klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Re: klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Příspěvekod Beda » 21.12.2018 17:32
Ceeda jsem zadni napravu moc nezkoumal a uz si ji ani moc nevybavují. Bez nalisovani tam budou vymenne hadam asi jen silenbloky na pricnem stabilizatoru. Ty jsem menil nedavno na manzelky Santa Fe, protoze ji klepal zadek, aby taky ne :huh: to auto uz ma nalitano skoro 200tis. :o
Příspěvky: 8942  Témata: 333
Příspěvekod Polsondeside » 18.02.2019 17:05
ted jsem objevil nějaký servisní manuál a hádám, že tam není řeč o tyčkách stabilizátoru?
Pokud je to spodní část ramene, co tam popisují, tak to mohu na zadní pravé straně nechat kámoše vyměnit a třeba se zadaří.
https://uloz.to/!inbtOaphZUjT/687-2012-pdf
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 25.02.2019 07:27
má s tímto spodním ramenem někdo zkušenost?
Kámoš mi tvrdí, že tam při prohlídce žádnou vůli nepozoroval, ale předpokládám, že to nemusí být patrné hned z prvního pohledu.
Na té nápravě nemá už totiž co klepat a tohle bývá prý občas taky příčinou.
Díkes za reakce.
Polsondeside Muž
Příspěvekod tomasii » 03.02.2020 15:07
Pro ty, co slyší na nerovnostech slabé klepání zezadu: mám Kia Ceed 2019, 1,4 T-GDI hatchback. Na nerovnostech jsem slyšel zezadu slabé klepání. Po inspiraci z Hyundai fóra jsem příčinu odstranil - mezera mezi špunty pátých dveří a dveřmi. Musel jsem zatlačit mezi páté dveře a špunty textilní lepící pásku, protože to drnčelo mezi plechem a špuntem. Dobré je i šroubováním špuntů vhodně vymezit vůli mezi karoserii a zadními dveřmi. Navíc ještě slabounce drnčela záslepka pro tažné oko, to už ale snad ani nebylo slyšet. Takže úspěch :D
Tomasii
Kia Ceed 2019
tomasii Muž
Příspěvekod Polsondeside » 03.02.2020 16:10
můžeš fotku?
Nejsem si úplně jist, že je tohle úspěch u ostatních.
Polsondeside Muž
Příspěvekod KamZehr » 03.02.2020 16:49
Mě klepaly tyčky stabilizátoru. Po výměně klid.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod tomasii » 04.02.2020 13:20
V mém případě to bylo slabé klepání, jako třeba tužkou o hranu stolu. jedná se o mezeru (vakl) mezi plastovým spodkem gumového dorazu 5. dveří a plechem 5. dveří - viz obrázek:
Tomasii
Kia Ceed 2019
tomasii Muž
Příspěvekod Tomputer » 13.07.2020 13:05
Taky jsem řešil bouchání/klepání vzadu. Bylo to slyšet hlavně při pomalé jízdě na nerovnostech a znělo to jakoby něco poskakovalo v kufru. Napřed jsme vyměnili silentbloky vlečného ramene. Zmizelo "lupání", které jsme objevili při bádání na zvedáku, ale na nerovnostech za jízdy to bouchalo stále. Následně servisák lépe upevnil palivovou nádrž, vypodložením nějakou gumou pod držáky. Při jízdě zmizela řekněme rezonanční složka toho bouchání, ale samotné bouchání bylo o to víc slyšitelné. Nakonec na zvedáku objevil vůli u pomocného ramene. U svěšeného kola nebyla vůle znát, přišel na to až když kolo přizvedl podpěrou na převodovky a kolem zalomcoval příčně. Po výměně těchto ramen je odzadu takové ticho, že začínám slyšet různé zvuky odpředu, které jsem doposud nevnímal.. :lol:
2008 Kia Pro_Cee'd (ED) 1.6 CVVT 93kW
Tomputer Muž
Příspěvekod krimes152 » 14.07.2020 09:34
Zdravím, mne na ceed-e (ED) pri nízkej rýchlosti na nerovnostiach klepe dačo vzadu, tu som si prečítal, že rameno by to mohlo byť, no bol som v servise (autorizovaný :kia: ) na kontrole podvozku a vraj sú na výmenu zadné tyčky zbiehavosti (moc neviem zistiť, že čo to je, avšak keď som písal do iného kia servisu, že koľko by to stálo u nich, tak mi do cenovej ponuky (podstatne drahšej) napísali Zadne horne rameno, je to to isté?) (je niečo z toho tento (55250-2H000) diel?) a že je potrebné potom spraviť geometriu, čiže materiál 2x34€ + 1XX€ výmena + geometria 51€, čo vravíte na túto cenu? Neautorizovaný servis sa mi ani jeden neozval, keď som si žiadal cenovú ponuku...
A snáď to je ono, a po výmene bude ticho...Ďakujem vopred za odpoveď :D
Naposledy upravil krimes152 dne 21.07.2020 10:38, celkově upraveno 1
krimes152 Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Kia cee'd (2009)
200000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 14.07.2020 20:52
Dily tveho zadniho podvozku jsou tu https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=16356&q=
Jinak je-li to to rameno s cepem, tak pak musis na geometrii, protoze je uchycene sroubem s excentrem, takze je nutne nastavit znovu geometrii. Cena originalu v Kelly kolem 150Euro, neoriginal na internetu 12 az 34Euro ;)
Příspěvekod krimes152 » 15.07.2020 21:36
Ďakujem za odkaz aj za objasnenie :)
krimes152 Muž
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod mirakubis » 11.06.2022 11:03
Kia ceed zakoupena před měsícem, najeto 1500km bouchani v zadní části jako by od kola na mírných nerovnostech, závada odstraněna tím že jsem omotal páskou kovový úchyt zadních operadel a bouchani přestalo.
mirakubis Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 2
Příspěvekod kia ProCeed » 11.06.2022 11:40
Tedy toto bych reklamoval,přeci si nebudete u nového vozu odstraňovat každou závadu. :no:
Kia proceed GT-line 1,5 l T-GDi GPF 118kw (Turbocharged Gasoline Direct injection)
kia ProCeed Muž
Kia PRO_cee'd (2021)
15500 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod brunner05 » 16.06.2022 22:26
mirakubis píše:Kia ceed zakoupena před měsícem, najeto 1500km bouchani v zadní části jako by od kola na mírných nerovnostech, závada odstraněna tím že jsem omotal páskou kovový úchyt zadních operadel a bouchani přestalo.
Mám XCEED. Pukanie od zadu pri pomalej jazde cez nerovnosti ktoré krútia karosériu ma už vytáčalo a nevedel som sa dočkať servisky že im to nahlásim. No a pár týždňov pred ňou som prevážal niečo dlhšie v aute musel som sklopiť zadné sedadlo. Odrazu ticho. Zdvihnem operadlo a bolo to tam späť. V servise vedeli o tomto pukaní od zadných sedadiel a niečo tam pritiahli. Vyzerá to ako šťastný koniec ale.... cca 300 km a puká to opäť aj keď nie už tak hlasno. Asi sa na to pozriem sám.
XCEED GOLD 1,4 T-GDi
brunner05 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod petzl62 » 16.06.2022 23:19
O dva posty výš máš jediné řešení. Klasika koncernu HK. Snad u každého druhého auta celého výrobního programu, až na výjimky.
A dalších pět postů zpět další z obvyklých problémů a jeho řešení. :oops: :oops:
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
