Kia Ceed sw 2010 záporný odklon kolies zadnej nápravy.
Re: Kia Ceed sw 2010 záporný odklon kolies zadnej nápravy.
Příspěvekod Cifo » 22.06.2020 16:52
Ahoj, po výmene tých pružín výraznejšie stvrdol zadok alebo je tam minimálny rozdiel oproti originálom? Meral som aj zvih od zeme po lem blatníku a mám to z originál pružinami od výroby 67 cm. Už tento týždeň chcem dať meniť a neviem či mám dať zároveň meniť aj tlmiče. Na aute mám nabehaných "strašných" 54 000 km, žiadne preťažovanie, bežné jazdy väčšinou v meste.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
Příspěvekod Jarino » 22.06.2020 21:17
Ahoj. Ani nestvrdol, ale ztuhol. Tlmiče tiež išli nové KYB-y. Výška pôvodných strún na lem blatníka od zeme bola 64 cm. Ale auto bolo prázdne. Rýchlo šlo pri náklade dolu. Po výmene tiež cez 67 cm. Práveže v aute vždy niečo vozím, náklad tam je stále. Lenže ten sklon ostal... Budem riešiť tie ramená od silveru. Vďaka za odkaz, posielajú aj na SK za 15e. Najazdené mám 192t km. Ale auto ide ako má. Kupoval som cez q-parts.sk.
Jarino Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Příspěvekod Cifo » 23.06.2020 19:22
Už som aj po výmene zadných pružín a zdvihlo sa mi to z pôvodných 67cm na 69cm a je to také tuhšie ako si písal. Nič iné mi tam nemenili, je to všetko v poriadku. Geometriu som neriešil, vraj netreba a asi pôjdem ešte do tých nadstavovacích zadných ramien na odklon kolies.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod Cifo » 10.07.2020 09:48
Už mi prišli tie zadné nastaviteľné ramená na odklon kolies. Uvidím po montáži čo sa zmenilo.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod Cifo » 03.08.2020 14:20
Takže ramená vymenené a spravená aj geometria. Podľa technika sú pevnostne lepšie ako tie originál, ktoré sú zvarené z dvoch častí a lepšie sa aj s nimi pracovalo pri nastavovaní geometrie. Výsledok si môžete pozrieť na priložených obrázkoch. Výmena urobená v Kia Panónska Bratislava a konečná cena aj s geometriou bola 116,-€. Z mojej strany spokojnosť
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod tomceedsw » 05.08.2020 15:46
Tie nastaviteľné ramená vyzerajú fajn.
Viem že tu riešite geometriu a odklon, ale zdá sa mi že po výmene sa záporný odklon zmenil. Možno to klame lebo sa to zodvihlo o 5,5 cm. Na geometrii som nebol po výmene pružín ale pred výmenou bol odklon okolo 2 stupne. Viac ako je povolené. Škoda že som neodfotil auto aj zo zadu,aby bolo vidieť rozdiel pred výmenou pružín a po výmene.
kuknite link:
viewtopic.php?p=165549#p165549
tomceedsw Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod Kurťas » 28.11.2020 00:24
Zdravím páni.
Auto som kupoval už s ťažným zariadením ktoré dal predošlý majiteľ namontovať a nájazdom 163xxx km. Už keď som ho kupoval tak zadná časť auta bola padnutá a cca 4 cm.
Takže nastala výmena:
- komplet silentbloky
- originál :kia: tyčky stabilizátora
- uloženia tlmičov
- pružiny: https://www.motora.sk/lesjofors/4244240.html
- tlmiče: https://www.motora.sk/monroe/G1094.html?KTypNr=22494
Toto všetko bolo urobené a keď dali auto dole zo zdviháku, skúste hádať čo sa stalo? Zadok padol úplne rovnako ako pred výmenou.
Už som z toho úplne nešťastný.
Tí, ktorí ste menili zadné pružiny za značku MAD, ako sedí auto na ceste ? Nepláva veľmi ? A čo tvrdosť ?
Lebo tiež rozmýšľam na ich kúpou.
K odklonu zadných kolies sa radšej ani vyjadrovať nebudem...
