Pneumatiky a disky
Re: Pneumatiky a disky
Příspěvekod palo-1 » 22.03.2012 20:34
No to já vím, říkal jsem jim, že to je přece napsané i v technickém průkazu. Tak nevím na co to tam pak píšou, když to teda podle toho technika KIA nedoporučuje... Natáhnout mě nechtěli, původně jsem tam jel s jiným problémem. Na tohle jsem se zeptal jen tak "mezi dveřmi" a ta odpověď mě docela dostala... I ta odpověď s tím, že nijak nejde upravit účinek posilovače řízení se mi nezdá, mám za to, že jsem právě někde tady na fóru četl že to nějak softwarově přes řídící jednotku lze (nastavit tam nový rozměr pneumatik)
palo-1 Neuvedeno
Příspěvky: 41  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 22.03.2012 21:56
V servisu si to popletli s upravou nutnou, kdyz chces 17", tam se totiz musi menit casti podvozku, pokavad tvoje auto nesjelo z linky na 17" a nemas je tedy ani v papirech.
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod palo-1 » 22.03.2012 22:21
No nevím jestli si to popletl, vysloveně jsem mu řek že tenhle rozměr mám zapsaný v TP, 17" kola tam napsané ani nemám. Nevím kde na to přišel že se ceedům s 1.4 motorem nedoporučuje obout 16" kola s pneu 205/55, z důvodu namáhání podvozkových dílů.... A to ani nechtěl vědět ET kola což má podle mě daleko větší vliv na namáhání podvozku než pneu o rozměru 205 :?
palo-1 Neuvedeno
Příspěvekod Skrew » 22.03.2012 22:50
Na to je celkem jednoduchá odpověď. KIA sama má v ceníku modely 1.4 ve výbavě Sport a Top Spin, které už z továrny sjíždějí na 205/55/R16 pneumatikách. Nebudu tady rozebírat nakolik je tako kombinace rozumná, nicméně...
Jedna věc je nedoporučovat něco co máš v techničáku, protože do techničáku všem modelům píšou to samé.
Druhá věc je přímo prodávat něco co automobilka nedoporučuje k provozu.
Navíc podvozkové díly jsou u 1.4 a 1.6 stejné, předpokládám že stejné jsou i u 1.6 dieslu. Z pohledu namáhání podvozku, jak tvrdil technik, je menší a tedy lehčí motor naopak výhodou. Jediný rozdíl je v tom, že širší pneumatika má větší valivý odpor a motor 1.4 není zrovna extra silák. Ale já mám na 1.4 pneu 195/65/R15, které jsou jen o 1 cm užší než 205-ky a mají navíc i o trochu větší obvod a auto s tím nemá nejmenší problém. Takže si to ten technik mezi dveřma nejspíš spletl s těma 17-kama jak je psáno výše.
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Stefi » 22.03.2012 22:56
:roll: To je fakt pravda 195/65-15 mají průměr 635 mm a 205/55-16 jej mají 632 mm, přidám jednoduchou pomůcku, kde si sami uděláte srovnání včetně disků :twisted: http://www.rimsntires.com/specs.jsp , vlevo dám třeba origo a vpravo zkouším větší, anebo menší :?
Naposledy upravil Stefi dne 27.07.2012 19:05, celkově upraveno 1
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Příspěvekod palo-1 » 22.03.2012 23:48
Tak teda budu doufat v to, že ten technik měl opravdu na mysli 17". Teď už s tím stejně nic nenadělám, šestnáctky jsou už na autě a vypadají mnohem líp než 15" :) O tom posilovači řízení, teda nic nevíte že by se dal nějak poupravit v závislosti na rozměru pneu?
palo-1 Neuvedeno
Příspěvekod Skrew » 23.03.2012 01:20
Stefi píše::roll: To je fakt pravda
No dobrá, uznávám že ty 3 mm nikdo nepozná :) Já jsem si to teď než jsem to napsal neověřoval, jen jsem si vzpomněl, že když jsem měl auto nové, tak jsem porovnával všechny rozměry co mám v techničáku a co se tak běžně uvádějí pro cee'da a ty 195/65/R15 vyšly největší. Konkrétní rozdíly a to že v porovnání s 205-kama to nestojí za řeč už jsem nějak vypustil z hlavy :oops:
Riso Sportivo
Skrew Muž
1. místo (1)
Příspěvekod lubopower » 23.03.2012 21:54
ObrázekObrázek
dens konečne prezuté...
lubopower Muž
Příspěvky: 59  Témata: 6
40000 km @ 4.7 l/100km
Příspěvekod andrej.pressburg » 27.07.2012 15:03
pani potreboval by som vase nazory a rady, pretoze som trochu zmateny...mam pro ceeda rv.2012 (1.6 cvvt) a mam ho na plechovych 15" a na jar by som tam chcel dat 17tky, profil max 45...Problem je ten, ze 90% najazdu spravim v Bratislave a cesty su tu katastrofalne...co myslite za kolko km mi odidu napravy a tlmice?
