Ochranny plech
Ochranny plech
Příspěvekod labe2 » 16.12.2020 20:54
Ahojte, nemenil niekto z Vas ochranny plech proti rozstrekovaniu na zadnych brzdach Kia ceed, alebo Kia Proceed ? Potreboval by som vediet, ako je to tam upevnene a co je potrebne dat dolu, aby som to vedel vymenit. Dakujem za odpoved.
labe2 Neuvedeno
Příspěvky: 19  Témata: 10
Kia PRO_cee'd (2009)
170000 km @ 7 l/100km
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Beda » 17.12.2020 08:39
Prvne ti doporucuji si bud dat do podpisu model vozu a rok a nebo si vyplnit vuz v nasi garazi (jak na to viewtopic.php?f=178&t=120 ), at alespon vime, o jaky vuz se presne jedna ;)
Predpokladam dle tvych prispevku PROceed 2009 1.4, koukal jsem na schema a podle vseho je to to dost podobne jak na Santa Fe, kde jsem to prohazoval a musel jsem kvuli tomu sundavat lozisko, protoze jen samotny plech se neprodava :roll: Prodaji
ti leda cely komplet vcetne uchyceni na bubnovou rucni brzdu => schema https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=16351&q=
Příspěvky: 8948  Témata: 333
Re: Ochranny plech
Příspěvekod labe2 » 17.12.2020 10:39
Je to Kia ProCeed, r.2009, 77kW. Nepomohol mi ten nakres. Vzadu mam kotucove brzdy a cely system je uplne iny ako na obrazku. Nemas nejaky nakres aj pre moje auto ?
labe2 Neuvedeno
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Beda » 17.12.2020 14:37
2009 byl prelomovy rok pro model, ale i tak mi to ukazuje pro 2009-2012 stejnou konstrukci. Ano je tam kotoucova brzda, jenze podle obrazku je tam i bubnova brzda, ktera slouzi jen ciste pro rucni brzdu. Posli kdyztak foto a ja ti potvrdim, co tam mas ;)
Re: Ochranny plech
Příspěvekod pacesol » 17.12.2020 19:35
Podle mne je ten obrázek vypořádku. Pakny ruční brzdy jsou v kotouči jak je to na obrázku. Toto je kotoučová brzda.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Ochranny plech
Příspěvekod labe2 » 10.01.2021 10:57
Včera som vymenil tie plechy na mojej Kia ProCeed r.v.2009, 1400cm3,77kW. Pre tých,ktorí by to chceli robiť, taký malý návod.
Ochranný plech sa dá kúpiť aj osobitne. Keďže plech neprejde cez náboj kolesa, máte dve možnosti. Buď dáte dole náboj (čo je veľmi prácne, hlavne ak nemáte potrebné náradie),alebo narežete (nie prerežte !!!) plech tak, aby sa dal roztiahnuť - viď priložený nákres. Rez je na najužšom mieste vyznačený červenou farbou.Plech je upevnený zo strany brzdového kotúča piatimi skrutkami (na kľúč veľkosti 7). Je potrebné dať dole kotúč a čeľuste ručnej brzdy, odskrutkovať tých 5 skrutiek, uvoľniť starý plech a rozrezať ho, aby sa dal vybrať. Po narezaní nového plechu nezabudnite ošetriť rezné hrany farbou,aby nehrdzaveli. Roztiahnite plech, nasaďte ho a priskrutkujte. Tú medzeru po reze je dobré zatmeliť napr. tmelom na karosérie.
Tento postup by mohol platiť aj pri iných typoch Kia.
labe2 Neuvedeno
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Janek9 » 27.02.2021 12:13
Zdravím. Jakého výrobce doporučíte. Plánuju výměnu těch plechů. Odešla mi ruční brzda resp.brzdové čelisti. Tak při jednom i tyto plechy. Bohužel jsem nenašel třeba jak je ten plech silný a jakou má úpravu. Pouze u A.B.S. je psáno ocelový plech a u Jakoparts že je to pozink s páleným lakem. U ostatních výrobců (NK, Klokkerholm, Van wezel) nic. KIA Ceed 1,4 80kW r.v.2007
Janek9 Muž
Příspěvky: 35  Témata: 5
Re: Ochranny plech
Příspěvekod labe2 » 27.02.2021 13:57
Ja som tam dával obyčajný oprávarenský plech. Nestretol som sa s výrobcom Jakoparts, ale určite by som kúpil tie ochranné plechy od neho.
