Pneumatiky a disky
Re: Pneumatiky a disky
Příspěvekod Pepa59 » 01.05.2020 21:38
Nojó, mě zaráží ten dvojí údaj! Ale to snad bude tím r.v. 2015 - to byl nějaký divný přechodový rok - viz můj problém s koly 15", která mám v TP jako hlavní, a přitom na auto nejdou dát! A podobně TPMS, který tam je a na pokles tlaku upozorní, ale PP s tím nepočítá - tlaky neukazuje.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 108  Témata: 13
Příspěvekod mv12 » 01.05.2020 23:17
Já mám na štítku pro 17 uvedeno 2,2. Auto je z 2014. To by možná mohlo vysvětlit ten rozdíl. Třeba změnili štítek a v návodu zůstalo to původní?
Já mám 16 a i když návod udává 2.2 já většinou foukám na 2.3 a pneu se sjíždí rovnoměrně. Myslím, že to není takový rozdíl, aby to mělo vliv. On ten tlak pak stejně ovlivňuje venkovní teplota, tak bych z toho vědu nedělal.
Co se týká těch 15 kol, to už bylo někdy od roku 2013. Mě upozorňoval už při objednávce auta prodejce, že pro vyšší výbavu tam 15 nepůjdou. Je je v TP napsaný nemám. Takže to ti buď vystavili špatně TP nebo si nějak začali ulehčovat práci...
Příspěvekod MatesK1 » 24.08.2020 01:21
Jak psal MP1 a mv12, já to mám ohledně 15" kol a 300 mm kotoučů napsané přímo v techničáku:
20 - 21: 15" kola nelze použít v kombinaci s 300mm brzdovými kotouči na přední nápravě
Kia Ceed SW 2017 1.4 MPi
MatesK1 Muž
Příspěvky: 51  Témata: 3
Kia cee'd SW (2017)
Příspěvekod profano » 17.02.2021 11:44
Čekám na Xceeda , který má v techničáku psané dva rozměry kol 16" x 205 a 18" x 235. Budou pasovat 16" x 205 kola z Proceeda ? Chtěl bych je dát na zimu.
profano Muž
Sponzor
Příspěvky: 218  Témata: 13
Sponzor (5) TOP sponzor (1)
Kia XCeed (2021)
45000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod snike » 17.02.2021 11:56
@profano ... XCeed má v TP zapsané pneumatiky 205/60 R16 92H a ráfky 6,5Jx16/ET40 ... pokud se ti to shoduje, pak je můžeš použít :yes:
Příspěvky: 6305  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod profano » 17.02.2021 12:03
Dík, ty ráfky jsem nemohl najít. Mělo by to sedět.
profano Muž
Sponzor
Kia XCeed (2021)
Příspěvekod snike » 17.02.2021 12:15
@profano ... já u Ceeda 2007 měl v TP zapsané ráfky 6Jx16/ET51 a pneumatiky 205/55 R16 91V ;) Opravdu máš v TP u Pro_ceeda stejný rozměr jako má teď XCeed?
Příspěvekod profano » 17.02.2021 12:26
Proceed TP 6J x 16 ET 51; 205/55R16 ale ET má nějaký rozsah tak nevím jaké jsem tenkrát kupoval, určitě to nebylo ET51. Originály nechám na Proceedu. Je to na disku někde vyražené?
profano Muž
Sponzor
Kia XCeed (2021)
Příspěvekod snike » 17.02.2021 12:32
Pokud chceš dát na auto jiný rozměr disku, než který máš v TP, pak musíš koupit disky s typovým listem na XCeeda a nechat si je do TP zapsat. Na diskách je samozřejmě označený rozměr disku. Hlavně se ti liší i rozměr pneumatik :!: Já nechal na zimu 18", přezouvám jen pneumatiky ;)
Příspěvekod torrent » 31.03.2021 19:37
Zdravím, jen pro klid duše. Ceed SW 2020 má středovou díru na kolech stále 67,1 mm? Mám originály ALU kola a tam je krytka s menším průměrem, tak mě to trochu znejistělo..Děkuji
torrent Neuvedeno
Příspěvky: 375  Témata: 28
Příspěvekod MP1 » 01.04.2021 16:31
Áno
Příspěvky: 2747  Témata: 24
Příspěvekod milan23 » 23.04.2021 18:22
Tento rok som pri prezuvani konečne porovnal váhu letných vs. zimných, pocitovo som mal vždy dojem podľa jazdy, že zimné BF- Goodrich na originaloch diskoch sú ľahšie.
Michelin Pilot Sport 3 235/45 R18 Borbet Y 20,2 kg
BF Goodrich G Force Winter 235/45 R18 Original KIA disk pre Optimu GT/ GT_Line 23,4 kg
Jasné, že presnejšie by bolo porovnať samotné disky a gumy, ale asi profil zimnej gumy a že sa bočnice až tak netahaju hra hlavnu úlohu.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Kia Sorento 2.2 CRDi A6
milan23 Neuvedeno
Příspěvky: 284  Témata: 8
Kia Optima SW IV (2017)
20550 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Alik1986 » 04.09.2022 15:07
Dobry den.Chcel by som vas poprosit o radu.Pokukujem po zimnych gumach na mojeho Seeda 2022.Mohli by ste mi poradit nejake schopne gumi ? Rozmeri mam 205/55/16 91H.Rozpocet mam tak max. 70 eur na gumu.Vsetkym za odpovede dopredu dakujem.
Alik1986 Muž
Kia cee'd (2022)
130 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 04.09.2022 15:26
Za 70Ecek mas tak leda na stredni tridu => Barum, Nexen, Matador, Sava. Takze asi bych sel do Barumek nebo Nexenu :)
Příspěvky: 8952  Témata: 333
Příspěvekod tom247 » 04.09.2022 15:35
Ak najdes tak Kleber Krisalp HP3.
A rychlostny index dodrzat na zimu nemusis.
Ceed SW MY22 1.5T GT-Line
tom247 Muž
Příspěvky: 319  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
