Přirezávající brzdové destičky k brzdovým kotoučům...
Re: Přirezávající brzdové destičky k brzdovým kotoučům...
Příspěvekod crui5er » 20.01.2015 20:14
A zpátky k tématu...
Pokud připustíme, že mezi brzdovou destičkou a kotoučem je vždy alespoň minimální kontakt, což lze snadno dokázat protočením kola na heveru, při kterém brzdiče vydávají šustivý zvuk, je jen otázkou hodin a prostředí, kdy se vám rez mezi destičkou a kotoučem postará o pevný spoj :D
Je pro představu, jaká je to sfiňa agresivní a co dokáže za 2 dny :D
https://www.youtube.com/watch?v=SrorBHM7alU
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod syberius » 20.01.2015 22:14
Na toto jsem narazil. Je to součástí Zkušebních otázek z konstrukce a ovládání
Vysloveně se tam mluví o vratných pružinách. Jinde jsem, ale narazil i na to odhazování destiček axiálním házením kotouče. Jednalo se o seminární práce, takže pochybuji, že by to byly zcestné informace. Myslím, že principy kotoučových brzd mají výrobci různě modifikované a tak obě verze mohou být správné.
Cituji: "U kotoučových brzd, jejichž přítlačné desky se vracejí do základní polohy jen
axiálním házením kotouče, případně pružnou deformací těsnícího kroužku pístu, musí být
v soustavě v odbržděném stavu nulový přetlak. K tomuto účelu je v kuželovém zpětném
ventilu škrtící otvor (cca 0,7 mm)."
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod spd001 » 20.01.2015 23:02
teoria je jedna vec a prax druha.menil som 10-tky brzd(co neznamena ze som odbornik) a uistujem vas ze na vracanie maju vpliv aj voditka aj gumicka piestika aj hadzavost kotuca.citat a googlit vie kazdy ale kolky z vas to mali do srobika rozobrate aspom predok o zadku s racnovym mechanizmom ani nehovorim.ak to voditko namazes a samotne ho vtlacis dnu cez prachovku tak zistis ze sa ti vrati naspat ak tam das moc vazeliny alebo nespravnu tak efekt bude opacny a voditko prilepi proste ho nebude vytlacat.ak vas to potesi tak ceed neni jediny co ma tento problem staci napisat do googla PRILEPENE BRZDY a je tam 21.000 vysledkov.nerieste to treba brzdy vysusit pred dojazdom a hlavne ten zadok kedze ten nema taku ucinnost ako predok.mne sa to stalo iba raz za 8mes. ale vzdy ked sadnem do auta tak dbam na to aby som ocistil kotuce aj ked idem iba do obchodu
Příspěvekod crui5er » 21.01.2015 00:27
Na funkci brzd mají vliv spousty faktorů, to nikdo nepopírá. Já jen tvrdím, že některé z nich, jako např. tolik skloňovaná házivost :D, jsou nežádoucí a pokud něco ovlivňují, není to jejich hlavním účelem. Také už jsem měnil brzdy a kotouče na několika autech a motorkách (10-tky určitě ne), ale to že jsem to měl několikrát rozebraný ještě neznamená, že o tom můžu psát technický dokumentace. A proto je potřeba se opřít i o teorii. Obecně každá vibrace v autě je nežádoucí, všechno se snaží být ideální vyvážené, ale ne vždy to principy, technologie, materiály a hlavně výrobní cena umožňují.
Ale jak už tady bylo několikrát zmíněno... Před parkováním prohřejte brzděním (lehce i ruční brzdou) všechny kotouče, voda se z nich okamžitě odpaří a druhý den máte brzdy stále jako nové. Elegantnější řešení snad neexistuje ;)
crui5er Muž
Příspěvekod crui5er » 21.01.2015 02:18
Ta házivost mi nedá spát a tak přidám ještě jeden malý příklad :D
M@jkl uváděl toleranci u nového kotouče 0,01-0,02mm, což je pravda (příklad hodně přísné normy) a mezní hodnota stanovená výrobcem může být v tomto případě např. 0,03mm. Jen pro představu, normální zdravý lidský vlas má průměrnou tloušťku 0,08mm. Pro představu si vezměte svůj vlas, podélně ho rozřežte na 8 stejných plátků (komu se to povede, tak klobouk dolů :lol:). Tolerance házivosti nového kotouče tak odpovídá tloušťce právě jednoho plátku vlasu (1/8 vlasu), tedy 0,01mm. Pokud jste už měli v ruce brzdovou destičku a viděli z jakého materiálu, s jakou přesností je vyrobena a jak vypadá opotřebovaná, musí vám být jasné, že házivost 10 mikrometrů, tedy jedna osmina lidského vlasu, je naprosto absurdní měřítko. Je to jako kdybych plivl do louže a řekl, že se zvedla hladina :D Materiál kotoučů a brzd se navíc opotřebovává a mění tloušťku v řádu milimetrů, tedy až 1000 krát více oproti toleranci házivosti (např. 10 mm sjeté destičky).