andrej.pressburg Muž
Příspěvky: 14  Témata: 1
Příspěvekod titanus » 27.07.2012 15:54
co znamena odide naprava a tlmice?...skor si podla mna znicis disky akoby si skor odpalil napravu...ine je komfort...to si uzijes...16tky su podla mna na kazdodenne jazdenie v BA uplne max a len masochista co sa chce citit coool si da 17tky a vyssie...ceed sam o seba ma tvdsie nastaveny podvozok (co mi vyhovuje) ale este ho robit tvdsim, co ja viem...
btw myslim ze prave pre taketo pripady sa menia aj pruziny a tlmce, nie?
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 27.07.2012 19:41
U stareho cee'da to tak bylo, stacilo se juknout, zda mas v technicaku napsane jen kola 15" a 16" a pak hned bylo jasne, ze na 17" ten podvozek z vyroby nebyl stavenej. Na 17" byl podvozek naladen tak, aby byl tvrdsi :idea:
Příspěvekod Jaroslav Sladky » 27.07.2012 21:38
Tenhle problém jsem ted také řešil,mam 1.4 po Fl80kw.Když jsem zašel za technikem z Akury odkud mám auto,tak mi bylo řečeno že podvozek je stejný u všech modelů,pouze výrobce nedoporučuje 17 kola na tyhle menší objemy,Důvodem je spotřeba a komfort jízdy a dodržení tabulkových hodnot.Když si je tam někdo dá může tím pádem mít broblém při kontrole,ale já je tam mám ,jen jsem zvolil menší obvodový průměr pneu 205x45-17 a akcelerace je ok a spotřeba cca stejná jako u16.To jsou mé poznatky.
Jaroslav Sladky Neuvedeno
Sponzor (1) Organizátor srazu (1)
Příspěvekod andrej.pressburg » 28.07.2012 04:49
titanus píše:co znamena odide naprava a tlmice?...skor si podla mna znicis disky akoby si skor odpalil napravu...ine je komfort...to si uzijes...16tky su podla mna na kazdodenne jazdenie v BA uplne max a len masochista co sa chce citit coool si da 17tky a vyssie...ceed sam o seba ma tvdsie nastaveny podvozok (co mi vyhovuje) ale este ho robit tvdsim, co ja viem...
Znamena to, ze sa mozu odobrat na druhy svet capy, lozisko, tlmic, naboj...atd :)
jazdil som na bmw 120d, s 18tkami 225/40, citil som kazdu jamu ale vobec mi to nevadilo, clovek si postupne zvykne takze komfort neriesim. v ba sa o komforte mozme bavit v S-klasse alebo suv... skusal som tam len na porovnanie dat 16tky ale tie tiez boli stratene v tych velkych blatnikoch tak isto ako 15tky. Zamysli sa, ci nieje jedno ci vymenim pruziny a tlmice teraz, alebo potom, ked odidu? :) a je samozrejmost ze si dam spravit geometriu na tie 17tky
Jaroslav: myslim ze ked dam podobny rozmer tak tych 126k s tym problem mat nebude, ja niesom zavodnik zeby som potreboval byt prvy na kazdom semafore...a 0.5l hore dole ma snad nezabije. keby mi islo o spotrebu tak si nekupim 1.6 benzin
Příspěvekod Most » 28.07.2012 11:41
2 andrej:
kluci uz tohle na foru resili v par tematech, napr. zde a zde,
Pro tebe bude asi dulezite toto:
http://95.168.209.114/ceed-kola-17.pdf
Osobni zkusenost:
17 jiz z vyroby (sport paket)
+jizda v zatackach a na dobrych silnicich paradni
+vzhled taky neni k zahozeni (pekne 16 vsak taky maji sve kouzlo v podbezich)
-oproti 15, resp 16 je to kostitras, nastesti jezdim vetsinou misty, kde to nepocituju (dlazebni kostky, silnice III. tridy apod.)
- vyhnout se obloukem Michelin Primacy HP 225/45 (po 4 . letech, resp. cca 30 tis. km, vzorek jeste ok, ale od kol strasny hukot)
Naposledy upravil Most dne 28.07.2012 16:58, celkově upraveno 2
Most Neuvedeno
Příspěvky: 89  Témata: 1
97000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod Stefi » 28.07.2012 16:01
:? Ak sa môžem pridať, tak tie 17" mám od začiatku, ale moc na naše cesty neodporúčam, pokial jazdíš viacej, a hlavne už nie sú vôbec vhodné na našu dialnicu.....je to úžas :twisted: , a to ja ich mám aj na zimné pneumatiky :no: :|
