Couvací světla - KIA Ceed 1.6 CRDI 66kw r.v.2012
Příspěvekod Toydolls91 » 18.11.2022 13:23
Zdravím,
při couvání se mi nezapnou couvací světla, zkusil jsem vyměnit 1x žárovku, ale problém stále.
další den na to opět fungovala, ale při vracëní se zpět do garáže, opět nefungovala.
V knížce jsem se nedohledal, jestli couvací světla mají pojistky (abych zjistil zda-li nevyhořela)
Setkal se někdo s tímto problémem a vyřešil ?
Toydolls91 Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 4
Re: Couvací světla - KIA Ceed 1.6 CRDI 66kw r.v.2012
Příspěvekod Beda » 18.11.2022 14:29
Prvne koukni na pojistku B/UP 10A v motorovem prostoru v hlavni pojistkove skrini. Pak muzes mit KO spinac na prevodovce a pak auto nepozna, ze mas zarazenou zpatecku a nesepne tedy zpateckovy svetlo. No a jako posledni by musela zlobit kostrici bod vzadu u svetel.
PS: Nesnasim to hledani v el. schematech Kie, nemaji to popsane do detailu, pak clovek nema ani tucha, v ktere podskeci to nahodou schovali, kdyz se neda hledat fulltextove :roll:
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod Toydolls91 » 18.11.2022 14:44
Děkuji moc, pojistka je OK, tudíž chybu začnu řešit v "spinac na prevodovce"
Příspěvekod Beda » 18.11.2022 16:00
Chce to sehnat diagnostiku (lepsi nez ELM BT krabicky), ktera ukazuje stav, zda je spinac sepnuty nebo rezpnuty, pak hned poznas, zda je vadny, kdyz budes mit zarazenou zpatecku a diagnostika bude hlasit, ze je rozepnuty :idea:
