ruční brzda - seřízení
Re: ruční brzda - seřízení
Příspěvekod ramon302010 » 22.03.2014 17:08
Dík, myslel som si že je tam, ale nechcelo sa mi to rozoberať, keď som si nebol istý. Inak ručná brzda je na lanko, s hadičkami nemá nič spoločné. Idem hľadať čo s tým je.
Tak už som na to prišiel, včera som odvzdušňoval brzdy a nedolial brzdovku. Ponáhľal som sa do práce. Dnes som odvzdušnil ešte spojku, dolial brzdovú kvapalinu a kontrolka zhasla. Nevedel som že jedna kontrolka zobrazuje zatiahnutú ručnú aj málo brzdovej kvapaliny. :?
KIA CEED 1,6 CVVT, 93kW, modrá metalíza
ramon302010 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 2
Příspěvekod Žuky » 24.01.2015 19:34
Len taká otázka. Keď v novom Ceede mám zatiahnutu rucnú brzdu a pred jazdou sa zabudne ručná spustit dole, bude neako akustický signalizovať, že je zatiahnuta, ako napr. v Seatoch? :? Osobné som to v Ceede neskúsal.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod spd001 » 24.01.2015 21:21
pipa to hned ako sa pohnes alebo hned akonahle ju potiahnes za jazdy :twisted:
Příspěvekod Žuky » 24.01.2015 21:36
spd001 píše:pipa to hned ako sa pohnes alebo hned akonahle ju potiahnes za jazdy :twisted:
spd001 - vo všetkých výbavach aj v tej základnej Amber? V manuale nie je o tom ani zmienka. :-|
Žuky Muž
Příspěvekod Berka » 24.01.2015 23:13
Řekl bych, že tato zvuková signalizace bude u všech ceedů bez ohledu na výbavu.
Příspěvekod spd001 » 25.01.2015 09:00
Žuky píše:spd001 - vo všetkých výbavach aj v tej základnej Amber? V manuale nie je o tom ani zmienka. :-|
tak to netusim ale myslim ze vo vsetkych ved tato funkcia je bezpecnostna a nie je to sucast vybavy
Příspěvekod Žuky » 25.01.2015 18:42
Tak už dorazila manželka so Ceedom z výletu a tak som si vyskúšal rozjazdy so zatiahnutou ročnou brzdou - auto spociatku prekonáva odpor, rozbehne sa a ozaj aj u mna akusticky signalizuje zatiahnutu ručnú. O tom som nemal ani tušenia, že aj pipa, ale hneď cítiť, ze auto sa divne chová. Mne osobne to pípanie nechýba, keďže ručnú spustam po štarte automaticky. Ale keď to tam je, tak len pre prípadnú sklerozu dobre.
Žuky Muž
Příspěvekod Polsondeside » 28.03.2016 07:39
Pozor, ojedinělé přístupy servisů potvrzuji. Vary, nebyl problém seřídit v garanci. Praha Hrdlořezy, nespadá do záruky a seřizování je hrazeno klientem, cca 350Kč za seřízení pač musejí sundat kola :?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 29.03.2016 13:39
Tak já za seřízení ručky taky platil ... jak uvedeno výše .... prý se musí sundat zadní kola ....
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod PaliKE » 27.12.2017 19:17
Zdravím, stretol sa niekto s podobným problémom?
Ak naštartované nemám, napr. stojím zaparkovaný v kopci, ručná mi po zatiahnutí v pohode drží. Ak však trebárs na niekoho čakám a nechávam naštartované, po zatiahnutí auto nestojí a tak mi ostáva len nechať zošľapnuté, ak chcem stáť, ručná totiž neberie. Predtým to bolo ok - a neviem už presne datovať kedy s tým začal byť problém - nedávno som však dával meniť kotúče a platničky a zdá sa mi že to spadá niekedy do toho obdobia. Mohlo sa tam niečo pošahať vtedy alebo netušíte, čím to môže byť? V skratke ešte raz: pri nenaštartovanom aute ručná drží, pri naštartovanom nie. :?
Kia cee'd 1.6 CRDi VGT LX (2007) 66kW (90 HP)
PaliKE Neuvedeno
186000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Beda » 27.12.2017 20:01
Se startovanim by to nemelo mit nic spolecneho, rucka taha za lanko a to ovlada pres rozpinaci mechanismus pakny uvnitr zadnich kotoucu => nema na to vliv zadny posilovac brzdeni apod. Predpokladam, ze ti rucka auto udrzi zastavene, kdyz nemas nastartovano, jen kdyz je zatazena na max. nahore. Pak mne napada, ze s nastartovanym autem vas v aute sedi vice, ci minimalne navic jsi tam ty jako ridic, coz tech par kg navic uz rucka treba neudrzi.
Takze jestli ti rucka neudrzi auto zastavene drive nez na "poslednim zubu" jejiho zdvihu, tak ji to chce jen proste vice dotahnout ;) Pro vymenu zadnich kotoucu ji museli povolovat a stejne tak i samostavy mezi celistmi, takze je to jen nejspis spatne nastavene.
Jeste by za to mohla mene pravdepodobna varianta, ktera se stala mne. Odpadlo mi z celisti rucky to brzdne oblozeni, poskodilo i druhou celist a tak mi brzdila na zatazeni rucky jen jedna strana, protoze ta druha toho moc samotnymi kovovymi celistmi neubrzdila.
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod Berka » 27.12.2017 22:15
Nastartování motoru nemá opravdu žádný vliv na ruční brzdu. Žádná spojitost tam opravdu není. I když můj tchán by byl jiného názoru, když mu před lety odjel úplně nový ceed ze dvora na ulici přes zavřená vrata a zastavil se až o zeď souseda. Také byl tehdy nastartovaný :D
Účinnost té brzdy je bohužel celkem nízká, ale auto musí i tak udržet. Takže zkontrolovat seřízení aby obě strany brzdily stejně. Pokud se ti zdá, že ruční brzda není nijak zvlášť vysoko a přesto to moc nebrzdí, tak přizvednout jednotlivá zadní kola a rukou vyzkoušet zda nějaké kolo nemá tendenci se otočit i při zatažené brzdě. Pokud ano, zkontrolovat chod lanovodů, zda se vůbec hýbou a pokud ano tak sundat kotouče a vyčistit, zdrsnit, odmastit vnitřní část bubnu v kotouči (to je blbá kombinace) a čelisti.
Příspěvekod Berka » 27.12.2017 22:42
V některých slovech si nejsem jist překladem (bratranci ze Slovenska snad prominou), ale pokud jsi myslel brzdový třmen, tak ten u modelu ED nemá na ruční brzdu vliv. Ruční brzda byla zvlášť uvnitř kotouče.
Příspěvekod PaliKE » 29.12.2017 19:34
Beda:
Neviem, či len keď mám na max, lebo vždy dávam na max, skúsim najbližšie zatiahnuť na menej a uvidím. :D Čo sa týka počtu ľudí t.j. záťaže, to by na to nemalo mať vplyv, lebo pri nenaštartovanom udrží aj keď je auto plné. Tak zbehnem teda za mechanikom či to náhodou nenastavil nesprávne prípadne či niečo neodpadlo ako píšeš.
Dík všetkým za rady a názory, budem vás informovať o výsledku :drink:
PaliKE Neuvedeno
Příspěvekod Janek9 » 06.07.2018 09:24
Zdravím. Tak jak to teda je s tím seřízením? Já jsem si to taky seřídil utáhnutím šroubku mezi sedačkami před technickou, ale v servise (ne KIA) mě skoro sprdnul, že se to tak u kii nedělá. Ze se to upravuje přímo na kole.Tak jak to teda je. Jinak mezi sedačkami se dá sundat ten díl co je na držení láhví a pak to jde lépe seřídit (je tam víc místa). Jinak na Youtube je pár návodů.
Janek9 Muž
Příspěvky: 35  Témata: 5
