klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Re: klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Příspěvekod Beda » 11.07.2017 11:22
Ceny tlumicu na tve auto si porovnej treba zde http://www.mroauto.cz/katalog/kia/cee-d ... 97/100121/
Příspěvky: 8951  Témata: 333
Příspěvekod Kaaprik » 11.07.2017 11:59
Jako ano asi budou levnější ale koukal jsem na ty co jsem bral já že jsou dělaný v Německu. Porovnával jsem s Kelly a ty se nebojí říct o jiný peníze i když jde o stejný tlumič.
Kaaprik Muž
247000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Beda » 11.07.2017 18:03
S Autokelly nema cenu pro obycejneho zakaznika vubec srovnavat, budou vzdy drazsi, jeste jsem nezažil, ze by meli nejaky autodíl levnejsi :no:
Příspěvekod Mirse » 12.07.2017 07:49
Souhlas - již několikrát jsem si srovnával ceny a Kelly prostě levnější být nechce, že by neumělo kdyby chtělo se mi nechce věřit ;)
Příspěvky: 4233  Témata: 3
Příspěvekod Berka » 12.07.2017 18:30
Ale umí, jenže běžný zákazník dostane tak maximálně 10% slevu. Servisy a obchodní partneři mají slevu cca. 20-60%, pak se u nich nákup vyplatí.
Příspěvekod Mirse » 15.07.2017 08:16
Rozumím - já jsem bohužel "obyč " zákazník a pro jejich odbyt naprosto nezajímavý :no: :D :D :D
Ale nevadí mi to, vždy jsem si našel nějaký levnější E-Shop a těch věcí až tak moc nenakupuju ....
Příspěvekod Polsondeside » 31.07.2017 09:25
Teď o víkenedu jsem si projel ty poslepované okrsky a musím říct, že v autě jsou nerovnosti dost cítit. Při pohybu po hrbolaté krajnici je to takové klepání a každou nerovnost dost cítím, takové až rány. Tlumiče byli nedávno sundané a na pohled jsou ok a tyčky stabilizátoru nové. Napadlo mě, jestli nemohou být prostě ty tlumíče už unavené nebo nějaké špatné při nájezdu 85 tisíc? (auto je příšerné tvrdé zjevně pro špatnou tlumivost)
Nějaký test nebo koupit nové? Na předek to tolik nepozoruji.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Kaaprik » 31.07.2017 14:46
Já byl v 250000 na testu tlumičů A nenašli nic Proč by se měli měnit. Předky 90% zadky 65. Taky jsem to měl tvrdý ale je to spíš tím že je to kombík. Nedávno jsem dělal komplet nápravu včetně uložení a tlumičů a bouchání zmizelo.
Kaaprik Muž
Příspěvekod Polsondeside » 27.10.2017 07:58
Nevím, jestli tomu mám věnovat pozornost. Prostě jako příklad uvedu, že jedete pravou stranou po hrbolaté silnicia od podvozku slyšíte klepání zatímco v jiném autě vůbec.
Nevím, jestli je to věc tlumíčů, uložení, silentbloků, ale nehodlám to celé rozebírat a kupovat jedno po druhém, ale štve mě to.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 27.10.2017 10:04
Myslíš tohle?
https://www.autodily-pema.cz/autodily/k ... tId=240867
Edit: Mě měnili stabilizační tyčky, tak nevím, jestli to co myslíš, není součástí.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 27.10.2017 11:00
aha, tak pak se možná vyplatí vyměnit všechny čtyři(přední/zadní). Je výměna složitá?
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 28.10.2017 17:54
tak jsem koukal na video a u Ceeda to bude celkem jednoduché vyměnit a navíc se na více fórech potvrdilo, že výměna pomohla od bouchání. (Po sedmi letech dosti pravděpodobné).
Nicméně nemá třeba smysl rovnou vyměnit i silentbloky na ramenou? Nevím, jestli je složité je vyměnit (nebo kolik jich je celkem), jestliže se jedná o nějaké výlisky. Mám navíc možnost tyto díly odmontovat ze stejného vozu po bouračče s nájezdem pouhých několik tisíc nebo je lepší koupit je nové od jakéhokoli výrobce (Meyle asi originál)?
EDIT: aha, tak gumové uložení stabilizátoru vzadu mi bylo měněno. Teď jsem na to koukal. Tak pak jedině další gumové čepy na ramenech?
Polsondeside Muž
Příspěvekod TsunAmi » 04.12.2017 19:39
Já si teď začal všímat, že se mi taky zezadu ozývají divné klepavé zvuky, tak už jsem se děsil že budu řešit výměnu tlumičů... Jaké to překvapení když jsem dal pryč roletku a klepání ustalo :lol:
TsunAmi Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 1
Příspěvekod Polsondeside » 08.12.2017 08:42
Mám obecný dotaz. Bouchání často řeší výměna horního uložení tlumiče.
Proč právě toto uložení má za příčinu bouchání?
Je to vpodstatě jakési kovové téčko přišroubované k podvozku a na horní straně je neporušená nějaká dorazová guma (stále na pohled jako nová)(stav toho gumového dorazu stejný jako na nových)
Je tam tedy ještě nějaké schované těsnění, které se časem vymačká a mlátí?
Navíc nové tlumiče lze velmi lehce stlačit a ty se pomalu vrátí do původní polohy..Je tento stav vpořádku? Čekal sem tedy větší odpor při stlačení.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Berka » 08.12.2017 10:13
Zadní tlumiče jsem venku neměl, ale předpokládám že horní uložení je řešeno způsobem: guma- karoserie-guma, a to celé je staženo maticí která je na pístnici tlumiče a která tím vším prochází. Teoreticky se jako první poškodí ta spodní guma která je z vnější strany pod karoserií. Není možné, že časem, tím jak je na ni stále tlačeno, sníží svoji výšku a tím dojde k lehkému uvolnění sevření karoserie kde má držet? Pak by docházelo k pohybům a klepání. Nebo nedochází časem k ztvrdnutí toho gumového uložení?
To jen když se bavíte o tlumičích...
Osobně bych jako první věc hledal příčinu ve stabilizátoru (viz. obrázek), který už tedy máte zkontrolovaný a pak projít všechny spoje na nápravě s páčidlem a hledat vůle. Ideálně s vyvěšeným kolem. Také se podívejte, zda nemáte nějaký kámen uvnitř pružiny a neleží dole v rameni.
