Uloženie predných tlmičov
Příspěvekod mosmi1961 » 11.09.2025 15:39
Zdravím Vás páni,chcel by som od Vás radu, ohladom uloženie predných tlmičov na KIA Ceed JD 1,4 CVVT benzín.Mám tento problém ,že ráno keď vychádzam z parkoviska a potrebujem vytočiť volant naplno do jednej alebo druhej strany počuť také vrzganie z tej oblasti kde je horné uloženie tlmičov.V čom by mohol byť problém ?Mám na mysli či by bolo treba vymeniť komplet to uloženie,alebo ktorá časť sa najčastejšie kazí a akú značku by ste odporučili.Dal som robiť aj test tlmičov a ten vyšiel, že sú v poriadku.Mám ubehnutých 123000 Km.A ešte či niekto nemá rozkreslene jednotlivé diely,poprípade foto toho horného uloženia po demontáži.Ďakujem za rady.
mosmi1961 Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 7
Re: Uloženie predných tlmičov
Příspěvekod Beda » 11.09.2025 20:25
123tis. neni malo a ani moc, ale uz ti mohlo odejit horni lozisko, ktere je v ulozeni, tady je par obrazku, jak to vypada https://www.google.com/search?q=horni+u ... 7&bih=1041
Tady si muzes najit rozkresy dilu na tvuj vuz https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Passenger
Vrzat taky klidne muzou nejaky silentbloky, doporucuji nekoho mit u kola a druhy at toci volantem a potvrdit si odkud opravdu zvuk vychazi ;) abys nemenil nektere dily zbytecne :roll:
Příspěvky: 8955  Témata: 333
Příspěvekod kaduz » 14.09.2025 12:47
Já jsem teď měnil horní uložení levého předního tlumiče, protože mi to při zatáčení vrzalo a drnčelo mi to na kostkách. Po výměně klid. Vyměň to komplet (uložení i ložisko), mechanik mi tam dával KYB.
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 222  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
