hluk při brzdění
Re: hluk při brzdění
Příspěvekod Beda » 15.11.2012 15:26
Ja teda nevim, ale na cee'du jsem mel desticky mensi nez kotouc a i u jinych aut jsem to tak mel. Od toho se prave delaji hrany (rantl) na kotoucich. Pres vetsi desticky by mohl byt problem i nasadit poradne trmen :huh:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod danda » 22.11.2012 12:33
Včera jsem se otočil v Kii, po vysvětlení problému se mi na to mrkli. Brzdná plocha destiček o kapánek větší, tak mi srazili hrany. Zatím OK!!!!
danda Muž
Příspěvky: 13  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 22.11.2012 19:46
Zvlastni ... mozna mas mensi kotouce, nez tam maji byt a nebo preci jen vetsi desticky :huh:
Příspěvekod astha999 » 16.01.2013 15:48
Pridam sa aj ja, aj na mojej Cee´dke mi pri jemnom dobrzdovani tuka do nohy brzdovy pedal. ABS to asi nebude, lebo mi to robi aj na suchcej ceste. Predtym nez som kupil auto od leazingovky tak stalo dlhsiu dobu v bazari. Kotuce boli natolko prihrdzavene (hlavne predne), ze ked som stlacil brzdu zasekli sa. Tak som to dal do servisu a tam ich dali stiahnut na susutruhu a samozrejme nove dosticky. Divne je ze mi to nerobi stale, ale len obcas. Neviem co stym robit.
astha999
Příspěvekod tomasisko » 16.01.2013 16:24
mne to robilo na firemnom aute (tukanie), bolo to citit hlavne pri prejazde zakrutou, staci len poriadne prebrzdit a malo by to pomoct
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod astha999 » 02.08.2013 13:55
Postupne sa mi to tukanie brzdoveho pedalu tak zhorsilo, ze to uz bolo kopanie a pri brzdeni sa roztriaslo cele auto . Vymenil som predne kotuce aj dosky a je pokoj, asi boli skrutene (myslim si, ze origo kotuce su vyrobene z blata). Opät moja :kia: brzdi ako auto :)
astha999
Příspěvekod 4sAd » 08.01.2016 12:50
Hmm, tak mě výměna kotoučů čeká taky. Klepání při brzdění jsem dával za vinu ABS, ale poslední dobou se to zhoršuje a klepe se celé auto.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Nole » 08.01.2016 23:22
áno, vyzerá, že kotúče máš na pravde Božej
a dal by som skontrolovať aj geometriu riadenia, ak ti to robí už dlhšie pri brzdení
inak pri rozumnom režime jazdy vydržia kotúče cez 100 000 km úplne v pohode
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod 4sAd » 10.04.2016 20:01
S klepáním už mi došla trpělivost, protože auto při brzdění málem skákalo jako divoká koza. Včera jsem vyměnil brzdovou kapalinu (Valvoline Brake&Clutch DOT4) a nahodil přední kotoučovky (ATE) a destičky (TRW). Musím zaklepat, že klepání je fuč. Až mi to přijde nepřirozené, jak jsem si na něj zvyknul :).
Staré destičky vypadaly docela slušně. Zřejmě už byly měněny. Kotouče z vnější strany celkem ok, ale z vnitřní strany katastrofa. Viz foto:
ObrázekObrázek
4sAd Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 11.04.2016 21:04
kotúče aj doštičky vyzerajú tak normálne opotrebované po 77000 km , :? , asi tak ako u mna na :kia: SOULe
Příspěvekod 4sAd » 11.04.2016 22:56
Na těch fotkách to bohužel tak nejde vidět. Vnější strana kotoučů je až na kruhovou 1 mm hlubokou rýhu celkem ok. Dokonce i obroušení je rovnoměrné. Ale vnitřní strana je v hrozném stavu. Zhruba 2 cm od středu kotouče je opotřebení nerovnoměrné se spoustou dolíků, jakoby se destičky nějakou dobu přikládaly pouze v horní části kotouče. Pravděpodobně tím docházelo k rezavění, které nebylo obrušováno. Pak se asi destičky uvolnily a začaly brzdit celou plochou i přes vyrezlé dolíky (viz obrázek). O víkendu se na ty kotouče ještě podívám, jestli nejsou prohnuté. To už jsem neměl čas zkoumat.
V každém případě to klepání bylo způsobené předními kotouči, protože po výměně je klid (klep klep).
4sAd Muž
Příspěvekod crui5er » 12.04.2016 19:00
Já myslím, že to bylo poznat už z první fotky. Ty kotouče vypadají opravdu hodně tragicky.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Beda » 12.04.2016 20:26
Neco podobneho jsem mel na zadnich kotoucich u Santa Fe :idea: Zasekla desticka mi na kotouci udelala po obvodu schody a pak to taky vubec skoro zadnima brzdama nebrzdilo :oops:
Je to jen o pravidelnem cisteni brzd, zatim jsem si overil, ze staci vzdy pri prezouvani kol = 2x do roka :)
Příspěvekod rudolf.tomka » 12.04.2016 20:42
pri detalnejšej fotke je vidieť , že sú už veľmi poškodené, aj zasiahnuté koróziou :cry:, hlavne s tej vnútornej strany , ktorú málokto kontroluje , pokiaľ nemá zdvihák doma :D
Příspěvekod 4sAd » 13.04.2016 08:21
Když jsem na podzim auto koupoval, tak jsem ho hned po koupi dával do servisu. Pravda, nebyl to originál Kia servis, ale reference mám i z vlastní zkušenosti výborné. Mimo jiné mi měnili výměník klimy a olej, takže auto na zvedáku určitě bylo. U brzdových destiček bylo promazané obložení, tudíž na brzdy taky koukali. Je mi záhadou, že by si nevšimli vnitřního stavu předních kotoučů. Z toho mi vyplývá, že se ty kotouče odrbaly za půlrok ježdění :? .
4sAd Muž
