Rána od přední nápravy
Příspěvekod 4sAd » 12.04.2021 22:06
Zdravím,
dneska mě potkala zvláštní věc. Při jízdě na rovné silnici se najednou ozvala rána od přední nápravy. Koukal jsem na kameru a stoprocentně jsem nic netrefil - ani díru, ani živočicha :). Teď to při rejdu doprava nebo doleva dělá tu samou ránu od levého předního kola (plus mínus). Zběžně jsem to obhlédl, ale teď večer tam nic většího nevidím. Mohlo by to být uložení tlumiče? Je možné, aby to prásklo zničehonic?
Přikládám video -> https://youtu.be/EnloTpHockU
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Re: Rána od přední nápravy
Příspěvekod Beda » 12.04.2021 22:29
Pruzina je OK ?
Příspěvky: 8998  Témata: 334
Příspěvekod 4sAd » 12.04.2021 22:33
Kouknu na to pořádně ráno. Teď tam vidím kulové i s čelovkou nemluvě o tom svinstvu, co padá shora. Díky za tip.
4sAd Muž
Příspěvekod Mirse » 13.04.2021 06:44
Stalo se mi to samé u předchozího Citroenu a při vizuální kontrole jsem nic podezřelého nenašel, až cca po dvou týdnech mi technik v dílně oznámil prasklou pružinu. Ona může prasknout ale zůstat při tom ve své poloze takže se to bez odlehčení dost špatně kontroluje !
Příspěvky: 4238  Témata: 3
Příspěvekod Niki » 13.04.2021 08:50
Ano, aj mne takto praskla pruzina vzadu na Favorite.....poviem vam, že šupa to bola poriadna :D
Niki Neuvedeno
Příspěvekod 4sAd » 13.04.2021 09:14
Dneska jsem na to za světla kouknul a vypadá to na problém s horním uložením pružiny. Na tyči tlumiče je nějaký kroužek, který tam viditelně být nemá :). Když se točí volantem, tak pružina zřejmě v uložení přeskakuje. Už je objednaný servis.
4sAd Muž
Příspěvekod 4sAd » 27.04.2021 11:07
Nuže. Byla prasklá levá pružina a schytalo to i uložení. Na pravé straně byla pružina hodně načatá i s uložením. Výměna na obou stranách proběhla v hradeckém Autotechu. A opět musím pochválit. Chování zcela profesionální.
4sAd Muž
Příspěvekod Beda » 27.04.2021 19:14
Koukam, ze uz je to nekolikata pruzina na cee'du sice je to promile vyskytu teto zavady, ale uz jsem to tu parkrat cetl :huh: To ja se ted chystam zene preventivne menit pruziny, protoze ji tece tlumic, tak jsem to vzal megalomansky a delam cely predek i vcetne ramen, protoze ma vse horzne zrezle a pomalu se to rozpada :oops:
