Disky a ET
Příspěvekod Stefi » 06.02.2009 11:31
rastik píše:pri cene auta asi na cene diskov uz moc nezalezi, ale urcite sa daju z internetu objednat lacnejsie ako on ponukol co som pozeral. otazka je ze ci tymi kolesami nebude auto "trpet", napr. na elektrony.cz nemaju ziadne 6x16 disky a 6,5x16 len 4 druhy, najlepsi vyber je od 7x16 len ake ET je tam najvhodnejsie potom
, bol som strojár, ale už sa tomu nejakú dobu nevenujem, ale pre názornost Ti posielam náčrt oboch diskou ako by nasadených, tie zmeny nebudú až take zavratné, ja by do toho šel :kia:
Obrázek, pri vetšom ET a šírke 7 by sme liezli do vnútra :evil:
Příspěvky: 3815  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod luboss » 06.02.2009 11:33
tak ak chces disky 7x16 tak potom ti treba ET 40 a vyssie (myslim ze ET 40 - 45 by bolo idealne) :)
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 06.02.2009 12:03
Stefi píše:
dik za ten nacrtok, hned si to viem lepsie predstavit
ak som to dobre pochopil tak tam mas drobnu chybicku a dovnutra by to malo byt navyse len 1,25 a nie 12,5mm
edit: pri ET45 by to slo von o 18,5mm a dnu o 7mm navyse, pri ET40 von o 22,5 a dnu o 2mm (priblizne samozrejme)
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 06.02.2009 12:18
luboss píše:
ja by som chcel najradsej take ako dava vyrobca cize 6x16...
ale auto beriem z polska, kde su elektrony v najvyssej vybave az pri 2,0 motore. ja sice beriem najvyssiu vybavu ale len 1,6 motor, kde su elektrony od vyrobvu priplatkove - to by nebol problem samozrejme. problem je v tom ze beriem auto rv. 2008 (zo skladovych zasob), a v zasobach uz nemaju auto s elektronmi... takze ho dostanem na 16" plech. diskoch s pneu 205/55 R16 michelin... no a ak tymto pneu by som chcel nejake dobre 3rd party elektrony, ale take aby netrpeli napravy, ulozenia atd.
a ked pozeram predajcov elektronov, tak 6x16 nema nikto, 6,5x16 sa najde par druhov a najvacsi vyber je 7x16 - preto teda chcem take, je to v podstate "z donutenia". asi to spravim tak ze ak da celu sadu za 300eur takto zoberiem a ak nie, tak tuto sezonu pojazdim na tom co dostanem a na dalsiu sezonu ked budem zhanat zimne vyriesim aj elektrony...
esteticke hladisko je samorejme tiez dolezite, ale prvorade je kupit take elektrony aby ulozenia, tycky stabilizatorov, napravy, tlmice atd. vydrzali predpisanu zivotnost a nemenil som ich kazdych 10000km
Návštěvník
Příspěvekod Stefi » 06.02.2009 12:50
@rastik máš recht, dovnútra to je len ten kusok lebo 11 mm získame menším ET 51 -40 = 11 mm; a zůstává do 3,5 palca(87,5 mm) tak to robí len 1,5mm, ----už viem kde je chyba, ja som mal dva štvorčeky 25 mm/1 palec/ a nejak som potom ten jeden bral nie 12,5 mm ale 25 :no: :no: hrůza,tak sorry ale von to je OK :idea: /upravil som to aj v nakrese....
Příspěvekod luboss » 06.02.2009 12:52
rastik píše:
luboss píše:
skus pozriet aj sem: http://www.alu-pneu.cz/alukola.php alebo http://www.centrumkolies.sk/index.php
luboss Muž
1. místo (1)
Příspěvekod Návštěvník » 10.02.2009 20:21
Stefi píše:pri vetšom ET a šírke 7 by sme liezli do vnútra :evil:
a ist dovnutra je zle? nacrtol som si viacero variantov, aj ten orig 7x17 ET56 a pri nom to zalieza dovnutra o 15mm a von len o 7mm.... tak neviem, rozmyslam nakoniec nad 6,5x16 ET45-48 to bude asi najlepsie, nechcem menit kazdy mesiac tycky stabilizatora na napravach
Návštěvník
Příspěvekod MMM » 07.03.2009 18:17
Chtěl jsem koupit nové disky 16´´ a narazil jsem ještě na jeden zádrhel. Středící otvor u Ceeda je cca 67 mm, ale disky, které si chci koupit mají jenom 60,1 mm. Můžete mi někdo poradit, jestli se to dá nějak jednoduše vyřešit a takovéto disky použít?
MMM Neuvedeno
6000 km @ 7.0 l/100km
Příspěvekod Beda » 07.03.2009 18:24
@MMM
asi si budes muset najit jiny disky, protoze jakykoliv reseni at uz treba distacni podlozkou ti posune disky ven a pak akorat budou vic namahny cepy apod. a nejspis ti stejnak nebudou stacit ani delkou originalni srouby :!:
Příspěvky: 8793  Témata: 333
Příspěvekod MMM » 07.03.2009 19:59
@Bedo
díky za radu a co případě, kdy je středíci díra na discích větší? Tam se to jen utáhne šrouby a nejsou potřeba žádný středící kroužky nebo podložky?
MMM Neuvedeno
Příspěvekod Riccardo » 07.03.2009 23:23
MMM píše:@Bedo
To šroubama neutáhneš - musíš tam dát kroužky, jinak ti bude vibrovat řízení. Hovořím z vlastní zkušenosti.
Riccardo Neuvedeno
Příspěvekod luboss » 08.03.2009 00:06
a preco ides takou klukatou cestou, predsa je tolko stranok kde mas konfiguratory a tam nemas problem s tym ci je strediaca diera vacsia alebo mensia a podobne, staci si vybrat zalozit a mozes :scooter:
luboss Muž
1. místo (1)
Příspěvekod MMM » 08.03.2009 00:21
Vybral jsem si disky MSW 11 a na ně zatím nenašel pořádný konfigurátor. Podle alu-pneu.cz sedí na Ceeda, ale v jiným e-shopu jsem je našel o 1.100 kč na kuse levněji. Tam ale zase uvádějí středící otvor 60,1 mm. Proto je to tak komplikovaný.
MMM Neuvedeno
Příspěvekod matysekul » 08.03.2009 10:55
Zašli jim dotaz.Pokud Ti v jiném shopu tvrdí,že tam kola jdou,tak tam prostě zavolej a zeptej se.
matysekul Muž
Kia cee'd SW II (2015)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod okraus » 03.08.2009 18:50
ahoj,
Jednou a provzdy bych konecne potreboval uz vedet zda je lepsi dat ET 40 nebo ET48... ?? vim, ze jde teda oboje ale co je lepsi a proc? Díky
okraus Neuvedeno
