Ceed 2007 - Vysoká spotreba
Příspěvekod panschnitzel » 22.02.2023 16:30
Zdravím,
mám model z roku 2007, 89,70KW, 1591m3, najazdených približne 130 000, automat,
avšak v poslednej dobe sa mi zdá, že spotreba zo začiatku pri každom rozbiehaní je privysoká (po určitom čase klesne). Je to štandardné pre modely takto staré či typ poruchy, ktorý je opraviteľný?
Prikladám video, kde za cca 45 sek. bude rýchlosť dostatočná aby sa stav zobrazil aj na palubnej doske (vidieť spotrebu 20l/km, ktorá pomaly klesá). Auto prešlo pred týždňom cez STK ako aj na pravidelnej kontrole sa nič nenašlo (STK bolo vykonané na inom mieste)
https://youtu.be/rRtrYeMn1NA
Vďaka za prípadné odpovede
panschnitzel Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Ceed 2007 - Vysoká spotreba
Příspěvekod Beda » 22.02.2023 17:54
Vubec bych to neresil, kdyz mam vynulovanou spotrebu u jakehokoliv auta, tak kdyz se rozjedu, tak mi tam klidne soupne i hodnotu mezi 20-30 l na 100km. Protoze to pocita jen z par prvnich hodnot, ktere ma z toho rozjeti, a protoze se rozjizdis, tak mas nejvetsi spotrebu. Podstatne je, az si spocitas spotrebu treba na jednu celou vyjetou nadrz dle tankovani, to pokavad by ukazalo na spotrebu 15 a vice, tak uz je neco spatne ( a nebo jsi sileny zavodnik :lol: ).
Příspěvky: 9024  Témata: 337
Příspěvekod therion » 23.02.2023 09:03
Presne tak jak pise kolega.
Merit spotrebu pri pojizdeni ve meste je blbost. Zahrej motor a jed ustalenou rychlosti nekolik km. Pokud je motor a emisni system ok tak to spadne k 6l/100. Pokud chces mit jistotu napichni to na tu nejlevnejsi BT diagnostiku a vycti hodnoty LTFT. Pokud budou pri beznem benzinu kolem +-5% je vse v poradku.
Příspěvky: 1704  Témata: 7
