Nehraje prava strana
Příspěvekod Thaeek » 25.10.2022 15:23
Zdravim,vsiml jsem si,ze mi nehraje cela prava strana.(radio,usb,atd...).Nastavenim radia to neni,to jsem zkousel.Pry ma radio dve pojistky,jedna na kazdou stranu.Myslite,ze by to mohlo byti tim?Setkal se nekdo uz s tim?
Thaeek Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 1
Re: Nehraje prava strana
Příspěvekod Beda » 25.10.2022 15:46
Jaky mas rocnik vozu a typ radia?
Příspěvky: 8854  Témata: 333
Příspěvekod Thaeek » 25.10.2022 17:34
Rocnik prosinec 2010,kia seed crdi 1.6.Typ nevim.Ale jestli myslis,jestli dotykac,tak ne.Je to klasika na CD.
Thaeek Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.10.2022 18:33
Pro tento rocnik mi to ukazuje jen jeden typ radia. A o pojistce na kazdou stranu repraku slysim poprve, prijde mi to jako hloupost. Pocitam, ze je tam jedna v pojistkovy skrini a pak mozna jedna primo v radiu a nebo setrili a je tam jen jedna v pojistkovce. Prvni verze ceedu mely problem s radii, byl tam studeny spoj na tistenym spoji na ty rade napejenych pinu na konci desky. To bych spis pochopil, ze tam treba nekde bude problem, proc hraje jen jedna strana, protoze to ma zesilovac rovnou v radiu a ne nekde externe, jak vyssi verze v nasledujicich modelech. I kdyz ty mas uz 2010, coz si myslim uz nereportovali jako problemove radio, bylo to spis ve 2007 a ty pred FL verzi.
Příspěvekod Thaeek » 26.10.2022 05:58
Diky za reakci.Co mi tedy zbyva?Asi jako nejlepsi reseni se jevi vymontovat radio a podivat se na konektory.Prece jenom bych tim padem vyloucil pojistku.To by nehralo radio vubec.Jeste jedna vec,kdyz jsem dal v radiu balanc na celou pravou stranu,tak mi jenom jemnoucce hral ten maly repracek,co je pod oknem v jeho rohu na dverich.
Thaeek Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 26.10.2022 08:33
Na youtube si najdi navod, jak se vyndava radio a pak si pohraj s konektory, muzes zkusit prehazet draty z pravych repro na levy a uvidis, zda prava strana zacne hrat. Pak bych sazel na to, ze zrada bude v radiu. Jeste muzes nechat radio proverit na tento problem:
Příspěvekod Thaeek » 01.11.2022 08:12
Tak jsem se na to koukal.Radio jsem vytahl a zkontroloval dratky v pinech.Vse je vporadku zadna oxidace nic.Pokud jsem se dobre dival,tak dle obrazku konektorů ma kazda bedna zvlast zapojeny draty +-,tudiz bych vyloucil problem nekde na vedeni do repraku.Takze zbyva asi rozebrat radio a kouknout tam.
Thaeek Neuvedeno
Příspěvekod Tazipes » 01.11.2022 10:17
Nehraje opravdu celá strana? Není to pouze jeden reprák? Mě se stalo (postupně na obou předních dveřích), že mi vypadl magnet z repráku a přicvakl se na vnější plech dveří, kde se začalo postupně tvořit rezavé kolečko od náletové rzi. Rozebral jsem dveře, odvrtal reprák, zalepil magnet a hrálo to. Ty repráky jsou děsný šunt. Měl jsem popraskaný i plastový skelet reproduktoru, až jsem se rozhodoval, jestli to celé nevyhodit. Nakonec jsem to všechno zalil černou tavnou a zatím to drží.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Thaeek » 01.11.2022 11:28
Ano,jak jsem hodil balanc na celou pravou stranu,tak trosinku hral ren maly repracek, co je u okna.Zbytek byl hluchy.Nejlepsi by bylo vymenit radio kus za kus a vyzkouset.Prece jenom odpojovat dratky se mi moc nechce.Neco tam skrivim a bude problem.Jenomze kde ho sehnat na pujceni.
Thaeek Neuvedeno
Příspěvekod Madbugie » 01.11.2022 12:00
treba to premerať elektrikárom, či tam lieta napätie... ja som takto na mojom Mitsubushi odpálil postupne asi 3 repráky... jednoducho v tej cievke asi odišiel ten kmitací drôtik...
keď vravíš, že výškáč ti trošičku hraje... pozri aké ohmy má origo reprák, zožeň niečo podobné a zapoj na skúšku (krokodílky) a nemusíš nič odpájať/zapájať, aspoň bude jasno, či odišiel zosilovač v rádiu, niečo v kabeláži, alebo reprák...
ale typujem to na reproduktory... do áut sa dávajú nesmierne šmejdy a pritom kvalitnejší reproduktor, vôbec nestojí veľa... keď som vymieňal pôvodné repro, tak tam bol magnetík, jak na chladničku... kúpiš repro za "pár" eur a magnet jak ruka
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 182  Témata: 1
Příspěvekod Thaeek » 01.11.2022 13:29
Repraky?vsechny v pravo krom vyskace?Mozna bude jednodussi zkusit vymenit reprak no.
Thaeek Neuvedeno
Příspěvekod Thaeek » 03.11.2022 17:51
Takze jsem pripojil bednicku k vystupum z radia a hraje to vsude.Tudiz jsou obe bedny ko(kabelazi si myslim nebude).Mohu poprosit nejaky odkaz,jake bedny tam budou pasovat?Dekuji.
Thaeek Neuvedeno
