Zadrhávanie volantu
Re: Zadrhávanie volantu
Příspěvekod molex » 31.10.2018 20:13
Dej pak vedet jak si dopadl. Podle me se budou tvarit, ze o necem takovem jeste jeslyseli. Je mi divne, ze tento problem driv nebo pozdeji nastava i v novejsich ceedech...nekdo tady radil prehrat software posilovace, ale mi to dela i za sucha tzn. Bez nastartovaneho auta...
molex Muž
Příspěvky: 76  Témata: 14
140000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod MiNut » 02.11.2018 07:12
Tak jsem byl v servisu a samozřejmě jak píšeš tak to tom nikdy neslyšel a mám tam zajet až když se mi to stane znovu.. A na druhý problém s tím, že vždy když se opřu a i někdy i pohnu na sedačce tak se pravé části opěradla ozve zvuk jako když praštím příborem o sebe a je i cítit, že je pravá strana více zapadlá, mi řekly že u skoro 6 letého auta je toto normální (No předtím jsem měl 12 let starý Opel Astra H a tam byly sedačky jako nové) a na nějakou tu reklamaci to nevidí a ani se na to nechtěl jít kouknout.
Ceed SW 2021 - 1.5 T-GDI -TOP
Cee'd 2012 - 1.6 GDI (už není)
MiNut Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 2
112000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod ičkař » 02.11.2018 07:30
Automaticky bych jel do jiného servisu ... toto je přístup
~Tapatalk~
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
ičkař Muž
Kia cee'd SW (2015)
85000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod TatkaSmoula » 02.11.2018 08:16
MiNut píše:..... že je pravá strana více zapadlá, mi řekly že u skoro 6 letého auta je toto normální.....
To je pristup reznickyho psa. Zvlast u 6 let staryho auta kdyz zaruka je 7 let. To by meli stat v pozoru a snazit se snest modry z nebe. Hod sem jmeno servisu at se mu muzeme vyhnout obloukem.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod crui5er » 02.11.2018 22:21
MiNut píše:Tak jsem byl v servisu a samozřejmě jak píšeš tak to tom nikdy neslyšel a mám tam zajet až když se mi to stane znovu.. A na druhý problém s tím, že vždy když se opřu a i někdy i pohnu na sedačce tak se pravé části opěradla ozve zvuk jako když praštím příborem o sebe a je i cítit, že je pravá strana více zapadlá, mi řekly že u skoro 6 letého auta je toto normální (No předtím jsem měl 12 let starý Opel Astra H a tam byly sedačky jako nové) a na nějakou tu reklamaci to nevidí a ani se na to nechtěl jít kouknout.
To s tou sedačkou může být prasklý háček drátěného výpletu. Stalo se mi to také a nejsem jediný zde na fóru. Zatím to neřeším, ale než mi skončí záruka, tak bych si to chtěl nechat opravit. Když jsem to zmiňoval v servisu při výměně oleje, tak hned věděli a domluvili jsem se na pozdější termín, protože mi to zatím nějak nevadí. To co popisuješ je na změnu servisu.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod drakedodge » 02.11.2018 22:52
Presne aj na mojej sportage pocut ten zvuk ked sa oprem o pravu stranu sedadla, v decembri to budem riesit na prvej garancke
Kia Sportage 2016 Infra Red
60 000 km
:SK:
drakedodge Muž
40000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod molex » 04.11.2018 19:17
Co se týče toho volantu, zkoušel se někdo zaměřit na podvozek, čepy, pružiny, uložení tlumičů atd? Ono třeba to není v posilovači, ale v něčem na spodku. Napadlo mě to dneska, když jsem si všiml, že mi to dělá i za mokra. Když je například zima a sucho tak mi to asi prvních 20 minut nedělá, ale jestliže je zima ale mokro, tak se problém objevuje hned...
molex Muž
Příspěvekod crui5er » 06.11.2018 21:06
Zadrhávání volantu u modelu 2012 mi vyřešila až kalibrace ESP. Tu jsem absolvoval ve spojitosti s jiným problémem, příliš citlivého ABS, během kterého přehráli i SW jednotky ABS. Od té doby nepozoruji žádný problém.
crui5er Muž
Příspěvekod molex » 06.11.2018 23:11
A zadrhaval se ti volant i na sucho? To znamena pri vypnutem motoru, tedy bez posilovace? Protoze mi to dela i bez posilovace, takze nevim jestli by mi prehrani sw pomohlo...
molex Muž
Příspěvekod crui5er » 07.11.2018 20:16
Ne, při vypnutém motoru jsem to nikdy nezpozoroval. Pokud ti to děla i v tomto případě, tak to vypadá na mechanický problém.
crui5er Muž
Příspěvekod anetka » 11.11.2018 11:33
Kód: Vybrat vše
http://hifiland.net/katalog/Vymena-snimace-polohy-volantu-(servo-rizeni)-fiat-panda~zservo%20Fiat%20Panda%20..html
anetka Neuvedeno
Příspěvekod anetka » 11.11.2018 11:38
anetka Neuvedeno
Příspěvekod altt » 28.11.2018 22:35
Dnes som absolvoval garancku a spomenul som tento problém, ktorý pozorujem od novoty. Servisný technik sa ma snažil presvedčiť že to je normálne lebo je to elektrický posilňovač. Že pri väčšej rýchlosti sa nejako uspi lebo že vtedy sa moc nevyuziva. Trval som na tom že to nemôže byť tým keď to robí len v zime a pri zapnutom kúrení. Podarilo sa mi ho ukecat aby urobili aspon diagnostiku. Výsledok je že je všetko OK (analýza dokázala h****). Neviem či nahrávali nejaký nový soft musím to odsledovať či sa niečo zmenilo. Keď nie, budem urgovat ďalej.
//Edit 28.11.2018
Tak dnes som otestoval na dlhšej trase a problém pretrváva, takže update sa nekonal :-(
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod gashtaan » 07.01.2019 12:01
Aj ja bojujem s tymto problemom uz druhu zimu. Prejavuje sa to cca az po hodine cesty po dialnici, no dlhe trasy nastastie jazdim malokedy. Tiez som si zozaciatku myslel, ze sa to deje len v nejakom bode pri vystredenom volante, ale ked som s tym teraz zase raz bojoval na dialnici, vsimol som si, ze pri dlhej tiahlej zakrute pri mierne pootocenom volante je tiez treba tento odpor prekonat pri vyrovnavani volantu. Je to hodne otravne.
Skusim to v servise spomenut pri garancke, ale ako tak citam, asi nepochodim.
KIA Cee'd SW 1.6GDI Platinum MY17 - Track Red
gashtaan Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 5
Příspěvekod molex » 12.01.2019 11:39
Dnes mi EPS odešlo už úplně, cesta domů cca 40km, kdy jsem to otočil byla pěkná pakárna. Nezbývá nic jiného než oprava no....Korea už nikdy víc....
molex Muž