Kia Cee'd SW 1.6 90kW 9/2007
Kurťas Muž
Příspěvky: 6  Témata: 1
Příspěvekod johnyfly1 » 29.11.2020 11:33
A co ulozenia pruzin teda ak tam nejake su.. u predchadzajuceho auta bmw sa dokonca dala vybrat aj hrubka toho ulozenia...
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Kurťas » 04.12.2020 08:41
Takže už som zistil kde nastala chyba. Autoservis mi objednal a vymenil pružiny na verziu hatchback :kia: Cee'd , tie sú mäkšie ako na kombi verziu.
Kurťas Muž
Příspěvekod Kurťas » 14.01.2021 08:03
Zdravím páni.
Takže v predošlom príspevku som ukrivdil autoservisu, nakoľko mojou chybou som si zle pozrel číslo pružín ktoré mi vymenili, dali tie ktoré tam majú byť.
Bohužiaľ to nič nemení na fakte, že zadok auta sedí rovnako ako pred výmenou,čiže sú ako blato :( .
Potreboval by som od Vás radu. Idem si objednať iné pružiny a narazil som na jednu zaujímavosť.
Našiel som pružiny Sachs v dvoch verziách: jedny sú do roku výroby 07/2009 a druhé od roku 08/2009.
Parametre pružín:
do 07/2009 :
Length: 330 mm
Outer diameter: 98,8 mm
Diameter [mm]: 11,75
od 08/2009 :
Length: 339 mm
Outer diameter: 98 mm
Diameter [mm]: 11,5
Ako je vidieť pružiny od 08/2009 sú dlhšie, ale zároveň vonkajší priemer je o kúsok menší a hrúbka pružiny je tiež menšia.
Nakoľko mám roku výroby auta 09/2007, tak by som chcel ale objednať pružiny pre verziu od 08/2009 kvôli dĺžke.
Čo myslíte, pasovali by ? Nebol by problém pri montáži ? Poprípade by ste mi vedeli poradiť inú značku pružín(tvrdších) ako sú LESJÖFORS ?
Plus som objednal horné ramená kvôli odklonu zadných kolies, tak uvidíme. 8-)
Kurťas Muž
Příspěvekod Jarino » 07.06.2022 08:16
Ahoj. Píšem až teraz. Lesjofors odporúčam. Sú záťažové, zadok nejde tak rýchlo dole po naložení nákladu. Mám ich tiež, je to lepšie ako ten originál. S inými skúsenosti nemám. Snáď som pohol, ale asi už neskoro...
Jarino Neuvedeno
Příspěvekod komi » 27.06.2022 08:47
Měl jsem stejný problém s odklonem zadních kol. Pořídil jsem nastavitelná zadní ramena. https://www.escape6.cz/silver-project-n ... -id756480/
Po namontování a seřízení geometrie zase vše v pořádku, jak má být. Ale nastal další problém. Při jízdě 4 lidí v autě, bez nákladu se ozvali tvrdé rány z nápravy. Zjistil jsem, že se nové ramena při propružení dotýkají nápravy. Nové ramena jsou rovné, ale originální jsou trochu vyosene. Tak už nevím, jak to dále řešit. Máte s tím někdo zkušenost?
komi Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 3
Příspěvekod Cifo » 20.07.2022 13:41
Mne to tiez robilo ako tebe a vyriesil som to tak, ze mi v servise to zelezo trosku sklepli kladivom, aby sa to pri zatazi nedotykalo tych ramien a odvtedy mam pokoj.
Cifo Neuvedeno
Příspěvekod Tazipes » 18.08.2022 15:46
Cifo píše:Už mi prišli tie zadné nastaviteľné ramená na odklon kolies. Uvidím po montáži čo sa zmenilo.
Můžu se tě zeptat, jestli jsi k těm ramenům dostal nějaký technický nebo homologační list? Trochu se obávám, co na to naši experti na STK.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Cifo » 28.08.2022 14:04
Už si nepamätam či k tomu niečo bolo priložené, ale keď som bol na STK, tak nikto mi nič na to nepovedal.
Cifo Neuvedeno
