Drziak brzdoveho strmena
Příspěvekod nexter » 10.08.2020 13:16
Caute,
zistil som volu v drziaku brzdoveho strmena. Najskor som myslel ze su v haji vodiace capy tak som vymenil tie ale po vymene som zistil ze chyba je v dzriaku brzoveho strmena. V hornom ulozeni je uz velka vola. Rad by som objednal novy a vymenil si to, ale neviem ake ma objednavacie cislo... Neviete niekto poradit?. :? Jedna sa o Ceed 1,4 2015 (predfacelift) Strmen je TRW urcite aj drziak ale nikde sa neviem dopatrat aky
nexter Muž
Příspěvky: 115  Témata: 9
Kia cee'd (2015)
181000 km @ 0 l/100km
Re: Drziak brzdoveho strmena
Příspěvekod Karens » 10.08.2020 18:51
Neviem prečo si chceš sám hľadať obj. číslo keď je to práca pre predavača náhr. dielov. :? V tomto prípade to ale bude ťažká úloha aj pre nich.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod nexter » 11.08.2020 12:00
Prave preto to skusam tu lebo predajcovia mi s tym nevedia pomoct tak sa spolieham este na fans... Aj ked uz stracam nadej :cry:
nexter Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Karens » 11.08.2020 21:25
Vrakoviská, inzeráty, Poľsko. Čo chceš od fans keď to nie je samostaný diel?
Karens Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 11.08.2020 21:39
Neviem nejde mi povodny obrazok...ale vola na strmeni? Na tom kuse zeleza? :shock:
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod nexter » 11.08.2020 21:47
Od teba nechcem nic Karens. Ale su tu este aj taki... ktori vedia pomoct aj vtedy ked uz nik ini nevie a popri tom nemaju blbe poznamky. To ze nieco nema OEM cislo nemusi znamenat ze sa to neda objednat samostatne. Mozno to uz niekto riesil a vie aky typ drziaku od TRW tam pasuje. A mozno tam pasuje aj ini vyrobca. Ja to teraz neviem povedat. Tych typov je velmi vela. Preto moja otazka smeruje na ludi ktori sa tomu rozumeju a nie na ludi ktori sa potrebuju vyjadrit za kazdu cenu aj ked vlastne nemaju co povedat.
Odoslané z LG-H870 pomocou Tapatalku
nexter Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Beda » 11.08.2020 22:37
Koukam, ze se moje vcerejsi odpoved se sem neposlala. Je to tak, v zadnem dostupnem katalogu to nema OE cislo, takze normalne nepochodis a kdyz pujdes do origo servisu, tak pochybuji, ze to cislo tam mit budou. Koukal jsem i na i30 a ta to take nema ocislovane :no: Takze pak leda vrakac, ale nejak se mi nechce verit, ze se ti vybehaly ty diry pro ty cepy. Je-li to udrzovane a namazane, tak tam moc vule neni, leda, ze bys prisel o tu gumovou objimku na tom jednom z cepu, tak vymezuje urcitou vuli a taha ten jeden cep zpet. Spis se stava, ze to zarezne (moje zkusenost na koupene ojetine) a pak to skoro nechodi a vycistit to jde taky spatne :roll:
Příspěvky: 8884  Témata: 333
Příspěvekod nexter » 12.08.2020 13:18
Tiez tomu nerozumiem ako sa to mohlo stat ale je to tak. Prave preto som najskor kupil iba opravnu sadu (capy - horny cap je s gumickou a prachovky samozrejme). No ked som to vymenil vola zostala. Mozno to skusim este raz poriadne rozobrat a vycistit a namazat. Nejaky typ ako co nalepsie vycistit puzdro v drziaku strmena nemas?
nexter Muž
Kia cee'd (2015)
Příspěvekod Beda » 12.08.2020 20:32
Maly plochy sroubovak a na nem namotany hadr, pak se s tim da tocit, az se hadr kousne na spicce sroubovaku :idea: Otazka je, co ti to zpusobuje, jestli to neni jen pocitove, ze je tam vetsi vule. Piskaji ti brzdy, boucha to nebo co to dela? Jeste je tu varianta namazat odpovidajicim mazadlem i dalsi casti brzd (ne samozrejme treci cast, ktera brzdi), jako je kontakt desticky s celisti, tak i desticky s pistem, protoze by to melo treba prave pomoci proti tomu bouchani, piskani apod.
Příspěvekod johnyfly1 » 16.08.2020 12:32
Otazka mimo temy...
Ako viem kde ma ist ten čap s gumovym tesnenim? Je to jedno? Ci ta diera je inac tvarovana? Diik :)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Beda » 16.08.2020 18:46
Taky uz jsem si pokladal stejnou otazku, ale zatim jsem neoveroval nejak otvory, vzdy jsem se snazil ten cep s tou gumou vracet na stejne misto. Jinak na obrazku ze schema je videt, ze je pouzit dole.
