Geometria
Napsal:
26.11.2015 23:06
od Haso
Zdravim, po prehodeni na zimne pneu som zistil ze mi zozralo za leto cca 10 000km 2 nove gumy vnutorne strany skoro na droty, tak som zasiel na geometriu, urcite nadstavili zbiehavost, len ja sa v tom protokole nevyznam. Dufam ze mi to niekto prelozi. Ono jeden znami mi vravel ze geometria nebude na 100% kedze mam auto znizene na pruzinach.
http://postimg.org/image/y01xutenh/
Re: Geometria
Napsal:
27.11.2015 20:15
Mel jsem podobnou zkusenost, kdyz jsem na 16" obul 225tky misto 205tek. Taky se mi na predku sjizdely hodne vnitrky gum
Re: Geometria
Napsal:
28.11.2015 10:30
od Haso
Na geo som bol na zimnych 16 205 ale zodrate som mal 17 225/55 myslim ze taky tam mam zapisany rozmer. Len by som chcel aby mi niekto prelozil tie data s geometrie ci tam je daco zle.
Re: Geometria
Napsal:
28.11.2015 11:43
Kdyz si prectes toto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odklon_kola tak pak ti bude jasne, proc se ti sjizdi vice pneumatiky zevnitr, kdyz mas snizene podvozek. Vysvetleni k protokolu je nasledujici: cerveny cisla spatny, zeleny cisla OK a ty cerny uprostred by mel byt standard. Otazkou je, zda vsechna z tech cisel je mozne vubec nastavit viz. poznamka o MacPherson napravach z clanku na WiKi.
Dalsi nazorne vysvetleni zde
http://www.autoznalosti.cz/index.php/po ... i-kol.htmlHodnoty ti meli vysvetlit primo v servisu, zda jsou jeste unosne, ikdyz uz jsou mimo a zda jdou vubec srovnat.
Re: Geometria
Napsal:
28.11.2015 12:54
od Haso
V servise bol mechanik na ktorom bolo vidno ze praca ktoru robi ho "bavi a naplna" ochota 100%, pochoil som ze zly odklon je sposobeny znizenim a ostatne zrovnaly. Tak bud dat povodne pruziny alebo sa zmierit z castejsou kupou pneu
Re: Geometria
Napsal:
28.11.2015 15:06
od Berka
Jestli si dobře vzpomínám, tak před lety se to tady už řešilo a snad se zde psalo, že pokud má ceed z výroby (za příplatek) namontována kola 17" tak má i jinak nastavenou geometrii než auta s 15" a 16" koly. Pokud někdo použil jiný rozměr kol, než na jaký bylo auto z výroby nastaveno, došlo k problému se špatným sjížděním kol. Taky ne každý ceed měl 17" kola povolená v TP. Takže ceed je asi velice náchylný na tyto změny a vyžaduje případnou úpravu geometrie. Některé hodnoty se nastavit dají, některé jsou pevně dané a k jejich změně dochází pouze např. po nehodě, nebo po projetí velké díry na silnici a deformaci některé části nápravy, nebo vůlí v uložení. Prostě experimentovat zde s rozměry kol se moc nevyplácí.
U manželčiny Fiesty můžu nasadit kola 14"-16" v celkem širokém rozsahu povolených rozměrů (175-205 mm) a nic se neděje, žádná změna geometrie není nutná.
Re: Geometria
Napsal:
28.11.2015 16:48
od Haso
Ja mam pro_ceed a 17-tky normalne zapisane ale to bude skor tymi kratkymi pruzinami -30mm
Re: Geometria
Napsal:
28.11.2015 21:58
Tady je to popsany, jak se resili 17" kola
viewtopic.php?p=60509#p60509
Re: Geometria
Napsal:
01.12.2015 11:03
od Haso
Aha to by ma nenapadlo ze kia to ma takto, Podla tej tabulky, na 17tky by som mal mat o nieco kratsie tlmice a serive pruziny. Ak som to dobre pochopil. A co ked dam kratsie tlmice a necham struny -30mm? To asi len vyskusat aj ked je pravda ze 16tky zimne sa mi nederu ako 17tky skur sa opotrebovavaju rovnomerne
Re: Geometria
Napsal:
01.12.2015 20:59
Bohuzel dal nemuzu radit, nemam tu zkusenost
