Výmena priečnych ramien v zadu
Příspěvekod ramon302010 » 29.03.2014 17:11
Zdravím všetkých. Neviete niekto kde zohnať skrutky s excentrickými podložkami na priečne rameno v zadu? Ak by niekto vedel nejaký e-shop, bol by som veľmi vďačný. Aspoň dúfam, že sa to rameno tak volá. Sú to tie skrutky čo sa nimi nastavuje zbiehavosť zadnej nápravy. Potrebujem vymeniť ramená, začal mi na nerovnostiach odskakovať zadok auta. Skrutky sa tak zažrali do silentblokov, že ich musíme jedine vyrezať. Ak by náhodou nikto nevedel, poprosil by som aspoň tých čo majú prístup do sekcie s manuálmi, aby mi sem hodili nejaké to objednávacie číslo, keby že som už musel ísť do značkového :kia: servisu. Nech tam na mňa nepozerajú jak vyorané myši, keď na nich vyvalím čo chcem.
Dík všetkým. :drink:
KIA CEED 1,6 CVVT, 93kW, modrá metalíza
ramon302010 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 2
Re: Výmena priečnych ramien v zadu
Příspěvekod Beda » 30.03.2014 09:52
Ktery z tech sroubu potrebujes? Ten 55220?
Proto, abych ti rekl objednavaci cislo musim vedet o jaky vuz se presne jedna, nejlepe kdyz posles VIN treba pres SZ.
Příspěvky: 8945  Témata: 333
Příspěvekod Beda » 31.03.2014 00:28
Cislo toho sroubu je 552202H100 :idea: Cena kolem 120Kc
Příspěvekod ramon302010 » 04.04.2014 18:04
Beda ešte raz dík za pomoc, skrutky pre istotu aj s maticami kúpené. Bol to menší problém, žiaden e-shop niečo také nedrží. Začal som obvolávať KIA servisy. Nebudem menovať, ale v prvom, ktorý mám najbližšie, má majiteľ obchodného ducha. Nechcel ani počuť o nejakom objednávaní súčiastok cez mobil, alebo mail bez toho, aby si jeho "chlapci" prezreli auto. Pritom som mu chcel nadiktovať presné objednávacie číslo. Viem, že mechanikov musí z niečoho platiť, ale ja presne viem čo potrebujem a nevidel som dôvod na nejakú prehliadku auta. Hlavne, keď viem aké má ceny. Skrutky som nakoniec objednal v inom servise, kde boli maximálne ústretoví. Príbeh však pokračuje, pôvodné podložky s excentricky umiestnenou dierou na nové skrutky nepasujú. Ani vo sne by ma nenapadlo, že nová skrutka bude trochu iná. Potrebujem dokúpiť ešte podložky. Tie samozrejme skladom KIA servis nemá a ako na potvoru ich nemá ani centrálny sklad v Nemecku. Dodacia doba 2-3 týždne. Takže sa nám to pekne zamotáva, auto je odstavené, ešteže ho nepotrebujem každý deň. :-|
ramon302010 Muž
Příspěvekod Beda » 04.04.2014 20:22
Uz vidim v katalogu asi problem, Kia zmenila z nejakeho duvodu ty srouby i podlozky za nove. Od 27.10.2006 do 1.10.2007 montovala srouby a podlozky, ktere konci vyrobnim c. na ...H000 a pak zacla pouzivat novejsi, ktere konci na ...H100
Takze v tom servisu, kde jsi je sehnal, tak zkus objednat jeste podlozky 552232H100.
Dovoluji si odhadovat, ze onen novy sroub a podlozku :kia: zacla pouzivat po zjisteni nejakeho problemu, treba nekdo hodne reklamovat bouchani od zadni napravy ci jiny problem :huh: pak se vetsinou vyda dil s upravenym designem a zmeni se mu koncove cislo :idea:
PS: sorry za zpusobeny problem nenapadlo mne se podivat, ze vydali i novou podlozku a uz vubec jsem netusil, ze nebudou pasovat do sebe stare a nove dily :no: schvalne se zkus zeptat, zda je mozne objednat srouby s koncovym H000 :?:
Příspěvekod ramon302010 » 04.04.2014 21:10
Nič sa nestalo. Podložky sú záväzne objednané, tak si počkám dva-tri týždne a dám to vymeniť. Mechanik mi auto provizórne poskladal s nejakými skrutkami s oktávie, len aby som ho mohol v prípade núdze použiť. Jazdiť sa na ňom nebude, nieje spravená geometria. Inak ale už teraz to jazdí celkom ticho. :drink: Klepalo to statočne.
ramon302010 Muž
Příspěvekod Flammer » 14.04.2014 18:52
Zdravim pani, nechcem zakladat novu temu, ale cca pred 2 mesiacmi som si kupil Pro Ceeda 2008 1.6 Crdi 85kw vo vybave TX vsetko je super , len nedavno cca asi tyzden mi sem tam z praveho zadneho kolesa hlavne pri vacsich nerovnostiach zacalo z tej strany ozyvat taky kovovy zvuk, dnes sme to dvihli v praci lebo skor cas nebol a vysledok vid foto. Odfotil som aj jednu stranu ktora je dobra a potom aj tu poskodenu.
