Pneumatiky a disky
Re: pneumatiky 195-ky
Příspěvekod kasin » 25.02.2010 19:01
Stefi píše:@kasin ten rozdíl tam je ....195/65 R15 - 98,9 km/h - prům. 635 mm tady je +3mm
195/55 R16 - 96,4 km/h - prům. 620 mm tady je -12mm
205/55 R16 - 98,4 km/h - prům. 632 mm beru základ :?
Myslel jsem rozdíl mezi 185/65 R15 a 195/55 R16. Auta se dodávají na kolech 185 i 195/65 R15.
kasin Muž
Kia cee'd SW II (2016)
48000 km @ 6.9 l/100km
Pneu na 7,0x15" disky
Příspěvekod PetrLa » 03.03.2010 17:27
sice dělám ve výrobě pneumatik, ale stejně se chci poradit.
Mám disky o šířce 7,0x15" a 195/65 R15 a připadnou mi hodně úzké na tyto disky. Plánuju koupi 205/60 R15....vidíte v tom nějaký TECHNICKÝ problém? A nebo by jste raději vzali 215/55 R15? Obvodově jsou skoro stejné.
To že to není v techničáku neřeším, takže prosím tyto příspěvky vynechejte.
Děkuji.
PetrLa Neuvedeno
Re: Pneu na 7,0x15" disky
Příspěvekod luboss » 03.03.2010 17:47
Na starom fore som vložil celkom zaujimavu tabulku.. tak ju dam aj sem, možno poradí viacerím
215/55 R15??? tieto som akosi nevidel takze asi velky vyber nebude
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Beda » 03.03.2010 19:55
Sel bych do 205/60 R15 , ty druhy budou i drazsi, protoze mi google nevyhodil moc odkazu :idea:
Příspěvky: 8952  Témata: 333
Příspěvekod PetrLa » 03.03.2010 20:03
Beda píše:Sel bych do 205/60 R15 , ty druhy budou i drazsi, protoze mi google nevyhodil moc odkazu :idea:
Děkuji děkuji oběma.....se sehnáním problém nemám :-D ... všechno se dá sehnat, když pracujete na správném místě :)
No pak mě ještě napadá rozměr 215/60 R15 ...to by taky ještě šlo.
spíš mi šlo ale o to, zda se při plném rejdu, někde nezadrhnu nebo něco neprošoupu.....ale ty 16" a 17" co se tam dávají origoš, budou mít asi podobné rozměry, co?
Naposledy upravil PetrLa dne 03.03.2010 20:15, celkově upraveno 1
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.03.2010 20:09
Jaky budes mit ET na tech 15?
Příspěvekod PetrLa » 03.03.2010 20:16
Beda píše:Jaky budes mit ET na tech 15?
ET40
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod ONYX » 03.03.2010 22:26
diiky borci za odpovede. hlavne stefimu. nevedel som, ze vyska sa udava v percentach...islo mi hlavne o spotrebu, ale ked je to tak, tak si kupim 205-ky, budu vyssie ako 195-ky, takze to je skoro to iste a nebudem mat problem pri STK-acke. mam uz vybrate aj elektrony, tak sa tesim, ked bude kara uz prezuta... 8-)
ONYX Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.03.2010 22:40
I to by nemel byt problem ;)
Pneumatiky a disky
Příspěvekod phracek » 23.09.2010 21:04
Ahoj vsichni,
omlouvam se ze tento asi pitomy dotaz ;) , ale nevim si rady s timto problemem.
Ke svemu ceedu SW jsem dostal nasledujici pneumatiky:
- zimni: 195/65 R15
- letni 185/65 R15
Disky by mely byt 5,5Jx15.
Precetl jsem si par navodu, ale moc tomu nerozumim :(
napr: http://www.apneu.cz/zna.html#rozmery_pneumatik
Chci se zeptat jestli dam disk z letnich pneu na disk ze zimnich pneu.
Pristi rok bych si rad koupil ALU disk na sve letni pneu.
Kolega, ktery ma Ford Focus by rad koupil ocelove disky, ne kterych mam zimni obuti od mne. Pokud to pujde na jeho auto.
Diky moc za radu
Petr
phracek Muž
Příspěvky: 102  Témata: 20
Kia cee'd SW (2007)
27500 km @ 6.8 l/100km
Re: Pneumatiky a disky
Příspěvekod ferino » 23.09.2010 21:22
Tak zacnem odzadu.
Disky z KIA Cee'd budu tvojmu kolegovi na Forde Focus nepouzitelne. Cee'd ma roztec 5x114.3mm a Focus 5x108mm pokial je mi zname. Takze to skratka nenasadi. (Prve cislo pocet dier na matice, druhe cislo je roztec medzi dierami).
Co sa tyka rozmeru diskov 5.5Jx15 obujes pneumatiky s rozmermi sirky 175 a 185. Na disky 6Jx15 obujes pneumatiky s rozmermi sirky 185 a 195.
Staci taka odpoved?
ferino Muž
Příspěvky: 332  Témata: 13
Kia Sportage IV (2018)
129000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod luboss » 23.09.2010 21:24
No disk na disk rozhodne nedas :D asi si zle formuloval otazku.
Tato tabulka by ti mohla pomoct.
A disky z ceeda na fofo pasovat nebudu.
luboss Muž
1. místo (1)
Příspěvekod PetrLa » 23.09.2010 21:29
ferino píše:Tak zacnem odzadu.
Staci taka odpoved?
obuje tam i ty 195/65 ...bez problémů.
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod ferino » 23.09.2010 21:54
PetrLa píše:
Staci taka odpoved?
Info aj pre mna. Mal som tabulku s obmedzenejsim pouzitim. 8-)
ferino Muž
Kola a zimní pneu na Ceed SW FL
Příspěvekod sirius1983 » 24.09.2010 21:09
Dobrý den, uvažuji o tom, že si místo prosté výměny stávajících 15" pneumatik na plechových kolech koupím na zimu kola litá větší velikosti. V souvislosti s tím mám několik dotazů.
1) Kde zjistím, jaké rozměry litých disků a pneumatik mohu do ceedu SW FL použít?
2) Tím, že litá kola bych koupil asi 16" nebo 17", tak se mi podvozek auta o nějaký centimetr zvýší nebo je to hloupá úvaha?
3) Větší kola nějak ovlivní spotřebu benzínu nebo nikoliv?
4) Slyšel jsem, že litá kola nejsou vhodná na použití v zimě. Je to pravda nebo ne?
Někomu možná přijdou moje dotazy hloupé a banální, ale auto mám skutečně jen jako spotřební zboží, takže se v tomto se nijak nevyznám.
Předem děkuji za zodpovězení mých dotazů.
sirius1983 Neuvedeno
Příspěvky: 71  Témata: 3
60000 km @ 6.0 l/100km
