Prokluz při rozjezdu za studena
Příspěvekod lucin86 » 19.09.2022 00:16
Zdravím, prosím o radu... Kia Ceed 1.6 gdi 2015, najeto něco přes 80 tis. Začal jsem pociťovat problém při rozjezdu vozidla. Zařadím 1 st., pustím spojku a přidám plyn, tak se auto rozjede, ale nějak to zadrnčí, zavibruje a vypadá to, jak kdyby něco při tom rozjezdu prokluzovalo... Po zařazení 2 st. už je pak všechno v pořádku. Tento problém se vyskytuje jen při rozjezdu "zastudena". Po cca 2 až 3 minutách, jak se motor trochu zahřeje, tak tento problém zmizí a auto se rozjíždí bez problémů. Nevím, jak jinak tento problém popsat. Setkal se někdo s něčím podobným? Ve čtvrtek jedu s autem do servisu s jiným problémem, tak jim to tam samozřejmě sdělím. Ale rád bych věděl, co by to mohlo být. Díky za odpověď.
:kia: Ceed 1.6 gdi 2015
lucin86 Muž
Příspěvky: 47  Témata: 22
Kia cee'd (2015)
470000 km @ 7.2 l/100km
Re: Prokluz při rozjezdu za studena
Příspěvekod lopo1 » 19.09.2022 08:09
NO drncanie skor by ma napadla spojka ze nevie preniest ten krutiaci moment a preklzuje takýmto spôsobom
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod lucin86 » 20.09.2022 11:27
To mi tak připadá. Ale je zajímavý, že po chvíli to přestane, jak se auto rozjede... Pak už to nedělá a auto se rozjíždí bez problémů
lucin86 Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Tazipes » 20.09.2022 11:49
Měnil jsem originál spojku za Sachs a dělá mi to to samé. První rozjezd za studena po delším stání. Výraznější je to, když je vlhko nebo prší. Pomůže tomu, když se na své poměry trochu ostřeji rozjedu. Já jsem náturou kapitán Šnek, takže pro většinu lidí je můj ostřejší rozjezd běžný rozjezd. Pak už je vše ok. Tahám i velký vlek a rozjezdy do kopce žádný problém. Jako, že by byla mastná lamela a spojka klouzala. Asi nějaké hydrofilní obložení, které po zahřátí vyschne a pak funguje, jak má.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 20.09.2022 12:48
ja som mal podobne ale neprislo mi to ako preklz ale brutalne skakanie motora... spojku som vymenil tiez za sachs aj ked to zmizlo tak sem tam sa objami malinke skakanie.... uz aj zotrvak bol chyteny...boli na nom ako keby vypalene fliaciky.... a tiež si to odniesol aj silentblok motora ... cize bude sa to musiet este raz a nakomplet...potom uvidim ci to pomohlo
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod lucin86 » 20.09.2022 14:58
Dnes jsem ještě zjistil, že se mi z motoru ztrácí olej, tak nevím, jestli to spolu nějak nesouvisí
lucin86 Muž
Kia cee'd (2015)
