Predná náprava
Predná náprava
Příspěvekod marek327 » 30.06.2022 20:21
Ahojte.
Pociťujem taký menší problém.
Mám Kia Ceed r.v. 2014 1.6GDI
Pri nerovnom teréne (hlavne keď koleso tzv skáče) pociťujem také jemné “kopanie” do volantu a cítiť a počuť z prednej nápravy taký zvuk akoby sa niečo “ohýbalo” … neviem popísať presne ale je to veľmi neprijemné hlavne keď to kopne a myhne volantom. Najviac to citit pri prejdeni cez spomalovač (najma s vytočeným kolesom pri nabiehani jednym kolesom… vtedy to tak vpredu akoby zatriaslo a “kopne “ do volantu )
Nevedeli by ste poradiť čo by to mohlo byť? Prip či sa niekto s tym nestretol? Vďaka
marek327 Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 6
Re: Predná náprava
Příspěvekod Beda » 30.06.2022 20:44
Kolik mas najezdeno? Ma to puvodni cepy, ramena, stabilizacni tycky ci silentbloky?
Příspěvky: 9068  Témata: 337
Re: Predná náprava
Příspěvekod marek327 » 01.07.2022 22:54
58 tis. Dostal som ho od 52 tis. Čiže odhadujem povodne. Co moze byt taka najblizsia pricina tohto javu čo som popísal? Či je to ťažké odhadnúť takto? Vďaka pekne za odpoveď. M.
marek327 Neuvedeno
Re: Predná náprava
Příspěvekod johnyfly1 » 01.07.2022 23:12
zdvihni auto a mykaj kolesami.... ked ma volu do stran tak tyce riadenia, ked ma volu hore dole tak cap ramena... silentblok ramena uvidis ... stabilizator bucha ked dvihas koleso... mozno tlmic ale to by si citil ze ide ako na lodi... ulozenie tlmica zasabucha... mozno riadenie... a myslím si ze do volantu by mohol davat supy aj ektricky posilovac riadenia
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Re: Predná náprava
Příspěvekod Beda » 02.07.2022 08:39
To neni zadny zavratny najezd, takze starim to spis nebude spis ti neco zlikvidovaly nase uzasne silnice, pokavad to dela neco s rizenim, tak bych , jak pise hohny, prvne koukl na tahla rizeni, konkretne na kulovy cep na konci, zda tam neni vule. Pak spodni cepy na ramenech no pak pak zbytek podle johnyho ;)
Re: Predná náprava
Příspěvekod marek327 » 02.07.2022 14:25
johnyfly1 píše:zdvihni auto a mykaj kolesami.... ked ma volu do stran tak tyce riadenia, ked ma volu hore dole tak cap ramena... silentblok ramena uvidis ... stabilizator bucha ked dvihas koleso... mozno tlmic ale to by si citil ze ide ako na lodi... ulozenie tlmica zasabucha... mozno riadenie... a myslím si ze do volantu by mohol davat supy aj ektricky posilovac riadenia
Ono to zas nie su šupy ako šupy ale proste v tom volante cítim ako sa tam to koleso alebo niečo pohne ale nie v tom bežnom zmysle ale akoby bolo niečo už vybité. Pozriem sa na to. Dakujem za vase rady.
marek327 Neuvedeno
