OBD2
Napsal:
21.03.2024 12:30
od Ramyus
Ahoj vie niekto poradiť s OBD2 ELM327? Mám Vengu 2011 1.4 cvvt a ako skúšak tak skúšam nevie mi aplikáciu pripojiť k OBDčku. Nenačíta ECU! Vyskúšal som hádam 10 aplikácii ( free verzie ) ale nie a nie pripojiť ECU. Vložil som teda OBD do starej Dácie 2009ky a šup cca po 1/2 sekunde všetko fungovalo. Neviete mi poradiť prosím????
Ďakujem za podnety.
Re: OBD2
Napsal:
21.03.2024 16:15
Zkusit jiný adaptér či přímo diagnostiku, a tak ověřit, zda není problém v zásuvce
Re: OBD2
Napsal:
21.03.2024 16:31
od Ramyus
Keď tam napichnem továrenskú diagnostiku, tak ide v plnom rozsahu. Keď so to OBDčko dal do iného auta okamžite fungovalo, iba v mojom nie.
Re: OBD2
Napsal:
21.03.2024 17:52
Tak je mozny, ze nemusi mit protokol, ktery potrebuje zrovna pro Kiu, zkousel jsi ji na jinem vozidlu Kia?
V sekci other versions vysvetluji, co muzou mit za problemy levne kopie ELM327 moduly
https://en.wikipedia.org/wiki/ELM327
Re: OBD2
Napsal:
21.03.2024 22:00
od johnyfly1
Mam levnu kopiu elm327 z ciny a par euro a venga 2012 ide ako nic… ked isla teraz uz nejde lebo som presiel na iOS
Re: OBD2
Napsal:
17.05.2024 12:29
od kimmi
Mne ELM vo Venge funguje bez problému.ELM je kupovaný z Alza,používam aj prídavné zariadenie ANCEL z Číny ako ukazovateľ teploty motora, keďže Venga teplomer nemá ,aj ten funguje z OBD zásuvky dobre,je stale zapojený .
Re: OBD2
Napsal:
01.06.2024 14:44
od raix
Nevie niekto o nejakej dokumentacii alebo linku so vsetkymi custom OBD2 PID kodmi pre Kie, vratane formul na dekodovanie prijatych dat, na detekciu roznych hodnot/parametrov/senzorov pomocou diagnostickych aplikacii? Vopred vdaka.
