Hlasité rány od motoru (nápravy) při prudším rozjezdu.
Příspěvekod lucin86 » 17.02.2023 21:54
Ahoj všem, už jednou jsem tady ten problém zmiňoval, ale bez odpovědi, tak to zkusím popsat znovu a líp. Někde jsem četl, že je to "normální", ale nějak se mi to nezdá. Mám Ceed 1.6 gdi 2015. Najeto něco kolem 86 tis. No a teď k tomu problému. Když se s autem prudce rozjezdu na 1 st., kdy víc výročím otáčky, nebo když kola proklouznou na mokru, tak se od motoru (kol), nedokážu to přesně určit, začnou ozívat dost hlasité rány. Jako, kdyby něco mlátilo, takové tupé rány. Je to zvuk podobný, jako když mlátí ABS, ale rány jsou daleko hlasitější. Jako, když klepete řízky... Dělá to především, když je motor studený. Po zahřátí už to většinou nedělá. Pokud se s autem rozjedu plynule, tak problém nebývá. Myslel jsem si, že to bude dělat regulace prokluzu kol, ale když jsem regulaci vypnul, tak se problém objevoval taky. Dokáže mi někdo poradit, jestli je to normální, nebo se jedná o nějakou vadu? Zkusím uvést příklad: Stojím v kopci (dělá to hlavně při prudkém rozjezdu do kopce), zařadím rychlost, pouštím spojku a přidám prudce plyn tak, že se začnou protáčet kola, následně se spustí ASR a od přední části (kola, motor) se začnou ozívat dost hlasité rány. Chápu, že se stačí rozjíždět plynule, ale zajímalo by mě, proč se to tak děje. Četl jsem na různých fórech, že se to stává lidem u různých značek, i nových vozů, ale někde psali, že by to snad mělo být normální, že je to způsobeno příliš měkkým uložením motoru, že je to častý problém vozů s předním náhonem MQB platformou... Na poslední chvíli, před koncem záruky, jsem řešil výměnu polomotoru za 180 tisíc, což se mi dost ulevilo, tak bych teď nerad řešil nějakou drahou opravu. Díky za případné rady a poznámky.
EDIT: Jak bude možnost, tak se pokusím mlácení nahrát na video a vložit ho sem.
Naposledy upravil lucin86 dne 18.02.2023 14:01, celkově upraveno 3
:kia: Ceed 1.6 gdi 2015
lucin86 Muž
Příspěvky: 47  Témata: 22
Kia cee'd (2015)
470000 km @ 7.2 l/100km
Re: Hlasité rány od motoru (nápravy) při prudším rozjezdu.
Příspěvekod Beda » 18.02.2023 00:24
Jestli to dela ulozeni motoru ci převodovky, tak se to da ozkouset na zabrzdenym aute :idea: jestli mas problem s poloosami, tak cvakani poloos se da zkouset jizdou vpred a vzad treba pri parkovani se to nejcasteji projevuje.
Příspěvky: 9022  Témata: 336
Příspěvekod lucin86 » 18.02.2023 08:58
O cvakání se nejedná. Je to spíš takový mlácení, jako když mlátí ABS
lucin86 Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Beda » 18.02.2023 20:39
Tak zkus auto zabrdit, otevri kapotu a pozadej nekoho, at sleduje co dela motor, kdyz se budes chtit rozjet. Melo by to skubat motorem a převodovkou v jejich ulozeni a mozna tim nasymulujes ty rany, co slysis. Bude-li to delat ten zvuk, tak bych se zameril na silentbloky, co drzi motor a prevodovku.
Příspěvekod lucin86 » 19.02.2023 00:53
Zítra to zkusím, dík za tip. Ale předpokládám, že když mi před nedávnem měnili polomotor, tak by si snad vadných silentbloků všimli. Ale člověk nikdy neví. Každopádně zvuky zkusím i nahrát
lucin86 Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Beda » 19.02.2023 14:41
No jeste se mohlo klidne stat i to, ze kdyz motoro meli venku, tak neco spatne utahnuli :huh: nepozorujes nahodou ty rany od te doby :?:
Příspěvekod lucin86 » 19.02.2023 17:56
No ty rány se ozívaly už před tou výměnou. Dneska jsem chtěl ty rány natočit na video, ale motor fungoval bez problému, žádný rány při prudším rozjezdu. Tak nevím, jestli to nějak nesouvisí s počasím, zimou, vlhkem. Protože dneska je celkem teplo a sucho oproti minulým dnům.
lucin86 Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod lucin86 » 24.02.2023 19:15
Tak po dvou dnech, kdy auto jezdilo v pohodě a žádné rány se neozívaly, tak dnes, při cestě do práce, tak se při rozjezdu opět ozvaly menší rány. Tak nevím, jestli to vážně nesouvisí s počasím, protože poslední dva dny bylo teplo a sucho, no a dnes zapršelo.
lucin86 Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Otelo » 02.08.2023 07:35
Nerobi to spojka pri preklze?
Kia Ceed SW III 1,0 T-Gdi 74 kW - Casa White
Otelo Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2022)
32000 km @ 5.5 l/100km
