Disky a ET
Re: ET pre disky
Příspěvekod B.J. » 07.02.2010 22:26
Kosťa píše:Zdravím kolego,
jestli jsem správně pochopil, tak máš 1,4 Ceeda, stejně jako já. Jestliže jsi četl příspěvky týkající se této problematiky a také o rozměrech kol, tak na podvozek s motorem 1,4 nejsou schvélené a tedy ani homologované 17. Mám to zjištěno přímo od výrobce v Žilině. U 1,6 jsou už jiné nápravy a v papírech je i možná alternativa 17 palcových kol. A další problém a velký!!! Distanční kroužky!!!! Rozměr středícího otvoru je, dalo by se říci, životně důležitý, aby přesně odpovídal, tady byl bez distančního kroužku!!! A to z jednoduchého důvodu, přenáší totiž veškeré síly a když tam dáš (nedej bože) plastovou dilatační vložku, tak síly přenáší pouze šrouby!!!!!! A na to nejsou konstrukčně a ani materiálově počítány. Plastový distanční kroužek ti ani nezajistí přesné vycentrování kola!!!! Další dost dúležitý problém, samotné šrouby ti kolo, bez přesné podpory středícího otvoru kolo neudrží vystředěné!!!!! Dej řeč s techniky ze Žiliny a uvidíš!!!
Kosťa
Ahoj, souhlasím, že ty síly tam můžou být poměrně velké. Ale na druhou stranu si myslím, že pokud ty kola mají homologaci a počítá se tam standardně s těmi umělohmotnými středicími kroužky, tak by to mělo být dostatečné řešení. Navíc většina alu disků se vyrábí skutečně větší, aby pasovaly na více modelů aut. Neříkám teda, že vysoustružit to z duralu je špatný nápad, ale podle mně by bohatě měly stačit normální kroužky z umělé hmoty.
B.J. Neuvedeno
Kia PRO_cee'd (2009)
8000 km @ 7.5 l/100km
Re: ET pre disky
Příspěvekod MP1 » 15.02.2010 01:08
Aké veľké sily spomínate. Si potom dajte namiesto skrutiek do kolies zátky. Snáď mi nechcete tvrdiť, že pri prudkom brzdení z 160 km/h na 0 km/h bude strediaci otvor prenášať nejaké sily. Ja mám plastové strediace krúžky už nejaký čas na kolesách a sú ako nové a aj brzdenie som skúšal zo 160 na 0 km/h a sú celé.
Poškodenie strediacich krúžkov som už zažil - vinou mechanika v servise. Kolegovi ten magor zničil krúžok a aj poničil kladivom strediaci otvor. Proste magor.
Ak by bol problém so strediacimi krúžkami, verím, že disky by nedostali certifikát.
Příspěvky: 2710  Témata: 22
Re: ET pre disky
Příspěvekod palo-1 » 16.02.2010 20:39
SKorpion píše:Ďakujem veľmi pekne za odpovede :)
Ešte by som sa chcel chcel spýtať, či by som mohol byť pri cestných kontrolách za takéto neštandardné rozmery ráfika pokutovaný (predsa len je to už na prvý pohľad viditeľné, že kolesa sú viac von), alebo sa len prihliada na správny rozmer pneumatiky, poprípade, či by mohol byť problém prejsť s tými kolesami STK.
Víc by mně zajímalo jestli nemůže být problém spíše u techniků přímo v KIA servisech. Třeba při uplatňování nějakého druhu reklamace. Jestli nebudou mít problém s tím že vlastně používáme "neoriginální" kola s jinými rozměry ET a šířky ráfků než máme uvedeny ve velkém techničáku a tudíž neuznat nějakou reklamaci. Berte to jen jako mou myšlenku, možná to je blábol :-)
palo-1 Neuvedeno
Příspěvky: 41  Témata: 1
Re: ET pre disky
Příspěvekod palo-1 » 20.02.2010 10:27
palo-1 píše:
Nikdo na to nemá nějaký názor? :roll:
palo-1 Neuvedeno
Re: ET pre disky
Příspěvekod Beda » 20.02.2010 11:22
@palo-1
budes-li pouzivat jine pneu ci disky, nez jsou specifikovane, tak urcite muzes mit problemy treba pri reklamaci lozisek, ktere ti muzou driv odejit a to si pis, ze pokavad das auto do servisu s jinymi pneu ci disky na opravu lozisek, tak ti reklamaci nemusi uznat, protoze jsi nedodrzel predpis vyrobce :idea:
Příspěvky: 8884  Témata: 333
Re: ET pre disky
Příspěvekod luboss » 20.02.2010 12:31
To ja si zase nemyslím, že v servise budú skúmať aké máš ET, alebo či je disk široký 6 alebo 7. Pokiaľ dodržíš aspoň základ (15" disk - 195/65 guma, 16" - 205/55 ...) tak si myslím že problém nebude. A aj keby si si tam dal inú gumu (myslim že Bedo to tak má) tak to servisu bude jedno.