crui5er Muž
Příspěvekod Berka » 21.01.2015 13:52
Jistá házivost kotouče je vždy, nelze vyrobit a namontovat kotouč s nulovou házivostí. Házivost kotouče je důležitá právě k odskoku brzdových desek. Ovšem bavíme se o hodnotách v řádech setin mm.
crui5er má pravdu.
Příspěvekod spd001 » 21.01.2015 19:43
@crui5er pravda je :yes: a myslim ze to mozme ukoncit :D bohuzial ze nase kotuce od vyroby su z takych materialov ktore su viac nachylne na prilepenie no ako sa tu X-krat pisalo staci vysusit brzdy a problemu sa vyhneme
Příspěvekod rudolf.tomka » 25.01.2015 21:42
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod svobod3 » 16.02.2015 12:20
Musím to zaklepat, ale od doby, kdy při stání v garáži nepoužívám ručku, mi destičky nepřirezly ani jednou. A to jsme o víkendu umyl auto vapkou.
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod rudoboko » 10.04.2015 17:29
Ja mám ceed 2009 stojím stale vonku , občas sa mi stane ked dlhšie stojím tak mi pukné v brzdach ale nič hrozné . Prvé brzdenie hlucnejšie a menej účinné ale nič čo by som považoval za problém.
rudoboko Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
9600 km @ 7 l/100km
Příspěvekod spd001 » 14.04.2015 22:56
Po 9 dnoch statia v garazi bez akejkolvek izolacii sa prilepilo jedno zadne koleso a samozrejme ze bez rucnej ale pred odstavenim som bol na vapke umyt auto a tentokrat nepomohlo ani "dokladne" :twisted: vysusenie zrejme tych 9 dni uz bolo privela a koniec koncov v noci je stale takmer 100% vlhkost
Příspěvekod Polsondeside » 14.07.2016 12:07
chystám se na zadek Ceed FL2010 koupit nové kotouče a desky, doporučte nějaké dobré, nereznoucí. Cena nehraje roli.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Stefi » 14.07.2016 15:35
:? Tady je těžké radit, pokud jsem měl origo Bemba z výroby u P-406 Kupé, nejak jsem nepozoroval přilepování, ale po delších děštěch oblískaná část vžd y chytla jemnou lišku :cry: , při výměně použito opět Brembo, ale to se nejak nepovedlo, po pár tisícich km vyhozeno
:angry:, dal jsem na doporučení a nasadil komplet všude ATE, jenže to bylo asi 2005 až 2006 v té době byly mezi elitou, u :kia: jsem dával jak origo, tak i jiné viz můj Blog pro :kia: a u CRV jsem opět vsadil na ATE a zatím OK :thu: :thu:
Příspěvky: 3829  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 14.07.2016 20:23
Sice ne na cee'du, ale na Sorentu mam na zadku kotouce Zimmermann, jsou lakovane, takze nereznou + desky Textar => spokojenost. ATE je taky top volba, taktez jsou lakovane. Brembo kotouce nemaji lak, takze nevim jak moc reznou v provozu mimo funkcni plochy, mam je aktualne jen v krabici :D
Příspěvky: 8884  Témata: 333
Příspěvekod Polsondeside » 14.07.2016 21:49
super a pošleš mi odkaz, kde koupím ty kotouče Zimmermann? Nemohu je nikde nalézt na Ceed po FL 1.4 66Kw.
Desky Textar keramické?
Polsondeside Muž
