Zustal jsem viset na podvozku na prazích
Příspěvekod DanielCZ » 25.03.2018 16:16
Ahoj, dneska fail jako svina jsem provedl. U babci se u parkovaciho stani o cca 20 cm utrhl svah hned za asfaltem po zime. Nevsiml jsem si toho. A couvam couvam a rana a uz jsem visel v zadni casti na prazich a kola o 15 cm niz v trave. Zkusil jsem to dvakrat vyjet. Cca 10 sekund a hned takovy smrad od spojky. Takze jsme to museli vytahnout jinym autem...prahy od konce cca 10 cm odreny. Ale mohla se nejak poskodit nadrz nebo neco jinyho?? Prijde mi ze ty prahy nejsou nejnizsi mistem na aute.
A nechapu takto brzky smrad od spojky plus bily kour po tak malo sekundach:((
Naposledy upravil DanielCZ dne 28.03.2018 08:11, celkově upraveno 1
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvky: 74  Témata: 20
Re: Zustal jsem viset na prazich
Příspěvekod Beda » 25.03.2018 19:14
Cee'da nemam, ale kdys si lehnes k boku auta, tak musis videt, zda jeste neco jineho precniva pres nejnizsi hranu prahu a nebo ne. Jestli muzes nekde najet na rampu, tak bych to odkontroloval na ni a nebo pak leda v servisu si to nechat zvednout (i klidne neznackovym). Odreny mista na prazich bych zatrel nejakou zakladovkou v barve tveho auta a pak jim dal jeste nastrik gumoasfaltem Body 950
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Příspěvekod DanielCZ » 25.03.2018 19:55
No určitě bych řekl že výfuk, ale ten bych rekl ze tím že je na sileblocích tak se zřejmě zamáčkne hlouběji do podlahy. Pak jedině nádrž.
Jojo prahy určitě musím ošetřit, jen jsem chtěl zvolit pouze gumoasfalt...ale asi i tu základovku no
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 25.03.2018 20:10
Tak to že lamela dostane za uši je celkem jasný, je to jako bys za sebou táhl při tomto manévru 2 auta na laně. Ale bílý kouř.. nebylo to spíše i od předních kol ? Muselo to hrabat jak vzteklí když byl předek nadlehčený.
Jinak v těch místech jsou lanovody od zadních brzd a i když jsou lehce utopené tak mohlo dojít k narušení, a hlavně je tam nádrž a i když je do jisté míry pružná tak bych jak tu píšou kluci, zcela určitě nechal auto zvednout!
Lepší je mít jistotu , než pak mít s auta letící pochodeň ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod DanielCZ » 25.03.2018 20:14
no právě o tu nádrž mám obavy:(.
zítra se někam objednám, asi přímo do kie
jsem takový pitomec
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 26.03.2018 07:09
Nerozčliluj se - je nás takových vícero :yes: Mě se něco podobného stalo na dovolené loni v létě v Jizerských horách, při zajíždění k chatě po polní cestě jsem spodkem přejel přes travou zarostlý kamenitý hřeben (asi tam vznikl po předchozích deštích), no ten zvuk už nechci v životě slyšet :no: Vlezl jsem pod auto ale nic jsem nenašel ale i tak hned po dovče kontrola na zvedáku v servise, našli tam kluci mechanici jen pár odřenin tak je opravili nástřikem nevím ale čeho - měl jsem takovou radost že to nebylo nic vážného, že jsem se ani nezeptal :roll:
12 500 km 6,1/100 km
Příspěvky: 4279  Témata: 3
12500 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod DanielCZ » 28.03.2018 06:48
Hm taky dobry..bludne kameny v trave.
Nejvic me stve ze mam na aute najeto 1580 km
Snazim se vse delat spravne. Leju adituva, vyhybam se studenym startum, autobdo 1500 jsem zajizdel dle doporuceni a pak dam takovej kotel spojce:( a to jsem to auto chtel novy aby e vydrzelo roky. Ted ho budu muset za 5 let prodat:((...:)
DanielCZ Neuvedeno
Příspěvekod DanielCZ » 28.03.2018 07:42
Tak jsem mel auto na heveru. Nadrz je diky bohu zapustena pod uroven prahu. Cca o min 1 cm. A prekvapilo me ze je ocelova. Vyfuk prahy ale precniva ale ma dost vuli na sileblocich. Ale je radne odreny tlumic vyfuku. A prahy odreny oba.v tom asfaltu taky byly peknyvryhy. Jako po bruslich.
Ted uz me bude hlodat jenom ta spojka
DanielCZ Neuvedeno
Re: Zustal jsem viset na podvozku na prazích
Příspěvekod Mirse » 28.03.2018 10:21
Myslím, že tu najdeš i naše zážitky s novou spojkou, bylo nás dost co tu psali, že jim několikrát řádně zasmrděla spojka včetně té mé a to při nájezdu cca 5 000 km, potřeboval jsem kousek couvnout s vozíkem (prázdným) a spojka o sobě dala velmi znát - třeba to bude i tvůj případ ... :roll: ;)