Tie moje som ešte odmastil a nastriekal spejom. Malo by to pár rokov vyydržať. Podľa váhy dielov usudzujem, že všetky ponúkané výrobky majú rovnaKú hrúbku.
Keďže budete niečo robiť aj s ručnou brzdou, môžete sa ešte pozrieť na môj príspevok o nastavovaní tejto brzdy.
Pekný víkend.
labe2 Neuvedeno
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Beda » 27.02.2021 13:58
Na popisy bych moc nespolehal, obcas neprevedou vsechny informace do jejich katalogu, to se tyka i fotek, ze nejsou treba odpovidajici tomu, co pak dostanes. Dle mne asi neudelas chybu ani s jednim z vyrobcu, i kdyz je neznam (bral jsem jen dily od NK), pokavad bude neco nedostatecne osetreno proti korozi, tak to proste jeste natri sam ;)
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Janek9 » 27.02.2021 16:36
Díky za reakce. A taky si myslim ze lepsi je asi pozink, ale jak pise Beda, jestli se da verit popiskum. Myslel jsem jestli s tim nekdo nema zkusenost. Puvodni plech, pokud muzu rict, vydrzel nejakych 14let. No ani se ho nechytam :D asi by upadnul. A ty co koupim urcite tolik nevydrzi. Tak jak měním cca co dva roky stabil.tyce. Jak vzadu tak vpředu. Jinak motor na to ze ma 190tis. zatim slape v pohode :thu:
Janek9 Muž
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Arťom » 14.03.2021 15:27
zdravim pani, dalsi tyzden ma caka vymena brzd na proceed 2008 77kw, budem menit predok kotuce+ platnicky a taktiez aj na zadok komplet + kvapalina a "ocisca" strmenov, brat budem komplet trw, pozeral som na tie ochranne plechy a mam ich iba vzadu, jeden je uz uplne rozbity dalsi je cely ale zhrdzaveny, chapem ze tam su od niecoho, ale spytam sa preistotu, je potrebne ich tam davat ? ak to jednoznacna doporucujete, nasiel som KLOKKERHOLM znacku za cca 15e moze to byt v pohode ?
diky
Kia Proceed 2008 1.4 77kw CVVT
Arťom Muž
Příspěvky: 23  Témata: 4
Kia PRO_cee'd (2008)
160 km @ 6.0 l/100km
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Beda » 14.03.2021 16:05
Kdyby tam ty plechy nemelo smysl davat, tak by je tam uz davno automobilka nedavala, protoze by pak usetrili a to docela dost, protoze jsou na aute 4. Takze jestli chces chranit ty nove veci, co si na auto nainstalujes (kotouce a desticky), tak si tam dej i ty plechy. Nevyplati se setrit na nespravnem miste a hlavne, co se brzd tyce :roll:
Re: Ochranny plech
Příspěvekod HonzaŠ » 14.03.2021 16:16
Asi tak. Jedná se o brzdy, ne o světýlka na SPZ. Měnil sem je i na předchozím autě když bylo potřeba. Vzadu sem to dal mechanikovi, nechtěl sem se s tím drbat a rozřezávat to je kravina.
HonzaŠ Muž
Příspěvky: 207  Témata: 2
Re: Ochranny plech
Příspěvekod Arťom » 14.03.2021 16:48
ale neviem sa dopatrat k prednym tym plechom, a na mojom niesu, tak dat iba dozadu alebo ako ? aj na inych autach som to videl len vzadu, samozrejme niekde boli aj v predu, inak fakt treba davat dole aj naboj alebo sa to da nejako jednoduchsie vymenit ? nemam teraz priestor to skumat, na vymenu brdz odniesiem auto k jednemu "garaz majstrovi" ale overenemu a spolahlivemu
Arťom Muž
Re: Ochranny plech
Příspěvekod labe2 » 14.03.2021 16:50
To prerezanie je iba taky napad za 0 €. Ak to nevadi dat sa vybratie naboja kolesa viac ako 100 € je to tvoja vec.
labe2 Neuvedeno