Napr. ja som sa pri kupe auta pytal, kedže auto bolo na plechačoch, s akym ET si mam kupit disky a odpoveď? no že nemá ani šajnu... takže asi tak
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod lubos.t » 01.03.2010 12:03
noo poprosil by som o radu pri vybere. kedze na konfiguratoroch uz sa tieto disky neukazuju tak posudte ktore by lepsie vyzerali. vybral som si tieto:
http://www.pneutop.sk/hlinikove-disky/e ... -polished/
Pneumatiky na ne pojdu povodne letne michelin 185/65/15
kia ceed sw 1,6crdi 85kw
lubos.t Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
24000 km @ 5.8 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Jenda » 01.03.2010 12:29
Líbí se mi ty Enzo 103; jsou zajímavé a jediná nevýhoda bude asi jejich čištění. Rozhodnout se musíš sám. ;)
Jenda Muž
Příspěvky: 345  Témata: 9
5. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod šakal » 01.03.2010 13:32
ET 40 a 6,5 šířka o pár milimetrů půjdou ven z karoserie (otloukání od štěrku) ,ale v 15R není vzhledem k sortimentu jiná možnost . :| Ty první jsou pěkný :yes:
šakal Muž
Kia mechanik
Kia cee'd (2008)
30000 km @ 6.4 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Jenda » 01.03.2010 16:42
šakal píše:ET 40 a 6,5 šířka o pár milimetrů půjdou ven z karoserie (otloukání od štěrku) ,ale v 15R není vzhledem k sortimentu jiná možnost . :| Ty první jsou pěkný :yes:
@lubos.t
Vůbec se toho neboj, sám mám také nové Al disky 6,5x15 ET 40, pneu 185/65/15 (viz má garáž) - kola trochu ven, ale žádné otloukání karoserie se NEKONÁ! Jsou i tací, co mají 6,5x15 ET 38 a v klidu jezdí i bez úprav blatníků. Pokud ET 40 koupíš, vyžádej si typový list z důvodů následného zápisu do TP.
Jenda Muž
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod lubos.t » 02.03.2010 12:34
noo rozhodli to za mna :) ked som ich chcel objednat tak zahadne ich stiahli z produktov, lebo sa mi zdalo divne ze ich nikde inde neponukaju :) tak musim zacat odznova. takze ked sa kupi ET40 treba aj zapis do TP? alebo sa na to vykaslat?
takze som zmenil vyber na:
http://www.pneutop.sk/hlinikove-disky/d ... -polished/
lubos.t Muž
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Jenda » 02.03.2010 13:12
@lubos.t
Já jsem si při koupi Al disků vyžádal typový list (stál 200,- Kč se všemi přílohami), nechal přezout, navštívil STK - tam vše zkontrolovali a potvrdili (bez poplatků) a následně na magistrátě za 50,- Kč zapsali do velkého TP i se všemi alternat. rozměry pneumatik. Mám klid v duši. ;)
Vím, že jsi ze SR, ale zkus se insirovat na tomto odkaze. Dole najdeš i odpověď na typový list a další dotazy.
http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurat ... p=typ%20ED
Jenda Muž
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod meken77 » 03.03.2010 10:27
Mám na autě 17" 205/45 s ET 38 a žádný problém,ani s plně naloženým autem...takže bych se nebál.
meken77 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 1
2. sraz Kia-Club.org (1) Mogul Safety Cup 2009 (1) 4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1)
56000 km @ 6.4 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Beda » 03.03.2010 14:30
@meken77
ja myslel, ze mas dokonce ET35, mas to tak i v garazi :)
@ostatni
pozor meken ma sirku pneu 205 a ne predepsanych 225 :idea:
Re: Jaké ET?
Příspěvekod meken77 » 03.03.2010 17:38
Správně Bédo,děkuji za opravení ET mám opravdu 35 :) Nevím co je předepsaný,tyhle kola mi prostě na disky dali 8-)
meken77 Muž
