Nepravidelné klepání
Příspěvekod 4sAd » 10.06.2019 09:50
Zdravím všechny,
poslední dobou mě můj ceed docela zlobí. Problém je následující.
Při jízdě v rychlostech od cca 70 km/h se zcela náhodně začne klepat celé auto. Vibrace jsou pravidelné a souvisí s jízdou. Cuká to i s volantem. Zvuk se ozývá z levé strany, pravděpodobně zadní části.
- Měl jsem podezření na nevyvážené kolo, tak jsem prohodil přední/zadní, pak i zimní/letní. Nepomohlo to.
- vyměnil jsem zadní kotouče i destičky (přední byly měněny předloni), včetně vyčištění bubnu a výměny bubnových destiček. Měsíc byl klid a teď to zase začalo.
- sundal jsem všechny držáky brzdových třmenů. Vyčistil je, vytáhnul vodící šrouby (jeden šel hodně ztuha), vyčistil a promazal je. Nepomohlo to.
- klepání je nezávislé na brzdění, záběru motoru a spojky (klepe i při vyřazení do neutrálu)
- většinou to začne, když jedu v záběru do pravé zatáčky, tzn. auto si sedne na levou stranu. Pak to zcela samo přestane a po zbytek jízdy je klid.
Nemáte nějaký tip? Už si s tím nevím rady.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Re: Nepravidelné klepání
Příspěvekod Beda » 10.06.2019 19:02
Jeste ti zbivaji z veci, ktere si neproveroval poloosy, ty muzou taky prinaset vibrace :roll:
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod 4sAd » 11.06.2019 17:10
Díky za tip. Ale tím to asi taky nebude.
Dneska jsem to dal na prohlídku. Problém se během jízdy samozřejmě nepodařilo vyvolat. Bylo mi řečeno, že celý podvozek je ok bez jakýchkoliv vůlí. ABS je taky ok. Jediné, co našli je nějaká chyba posilovače řízení. Typ použitý v ceedu sbírá info ze všech možných částí auta a může se stát, že při konci své životnosti začne cukat s volantem sem tam, ale nepřetlačuje se s řidičem. Jestli tohle může přenášet vibrace do celého auta si osobně nemyslím. Ale podle toho, že vibrace většinou přestanou, když auto zpomalí až zastaví a pak už nenastanou (jakýsi reset řízení), by to zase být mohlo.
V každém případě momentálně nehodlám vysypat 10-30 tisíc za výměnu, když nemám jistotu, že je problém v tomto. Ještě to zkusím dát jinam a uvidíme.
4sAd Muž
Příspěvekod 4sAd » 14.06.2019 22:49
Protože jsem rejpal a v servisu (neautorizovaný), kde jsem byl jsou diletanti, kteří jsou líní sundat kolo, tak jsem znovu šel po problému a proč by mohl vznikat. Porovnal jsem otáčení levého a pravého kola. Přední byly obě nastejno, zadní levé jednoznačně drhnulo v jedné pozici i když byl sundané diskové brzdy, takže problém mohl být buďto v ložisku nebo bubnu. Po sundání kotouče se zbytek otáčel bez drhnutí, takže původ problémů byl určitě v bubnu.
Celé jsem to rozebral, pružiny ok, napínák taky ok, ale součástka, na kterou se upíná lanovod se mi nějak nepozdávala, protože byla docela tuhá ( https://i.avto.pro/partimage/common/pi- ... edc664.jpg ) . Tak jsem ji vyčistil v supersměsi (aceton+olej do převodovky 1:1, kam se hrabe konkor nebo WD) a on se ten díl začal hýbat. Promazal jsem měděnou pastou, složil a uvidíme, co to udělá. V každém případě se teď oba lanovody hýbou plus mínus nastejno.
4sAd Muž
Příspěvekod 4sAd » 09.07.2019 23:49
Přidávám další info, kdyby s tím měl někdo někdy problém.
Před dovolenou, kdy bylo v plánu najet něco kolem 2,5 tis. km jsem dal auto pro jistotu do Autotechu v HK (autorizovaný servis) i s vidinou vyšší částky za případný zákrok, protože jsem nechtěl zůstat viset někde daleko od rodné hroudy. Auto proklepli na zvedáku, projeli ho a zase nic nenašli. Celkový stav výborný na to, kolik už autu je. Přijímací technik však přišel s podezřením na ruční brzdu, se kterou se setkal na jiném modelu Kie. Při výměně komponent ruční brzdy se i přes důsledné dodržení servisních postupů a nastavení stane to, že se při různě vzniklém zahřátí komponent ruční brzdy (čelisti, buben přes kotouč, atd.) opravdu lehounce vyosí čelist na pinu a začne zevnitř bouchat o buben. Jakmile se trochu ošoupe nebo kolo poskočí či ochladne kotouč, přestane to samo od sebe. Řešením do budoucna je povolit vymezení čelistí v bubnu o jeden zub.
Celkově mě chování servisu příjemně překvapilo a rozhodně si nemohu stěžovat.
4sAd Muž
