ESP selhalo - Kia Ceed SW (ED)
Příspěvekod IamfromAshenvale » 26.08.2019 15:12
Zdravím :)
Jsem tu prvně, tak se omlouvám, pokud to píšu do špatné sekce. Před pár měsíci jsem koupil ojetou Kia Ceed SW, 12/2010, po faceliftu, 1.4 CVVT 66kW, najeto 111000km (u dealera změna řídící jednotky na 80kW).
Od nákupu jsem si všiml, že se rozsvítí kontrolka ESP a nezhasne, dokud znovu nenastartuju. Dle manuálu to znamená, že ESP selhalo. Kontrolka se rozsvítí většinou při úplném zastavení. Občas se rozvítí i když stojím na místě a jen sešlápnu silněji brzdy.. Když nastartuju a vypnu ESP tlačítkem, rozsvítí se kontrolka ESP OFF, ale že ESP selhalo se potom stejně rozsvítí.
Nemám moc znalostí okolo tohoto. V servisu se mechanik díval na chyby a viděl něco s brzdama a dynamikou akcelerací jízdy.. V plánu máme vyměnit senzor brzd (spínač?) Nejsem si teď úplně jistý jestli je to senzor nebo spínač, tak se nezlobte :D
Chtěl bych se zeptat jestli jste někdo nezažil a neřešil stejný problém? :) Prozatím se chci vyhnout origo aut. servisům, protože vzhledem k tomu, že nevím přesně kde je problém, tak čekám, že i kdyby to byla hloupost, tak si na mně finančně smlsnou :) Znáte to.
Další informace případně doplním na požádání, každopádně děkuji za případné rady :)
IamfromAshenvale Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: ESP selhalo - Kia Ceed SW (ED)
Příspěvekod snike » 26.08.2019 15:27
Nedavno nam na Venze svitila take kontrolka ESP a byl vymenen brzdovy spinac ;)... pak uz vse v pohode.
Příspěvky: 6313  Témata: 92
Příspěvekod Karens » 26.08.2019 19:33
Carens mal tiež problém s brzdovým spínačom. Lenže veci sa najskôr overujú a až potom menia.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 09.09.2019 17:32
tady je celé téma "klubu svítící kontrolky" :lol: :lol: :lol: : viewtopic.php?f=22&t=7478
Nic to sice neřeší, ale ukazuje se tam, že příčin může být asi nepřeberné množství, takže jen ze svítící kontrolky se toho moc zjistit nedá a je nunté zkoumat další příznaky.... Pokud se to děje při brždění, mohlo by to na spínač ukazovat, ale kdo ví... :|
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod IamfromAshenvale » 09.09.2019 22:44
Neměl jsem teď moc čas to řešit, ale dneska jsem si na parkovišti všiml tohodle.. Stál jsem zaparkovaný, sešlápl brzdový pedál.. zadní brzd. světlo se rozsvítilo v podstatě hned, ale když jsem to opakoval víckrát, tak se někdy brzdové světlo rozsvítilo až po pár vteřinách a během toho šlapání se opět rozsvítila chyba ESP selhalo.. Nemám řidičák dlouho a nevím, ale asi není normální, že se brzdové světlo rozsvěcuje s random prodlevou.. V tom případě bych laicky řekl, že ten brzdový spínač může být příčinou.. Zavezu to do servisu :) Jinak děkuji.
Příspěvekod TatkaSmoula » 10.09.2019 08:34
Nevim jak u tehle ruznych elektro serepeticek, ale brzdove svetlo by melo svitit okamzite. Aspon teda na mem Ceedniku tomu tak je. Tudiz spinac asi blbne.
Brzdova svetla svitila okamzite, nezavisle na poctu seslapnuti pedalu, i na Trabantu a starym Mbecku.
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod IamfromAshenvale » 12.09.2019 14:48
Nevěděl by někdo jak zjistím jako laik jestli mám brzdový spínač 2 pin nebo 4 pin? Podle VIN to najde právě oba druhy.. V manuálu jsem to nenašel.. ptá se mechanik, aby to objednal a já přijel na rychlovku a nenechával mu tam auto.. Jde to nějak, aniž bych musel fyzicky rozdělat auto a podívat se?
Příspěvekod Beda » 12.09.2019 20:21
Zjistis to tak, ze si lehnes na podlahu k pedalum a odpojis konektor od toho spinace :D v katalogu jsou opravdu dva, takze tohle je nejjistejsi reseni :yes:
PS: doporucuji to delat s vypnutym zapalovanim ;)
Příspěvky: 8992  Témata: 334
