Šroub zadního ramene
Příspěvekod Dominator » 10.02.2022 15:42
Dnes jsem byl na geometrii a technik mi doporučil vyměnit excentrický šroub zadního ramene protože tam je trochu rozhozená sbíhavost.
Mohl by to při povolení utrhnout tak jsme to nechali být hlavní že je seřízený předek.
Kde ten šroub sehnat ? Nikde ho nemůžu najít milí rádci.
Je to Ceed SW 2010 1.6 Cvvt.
DěkujiObrázekObrázek
Odesláno z mého RMX2170 pomocí Tapatalk
Dominator Neuvedeno
Příspěvky: 33  Témata: 12
Re: Šroub zadního ramene
Příspěvekod MP1 » 10.02.2022 17:49
Normálne v autorizovanom servise.
Příspěvky: 2747  Témata: 24
Příspěvekod Dominator » 10.02.2022 17:58
MP1 píše:Normálne v autorizovanom servise.
Na netu prostě není :(
Dominator Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 10.02.2022 18:53
Já mám štěstí, že mi funguje ale určitě bych geometrii zadku nepodceňoval. Já jsem smetl zadní gumy vnitřkem díky velké sbíhavosti. On i změnou sbíhavosti mění odklony. Takže pokud to není hromada peněz, tak ho kup třeba i v :kia: originál.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 10.02.2022 19:28
Podle VINu si najdi jeho cislo zde https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia a pak si o nej napis do origo servisu, at ti ho objednaji i s matkou. Bude stat nekolik stovek, ale furt to vyjde levneji, nez ho kupovat treba z Koreje, odkud jsem bral ja set sroubu a matek na Santa Fe, kdyz jsem delal cely predek zene na aute :idea: Priprav se na to, ze se ti muze stat, ze ten sroub bude zarezly v bushingu, ktery je nastrceny do toho ramena s cepem a ze nepujde ven a budes bud shanet jeste ten bushing s gumovym silentblokem a nebo cele to horni ramenko, kdyz nepujde ani bushing ven. Kdyz mi chteli v servise srovnat geometrii na zadku o toho Santa Fe, tak se jim sroub tocil i s bushingem a nebo se s nim nedalo ani hnout, kdyz bushing prirezl ke sroubu a rameni.
Příspěvky: 8955  Témata: 333
Příspěvekod Esperkac » 11.02.2022 16:00
Tak poprve ak je zadna naprava nastavovacia tak sa na geometrii robi tá az potom predok. Cize ak nenapravili zadok nemali robit ani predok ale ved ked uz si tam tak zarobit musia. Preco to tak je uz neviem ale na praxi mi to vysvetloval mechanik na aute ked sme to robili a potom o par rokov mi to spomenuli aj ked som daval zostelovat svoje.
Rovnaky problem dlha paka to vyriesila. Ale problem nieje srob problem je ze je tam vymackani silentblok v tom ramene a preto nesedia parametre. Ten srob sa da otacat do aleluja ale co to pomoze?
Chces hrdzavy exenter vybrat fuknut naspat stare rameno a dat tam novy srob? Skor by som vytrhol stary srob prelisoval novy silentblok do ramena ak existuje a ak srob prezije tak ho odhrzit namazata a ten sa este da pouzit. Ak ale treba novy tak treba novy ale myslim ze ja som ho vtedy nemenil lebo tusim stal umna 31e a potrebujes 2
Esperkac Muž
Příspěvky: 126  Témata: 4
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Radek156 » 03.06.2022 18:25
Taky jsem sháněl a vypátral zde: https://mlparts.cz/vyhledavani?search=552202H100 , ale bez matky ...
Radek156 Neuvedeno
Příspěvekod emilio30 » 21.06.2022 08:25
Tak to si našiel ešte lacné. Ja som kúpil v Hyundaju za 11€ 1ks. V Kii som ani neskúšal, tam sú stále nejaký drahší. Ale ja som menil aj silentblok, teda všetky na zadnej naprave...
emilio30 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 1
165000 km @ 5.5 l/100km
