostike 50C.
kimmi Neuvedeno
Příspěvekod therion » 31.01.2024 12:55
LPG skodi motoru (svicky, civky) i katalyzatoru hlavne svoji vysokou teplotou spalin nez primaz.. Primazavani ma za ukol hlavne zmensit opotrebeni sedel ventilu.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod kimmi » 01.02.2024 09:59
Má stlmiť teplotu horenia lpg,to je hlavný cieľ
kimmi Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.02.2024 10:35
Pletes si privstrik a primazavani a ani jedno ztoho teplotu spalovani nesnizi.
Příspěvekod Horvi » 05.02.2024 21:22
Ak sa to urobí poriadne a robíš aspoň základný servis tak to je pri motore s nepriam. vstrekovaním v pohode. Sestra ma civica 1.8 benzín a prerobený na lpg, ma už natočených cez 300tisic a pôvodne lamdy, katal., cievky, spojka. Základ je ze mení olej a sviečky pravidelne. V servise jej vraveli po montáž lpg ze celkom dosra..... motor a ze bude mat problém, div sa stále drží. Takže... uvidíme ako to bude so ceedom...
Horvi Neuvedeno
Kia cee'd (2019)