Mam aj trosku vychylene koleso a aj posunute. Mechanik vravel ze to ma nasvedomi to rameno, ze ak sa vymeni, spravi geometria vsetko bude ok, ale aj tak pre istotu rad by som sa s Vami o tom poradil. Vlastne ako som az take poskodenie mohol dosiahnut, Havarovane auto nebolo. Na leto/zimu mam obote 225/45 r17 mohlo to mat tiez na svedomi ? dieri a podobne myslim
Kazdopadne dakujem kazdemu za odpoved
Flammer Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 2
Příspěvekod Beda » 14.04.2014 21:06
No bud s tim nekdo spadl do poradny diry a nebo dostalo jinou ranu na to kolo. Bourane to auto nebylo v den, kdy si ho kupoval, ale mohlo byt bourane driv a nekdo treba vymenil jen plechy :|
Příspěvekod Flammer » 14.04.2014 21:14
dakujem za odpoved,
burane nebolo vobec, vozidlo kupovane v Ziline ( prvy majitel ) v salone Kia- servis len Kia, este aj faktury z prehliadok mam, skor sa priklanam k tej diere i ked ani to buranie v dnesnej dobe sa vylucit az tak neda .....
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod mbiron » 16.04.2014 06:54
Presne jak pise Beda, to vypada na poradnou ranu. Neverim tomu, ze se zdeformuje rameno po projeti diry. Ten kovovy zvuk si zjistil hned po koupi nebo az po delsi dobe?
Pak si jeste sahni do pameti jestli si nevymetl nejakou diru nebo nenabral nejaky obrubnik, kamen ci neco podobneho. Garance, ze je auto po prvnim majiteli a ze vsechny ukony na aute delal autorizovany servis neznamena, ze panacek s tim nemusel nekam slehnout a nechat to opravit nejakeho garazoveho automechanika.
Příspěvky: 5052  Témata: 43
Příspěvekod JuraCeed » 16.04.2014 10:00
přesně, spoléhat se jen na "servisku" nee. Když jsem kupoval auto, měl jsem vybraného Ceeda v jednom bazaru v Mostě. Po zaslání vin a hledání kde bylo auto servisováno jsem zjistil, že bylo pojišťovnou prohlášeno za "totálku" :x . Na první pohled nebylo nic znát, knížka, kilometry OK.
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 168  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mbiron » 17.04.2014 09:28
Na bazary v Moste a nejen tam bacha, nedavno prosaklo, ze nejaky servis v Moste staci km. Ja bych si ojety auto z bazaru nekoupil ani omylem. Koupit ciste auto je snad zazrak.
Příspěvekod Flammer » 17.04.2014 19:44
Takze rameno vymenene, pozerali sme dnes s mechanikom ako sa to vlastne mohlo stat a pred ramenom sme si vsimli usuchanu cast dalsieho ramena ( len suchunuta farbu ( to priecne rameno je trosku nizsie) tak nejako sme vydedukovali ze stacilo len nacuvat do nejakeho mensieho obrubnika ktory vosiel pod auto alebo niecoho podobneho.
Pisem laicky nevyznam sa moc v autach.
Ked som auto kupil tak to nerobili zacalo az cca po 2 mesiacoch.
Teraz uz je to OK kazdopadne dakujem za poznatky
Flammer Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.04.2014 20:07
Jo je klidne mozny, ze s tim puvodni majitel/ka najeli treba na nejaky sutr, jak se to stalo memu kolegovi v praci, ktery v zime chtel projet zavej od pluhu a on v ni byl nahrnuty i betonovy patnik :oops:
Příspěvekod ramon302010 » 08.05.2014 11:28
Tak sa po dlhšej odmlke vraciam k téme. Po troch týždňoch dorazili podložky. Na moje prekvapenie s výrezom v tvare D (s koncovým označením H000), čiže starý typ na staré skrutky. Skrutky som už mal kúpené u toho istého predajcu nové ( s koncovým označením H100) , takže sa to poskladať nedalo. Márne som pani za počítačom presviedčal, že to do seba nepasuje, tá ma na oplátku presviedčala, že podľa obrázka z katalógu a VIN kódu môjho auta to pasovať musí. :no: Až keď som je názorne ukázal, že podložka v žiadnom prípade na skrutku nepasuje pochopila a pripustila, že katalóg sa asi mýli. Až vtedy mi "bez záruky" objednala podložky s koncovým označením H100 a ja som sa po viac ako mesiaci čakania dočkal. Dnes idem dať vymeniť skrutky za nové a zajtra na geometriu. :drink: Sláva zdravému rozumu a dúfam, že si to tá pani niekde poznačila a nebude niekoho ďalšieho naťahovať ako mňa. Ak nie, všetci ostatní si dajte pozor :kia: má v katalógu menší bordel. :(
ramon302010 Muž
