Výměna tažných lan ruční brzdy.
Příspěvekod Janek9 » 08.03.2021 19:53
Zdravím. Napíše někdo návod jak na to? Myslím jestli je třeba rozebírat ten středový panel nebo to jde bez. Na fóru jsem nic ohledně výměny tažných lan nenašel. Kia Ceed 2007 1.4 80kw.
Janek9 Muž
Příspěvky: 35  Témata: 5
Re: Výměna tažných lan ruční brzdy.
Příspěvekod pacesol » 08.03.2021 21:38
Já jsem dělal motor tak jsem dolů nehleděl ale Martin to udělal ze spodu. Podle návodu se má panel rozdělat ale určitě to jde spodem. Největší problém bylo napnutí lanek. U toho zpod auta létě!a několikrát kur. ... prostitutka
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 09.03.2021 20:37
Menil jsem lanko na Santa Fe a tam nebylo treba rozebirat stredovy tunel, jen se vyndaji kramy z loketky :D a kryt na dne a je tam pristup k mechanismu rucky a uchyceni lanek. Jedine co bylo treba zvednout cely zadek, aby se clovek dostal k tomu mistu pruchodu a jednotlivym uchytum po ceste. No a kdyz je zvednuty zadek, tak se pak da dobre seridit rucka na obou stranach naraz, protoze kdyz jsem to delal po jednom kole na zemi, tak jsem nikdy netrefil, aby obe kola byla brzdena stejne po zatazeni rucky.
Příspěvky: 8946  Témata: 333
Příspěvekod Janek9 » 20.03.2021 13:15
Díky. Zatím čekám až bude tepleji. V takové kose se mi nechce :D
Janek9 Muž
Příspěvekod 4sAd » 13.04.2021 11:10
Jde to, ale dostává se tam hodně blbě. Potřebuješ uvolnit lanovody a prostrčit je skrz prostupy v podvozku. Je lepší ten panel rozebrat, ušetříš si spoustu nervů. Já jsem je měnil vloni včetně pák v bubnech - na levé straně byla úplně zaseklá a pak bouchalo kolo.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod pixel » 15.04.2021 07:46
Otázka je proč vůbec chceš měnit lana?
pixel Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
