Vŕzganie, pukanie od prednej nápravy
Příspěvekod shine » 13.09.2013 12:13
Nevedel by niekto poradiť? Hlavne pri dobrzďovaní a odbočovaní - skrátka vtedy keď zotrvačnosť pôsobí na prednú nápravu, ozýva sa odtiaľ, zvuk akoby vŕzganie a pukanie. Bol som s tým v KIA motorcar na Tuhovskej v BA, podoťahovali, odovzdali mi auto, že mu už nič nie je, čapy ok, tlmiče ok, tyčky stab. ok. Previezol som sa - žiadna zmena - pukalo, vŕzgalo. Vrátil som sa - ok možno nejaké gumené silenbloky... Objednali, vymenili, nič sa nezmenilo. Potom prišla tá známa veta: "to robia všetky, ale je to v poriadku." Tak toto počúvam už pätnásť rokov s autami mnohých značiek a v mnohých servisoch... V preklade to znamená: "Nechce sa nám s tým babrať, zvykni si na to." Musel som ísť do práce, tak som auto prevzal.
Neviete niekto poradiť? BTW je to SW.
shine Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 2
Re: Vŕzganie, pukanie od prednej nápravy
Příspěvekod Tazipes » 19.09.2013 12:31
Zdravím, mě to dělá taky. Náš Ceed je totiž meteosenzitivní kousek. Když moc prší a projedu velkejma loužema, tak vrže předek, přesně jak popisuješ. Když je dlouho sucho a přejedu nějakou diagonální nerovnost, tak se zase ozve rána ze zadní nápravy, jako když vystřelí péro z gauče. Asi se tam žvejkají gumy v silentblocích, sem tam se něco zadrhne a vydává to takovéto zvuky. Kolega v práci za těchto situací zesiluje rádio. Ale zatím jezdí (ťuky ťuk). Za skoro tři roky jenom točím klíčkem, leju benzín a měním žárovky.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Haso » 26.05.2015 21:13
Zdravim, moj problem je podobny ale vrzga mi iba jedna strana pri pomalej jazde ked prejdem cez niaku vacsiu nerovnost tak pocujem dost vrzganie s laveho predneho tlmica. Co to moze byt len niake ulozenie alebo tlmic bude ko? Auto ma 146k km. Kolegovy podobne vrzgalo a strelilla mu pruzina na Cordobe. Ci to mam riesit alebo to pocka na prezuvanie?
EdIt: Kedze nechcem zakladat nove temy tak pokracujem tu aj ked to je bez odpovede. Problem z vrzganim niak oddysiel sam po otepleni ale trapi ma ina vec ked mam plny reid do prava pomalicky sa pohybujem a vraciam volant tak pri stredovej polohe pocut dost silne puknutie od praveho kolesa. co by to mohlo byt?
6,2l diesel 1.6 CRDi Chip tuning 105 kw /140ps
Haso Neuvedeno
Příspěvky: 79  Témata: 9
Příspěvekod Tazipes » 12.06.2015 11:09
Po čtyřech letech jsem rozebral přední brzdy, vyndal destičky a pérka ze třmenu, srazil hranu na kotouči a vše vyčistil. Nazpět složil a styčné plochy mezi třmenem/pérkem a pérkem/destičkou namazal pastou na brzdy od Würtha. A ejhle - zabrzdím, zatočím a ticho.
Tazipes Neuvedeno
