Klepání při jízdě
Klepání při jízdě
Příspěvekod Davirek » 30.05.2017 16:30
Zhruba před měsícem, po jarní prohlídce a přezutí pneu se mi začalo při cca 30 km ozývat pravidelné klepání ( jako kdyby byl kamínek v pneu ) Ale nikde jej nevidím. Při vyšší rychlosti už se to ztratí. Pneu byly z loňska na alu diskách, servis je i vyvážil. Na zimních mi to nedělalo a na těch samých loňské léto, taky žádné klepání...
Tak nevím v čem to může být. Když jsem s tím oslovil servis, tak mechanik jen suše odpověděl, že to dělá pneumatika, že můžu mít defekt. Přitom kontrola pneu mají v protokolu :x
Nenapadá nikoho, čím by to mohlo být?
XCeed 1.5 T-GDI MY24
Davirek Neuvedeno
Příspěvky: 93  Témata: 4
Re: Klepání při jízdě
Příspěvekod Beda » 30.05.2017 19:02
Jestli vis, ktera pneu nebo strana auta to dela, tak zkus prohodit kola mezi sebou, zda se ten zvuk presune, pak by mel servisak pravdu.
Příspěvky: 8883  Témata: 333
Příspěvekod Fester » 30.05.2017 20:28
Jo , něco podobného jsem řešil na Alfině u manželky , taky po přezutí a vyvážení :huh: zvuk jako šutr v běhounu.
Nakonec pomohlo sluníčko které hodilo lesk na malinké plošce ramene tlumiče , Alfa má totiž celkem zajímavé řešení přední nápravy :roll: při bližším zkoumání jsem zjistil že je to odřenina od vyvažovacího závaží na ráfku. Gumař totiž vtipně použil natloukací , místo vnitřního nalepovacího :thd:
Koukni třeba na tohle , klidně ti tam může dřít i to nalepovací o brzdič . Protože jak jsem zjistil , tak se někteří ani nesnaží při převážení odstranit zbytky lepicí pásky po tom starém a to nové plácnou na to , no a ta vůle která tam má být je rázem minimální.
Fester Neuvedeno
Příspěvekod Davirek » 02.06.2017 07:12
Kontroloval jsem ty vyvažovací tělíska a nikde žádné odřeniny nevidím. Navíc jsou vysoké pár milimetrů a vůle mezi brzdami s jimi je několik centimetrů. Takže tam snad ani žádné drhnutí nepřipadá v úvahu. Tak mě napadlo jestli by to nemohly dělat samotné brzdy. V zimě se mi párkrát stalo, že mi přirezly destičky ke kotoučům. Musel jsem je celkem i utrhnout.
Davirek Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 02.06.2017 07:20
Něco podobného jsem zažil i já, po odstavení auta do garáže po dešti mi také "přirezly" destičky ke kotoučům-při rozjezdu přišla celkem slušná rána a pak se mi chvíli zezadu taky ozývalo takové klepání, zvuk zmizel po několikerém prudším zabrždění ale netvrdím, že by to muselo být zrovna toto v tvém případě ... :?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4218  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Fester » 02.06.2017 07:24
Většinou zatuhnou zadní , a nebo přireznou.
Chce to hlavně zjistit které kolo to je a potom si stím pohrát. Když jukneš na všechny tak se taky nic nestane :thu:
Čím více tu čtu témata tak tím více mě utvrzuje fakt , že mechanici ve značkových servisech jsou druh na vymření :thd:
Fester Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 02.06.2017 07:34
Ano - byly to zadní ...
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod Davirek » 02.06.2017 08:17
Mě právě chytly přední. Největší průser byl, že se mi to stalo hned jak jsem s autem přijel ze servisu po jarní prohlídce a přezuti. Dva dny to stálo a v pondělí ráno jsem se nemohl odlepit z místa. Z toho servisu jsem jel jen kousek, takže jsem klepání ještě neměl vypozorované. Toho jsem si všiml až později. Takže to může být I těmi brzdami. Protože ty kola jsem měl loni nahozené a nic neklepalo. Tak nevím :?
Davirek Neuvedeno
Příspěvekod Fester » 02.06.2017 08:27
No , je docela dost možný že budeš muset koupit nové obložení. Záleží na tom , kolik se utrhlo a zůstalo přilepené na kotouči :huh:
Fester Neuvedeno
Příspěvekod Davirek » 02.06.2017 08:53
Nestraš. To snad ne. Že kotouče chytnou, to se stane. To bysme museli pořád kupovat nové díly. Vztahuje se na to záruka? Jakmile se mu to přilepilo, tak jsem s tím za týden jel do servisu, promazali tam nějaké písty a říkali, že by to mělo být OK. Ale klepe furt. Mechanik tvrdil, že to dělá pneu. Kontroloval jsem je a nikde nic nestandartního nevidím.
Davirek Neuvedeno
Příspěvekod Fester » 02.06.2017 09:16
Jestli záruka to nevím , to bys musel zjistit .
A nestraším , na zadku se mě tenkrát utrhla celá destička od plechu . Nedal ti tam ten bambula třeba jeden delší šroub ? Nepřekvapilo by mě to 8-)
Fester Neuvedeno
Příspěvekod Davirek » 02.06.2017 11:18
Tak kdyby tam byl ještě delší šroub a chytalo to o něj, tak to už by mě asi kleplo.
To pak člověk aby jim stál za zády s bičem v ruce v těch servisech :?
Davirek Neuvedeno
