TPMS
Re: TPMS
Příspěvekod buko1 » 18.09.2019 21:58
Nie sú tam náhodou 4 anténky - v každom blatníku jedna? 4 prijímacie antény zabezpečia, že nie je potrebné žiadne nastavovanie a kalibrácia (na rozdiel od jednej antény, ktorá prijíma 4 rôzne signály a riadiaca jednotka musí nejako identifikovať ktorý signál kam patrí).
buko1 Muž
Příspěvky: 735  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
89053 km @ 7.2 l/100km
Re: TPMS
Příspěvekod Stinger » 20.09.2019 08:20
Identifikace snímače je jednoduchá podle otáček a natočení volantu. Každé kolo má jinou rychlost...
Stinger Neuvedeno
Re: TPMS
Příspěvekod buko1 » 21.09.2019 10:54
A odkedy snímače TPMS merajú a posielajú otáčky kolesa? Primárne merajú tlak v pneumatike. Teoreticky môžu merať aj odstredivú silu (a podľa toho môže systém porovnávať otáčky jednolivých kolies), ale to sa mi zdá až moc zložité a nepresné. Naviac systém dokáže vyhodnotiť tlak v pneumatikách aj pri stojacom aute po naštartovaní (vrátane ukázania ktoré koleso je podhustené), takže takto to asi nebude.
Na princípe merania otáčok kolesa pracujú nepriame systém bez snímačov v pneumatikách.
Toto je schéma TPMS pre nejaké staršie US Sorento. V schéme sú 4 rovnaké jednotky (čísla 28 (resp. 27) a 30) uložené v každom blatníku - čo môžu byť prijímacie antény snímačov TPMS v kolesách (schéma je dosť stará, možno sa dnes už požíva iný systém).
buko1 Muž
Re: TPMS
Příspěvekod Crusy » 21.09.2019 15:48
No tak ještě jednou doslovně... ;)
"Každý tlakový senzor přenáší své vlastní jedinečné ID signálu do iniciátorů, které jsou zapojeny do řídicí jednotky. Jednotka si zapamatuje signál z každého senzoru kola. Řídicí jednotka zná ID každého kola, takže pokud se pneumatiky otáčí, řídicí jednotka ví, kde jsou pneumatiky umístěny na vozidle, aby se zabránilo záměně v systému.
Když je vozidlo v chodu, vysokofrekvenční vlnový pásmový signál je vysílán nepřetržitě ze snímače tlaku v pneumatice do iniciátoru do řídicí jednotky ve vozidle."
Příspěvky: 319  Témata: 2
Re: TPMS
Příspěvekod Stinger » 29.09.2019 15:17
buko1 píše:A odkedy snímače TPMS merajú a posielajú otáčky kolesa?
Máš recht.
Stinger Neuvedeno
snímače tlaku na KIA CEED
Příspěvekod rasto80 » 05.10.2019 12:17
Mám objednanú KIA CEED 1.4 T-GDI (103 kW, r.v. 2019). K novému auto si idem nezávisle kúpiť zimné pneumatiky na diskoch aj s TPMS senzormi.
a) Viete mi dať informáciu, či auto bude vedieť samo a bezproblémovo identifikovať nové TPMS snímače s inými kódmi na zimných kolesách? Dá sa to nastaviť v niekde v menu konfigurácie vozidla, alebo je nutné s tým ísť do servisu?
b) V prílade, ak majú TPMS snímače rôzne kódy na zimných a letných kolesách (ktoré už boli v minulosti na aute osadené a identifikované), vie si ich pri prezutí kolies auto automaticky načítať, alebo to treba zakaždým nastavovať?
c) Prípad klonovaných senzorov: Aké máte skúsenosti, keď sa na zimných kolesách použijú nové snímače, ale naklonované úplne presne podľa letných (t.j. s rovnakými kódmi). Na akých konkrátnych typoch TMPS snímačov vám fungovalo klonovanie? Odporúčate nejaké typy?
rasto80 Neuvedeno
Re: snímače tlaku na KIA CEED
Příspěvekod balkon » 05.10.2019 12:54
Pozri túto tému, malo by to fungovať
viewtopic.php?f=18&t=671&start=495
balkon Muž
Příspěvky: 72  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2019)
72000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod MP1 » 05.10.2019 13:32
Bude to Ok, za predpokladu, že použiješ originál snímače alebo vhodné klony.
Příspěvky: 2710  Témata: 22
Příspěvekod buko1 » 05.10.2019 15:17
Ak máš kompatibilné snímače (podľa OEM čísla), tak sa o nič starať nemusíš.
buko1 Muž
Re: TPMS
Příspěvekod balkon » 06.10.2019 19:17
Tak odskúšané,,, auto prezuté s novými originál snímačmi. Tlaky sa načítali po cca 2km.
balkon Muž
Re: TPMS
Příspěvekod winco » 08.10.2019 09:33
mám dotaz...TPMS senzor sa da namontovať na hociaky plechovy disk alebo musi byt na to nejako upraveny ???
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Re: TPMS
Příspěvekod cdkia » 08.10.2019 10:34
Musi to podporovat, ale vacsina novsich to uz podporuje aspon co som pozeral.
Mam otazku ceed III ked sa menia gumy poprehadzuju sa senzory, system ich potom rozozna ktore koleso je ktore? Funguje to rovnako ako u predosleho modelu?
Vdaka.
cdkia Neuvedeno
Příspěvky: 171  Témata: 8
Re: TPMS
Příspěvekod winco » 08.10.2019 17:49
jednu stranu do zadu sa to riešilo, auto si to rozozna
no ide o to že ja som našiel na inzerat disky aj s gumami tak neviem presne ake sú ale viem že ich mal na ceede majitel a nema tam senzory ...
winco Muž
Re: TPMS
Příspěvekod cdkia » 08.10.2019 20:36
dakujem, no mozno pred predajom prehodil ventily na klasicke a TPMS si nechal na dalsie pouzitie.
cdkia Neuvedeno
Příspěvekod martin8877 » 29.10.2019 15:53
Zdravim, riesim podobny problem pre novy CEED. Chcem kupit ALU disky pre zimnu sadu pneumatik + TPMS senzory. Ked mi v orig. servise povedali, ze 1 senzor stoji 75e skoro ma vystrelo. :D
Takze ak tomu spravne rozumiem staci ak si objednam nejake kompatibilne senzory, napr. https://www.elektrony.sk/snimac-tlaku-tpms-446069 a v pneuservise mi to obuju a ja nemusim nic riesit?
V orig. servise mi tvrdili ze to musia naprogramovat a "sparovat" s riadiacou jednotkou.
martin8877 Muž
Uživatelé procházející toto fórum: barko
