Stránka 1 z 2
Ceed SW - podvozek GT line vs. standard
Napsal:
11.07.2022 15:34
od palan
Ahoj, je tu někdo kdo najezdil trochu více na různých variantách ceedu sw a dokáže říct, zda existuje nějaký zásadní rozdíl mezi standardním podvozkem a podvozkem na GT line?
GT line je dle specifikací o 5mm snížená, ale v katalogu se o ní píše spíše jako o nějakém "designovém" paketu. Zmínka o sportovnějším/tužším naladění podvozku tam žádná není.
Ve většině testů faceliftu dostali novináři právě GT line a podvozek chválili. Je podvozek na GT line nějak zásadně lepší při dynamičtější (neříkám sportovní) jízdě oproti standardu? Nebo člověk normálně rozdíl nepozná?
Re: Ceed SW - podvozek GT line vs. standard
Napsal:
11.07.2022 17:37
od MP1
Ja si myslím, že je taký istý ako Gold/Platinum.
Iný podvozok by mal byť pri vozidlách s panoramatickou strechou.
Skúsim pozrieť čísla pružín a tlmičov na jednotlivých výbavách.
Napsal:
11.07.2022 18:09
od Katikakus
Napsal:
12.07.2022 00:16
od Osozu
Mne sa zdá ze obyčajný nie GTline je mäkšie naladený, keď som sa vozil na skúšobnej jazde, GTline mam a je trocha tvrdší lepšie sedí v zákrutách, auto je stabilnejšie ale zase na zlej ceste to cítiť viac
Napsal:
12.07.2022 11:26
od lopo1
na gtline by mali byt ine tuhsie a nizsie pruziny ci su odlisné aj tlmice netusim ono tie pruziny maju aj farebne značky na sebe na gtline mam červenú značku
Faktom je ze na gtline je to pruzenie tuhsie
Napsal:
12.07.2022 19:09
od MP1
Tak zistil som nasledovné:
Porovnal som Gold+, Platinum a GT-LINE
Všetky majú rovnaký zadný tlmič.
Gold+ a Platinum majú rovnaký celý podvozok.
GT-LINE má iný predný predný tlmič a iné pružiny ako Gold+ a Platinum.
Napsal:
12.07.2022 19:54
od lopo1
MP1 dik za info dobre vedieť ako s tymi pruzinami som si bol na 100% isty ze su ine vsak ako inak znizit auto o 5mm ale ten predny tlmice je zaujimavy ze je iny
Napsal:
12.07.2022 21:48
od Osozu
Tak som sa nemýlil, tuhšie to je na GTline
Napsal:
12.07.2022 23:08
od tom247
Snad to tak je. O kvalite podvozku sa presvedcim uz vo stvrtok. I ked.. prechadzam z fordu, ktory je svojimi podvozkami znamy. Snad nebudem nakoniec sklamaný. Auto som objednal bez toho aby som v nom sedel
Napsal:
12.07.2022 23:47
od Osozu
Podvozok je ok, sedí to dobre ale na Ford acky asi nedosiahne, ale pokiaľ nie si pretekár tak to bude ôk, len skôr ten hluk od zadných kolies na zlom povrchu bude vadiť
Napsal:
14.07.2022 12:54
od palan
tom247 píše:Snad to tak je. O kvalite podvozku sa presvedcim uz vo stvrtok. I ked.. prechadzam z fordu, ktory je svojimi podvozkami znamy. Snad nebudem nakoniec sklamaný. Auto som objednal bez toho aby som v nom sedel
Tak pak dej vědět
Napsal:
14.07.2022 19:10
od tom247
Takze zatial len dakych 200km vacsinou po dialnici.
HUCI! Cakal som hucanie ale toto je na prasky. Trosku hrubsi asfalt a je to katastrofa. Decka vzadu budu trpiet. Bude treba vytlmit zadne podbehy. Gumy su Primacy 4.
Odozva na volant je fajn, len v nom skoro nic necitic, je dost tupy.
Inac kopance od dier su utlmene pekne, len take vzdialene hrube ale jemne buchnutie.
Ale najvacsia zabava bola pretahovat sa s volantom ked bolo zapnute udrziavanie v pruhu.
Je skoro na nejake zavery ale vyzera to fajn. Len to hucanie...
Napsal:
14.07.2022 22:43
od Katikakus
Jine pneu pomuzou. Primacy 4 jsou proste hlucne.
Napsal:
15.07.2022 23:33
od Osozu
tom247 píše:Takze zatial len dakych 200km vacsinou po dialnici.
No ja rozmýšľam nad ahifi v Brne urobia profi odhlucnenie, aj celého auta za cca 1k euro podľa materiálu, aj by som šiel do toho ale asi budem musieť predať auto koli ďalšiemu prírastku
už sa nezmestime
Napsal:
16.07.2022 06:36
od jozzo
Ono čo tak sledujem, aj na FB to ludí dosť štve, že sa každému ceedu pružiny unavia velmi skoro. Čiže znížený podvozok dostane každý zákazník grátis po cca 2-3 rokoch
Na mojom, čo sa vozíme dvaja v predu vatšinou, to vidno evidentne, hlavne zadok..
