Nestartuje jen točí baterka motorem.
Příspěvekod amigista » 12.05.2020 13:33
Zdravim, vcera jsem prijel a zaparkoval auto. Dnes sednu , staruju, baterka normalne toci motorem ,ale auto nenastaruje. Proste baterka toci motorem ,ale nenastaruje. Prosim o radu. Auto bylo pred mesicem v servisu, je po technicke atd.. Diky za kazdou dobrou radu. Benzin v nadrzi mam :-)
amigista Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 8
Re: Nestartuje jen točí baterka motorem.
Příspěvekod johnyfly1 » 12.05.2020 14:46
Aspon sa "zakucka"?
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 523  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod Beda » 12.05.2020 16:36
Kontroloval jsi vizualne alespon motorovy prostor, zda ti tam treba nezpusobil paseku nejaky hlodavec? Co pred mesicem v servisu delali? Co predchazelo tomu nez jsi prijel a zaparkoval (treba tankovani apod.)? Detail o voze: rok, motor, km, stari baterky?
Příspěvky: 8891  Témata: 333
Příspěvekod amigista » 13.05.2020 09:50
ano koukal jsem na motor a vse se zda OK. V servisu jen klasika, desticky, olej, a nova spojka. Ale auto jezdilo OK. Ani nezakucka, jen naprazdno toci. Zkousel jsem i druhy klicek a nic. Rok 2011, 1.4, Posledni den najeto asi 20km , netankoval jsem. Benzin v aute je. Baterka Varta a je na ni nejaka zelene dioda a sviti zelene a podle te kontrolky na baterce je to prej OK. Ale radeji dnes testnu jeste druhou baterku, protoze pred 3 tydny , byla KO zniceho nic a musela sa nabit. Ale je mozny ze dcera nechala neco v aure rozsvicene tenkrat.
amigista Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 13.05.2020 10:43
ale ked motor toci tak by bateria mala byt OK nie? :) poistky si pozeral?
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod Beda » 13.05.2020 10:47
Co kontrolka imobilizeru, blikala nebo svitila? Uvidis co druha baterka. Taky by klidne mohl starter tocit, ale nemusel by se vysunout :roll:
Příspěvekod pacesol » 13.05.2020 11:54
Já jsem měl před hodinou stejný problém. Závadu jsem ale odhalil hned. Vrtal jsem se v filtrboxu a nenasadil jsem zpět konektor od řidiči jednotky. Podívej se jestli není zaoxidovany. Pokud je to 1,4 cvvt tak bych to ale tipnul na snímač polohy kliky. Za kopcem maš vrakoviste :kia: Suchá Loz. Zavolej mu a výměn ho. Jsem si skoro jistý, že to bude ono. Borec je dobrý a určitě ti poradí.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod amigista » 13.05.2020 13:00
Tak jsem se hrabal zatim v motorovych pojistkach a pojistka 20A Rele palivoveho cerpadla byla prdnuta, dal jsem novou ,ale stale stejny problem. Pojista uz drzi. je mozne ze by bylo ko cerpadlo v nadrzi? Imobilizer sviti a jak zacnu startovat a toci motor tak zhasne
amigista Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 13.05.2020 14:29
To by mohl být problém. Nikdy jsem to nezkoumal u :kia: tak nevím jak to zkontrolovat. Podívej se u sebe jak je hlučné a jestli to stačí poslechem zjistit.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 13.05.2020 15:12
Pumpa tam asi je jestli je to tento model Vengy https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =127147&q=
Kdyz jsem mel podobny problem na Sorentu, tak mi servis menil podavaci pumpu v nadrzi (zbytecne) a nakonec to nebylo ono, ale jen zkorodovany kontakt k napajeni te pumpy :idea:
Melo by stacit odpojit privod paliva k motoru a zkusit zda pri startovani tlaci palivo smerem k motoru (teda, kdyz je v nadrzi pumpa :roll: ).
Příspěvekod olin » 14.05.2020 08:53
Pokud startér točí motorem jakoby poměrně lehce, téměř bez komprese, pak je přeskočený rozvodový řetěz.
Stalo se mi u 1.4 CVVT při 92 tis. km... :? :?
olin Muž
Příspěvky: 833  Témata: 2
Kia Ceed SW III (2020)
20000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod amigista » 14.05.2020 09:10
v sobotu mrknu na to cerpadlo v nadrzi. Pak napisu. Kdyz necham rychlost a staruju , tak auto sebou cukne, tak to asi ten rozvodovy remen nebude ze?
amigista Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 14.05.2020 13:17
to ze pri rychlosti ti cukne autom nic neznamena len to ze ti starter zaskocil a toci ti motorom :) ale moc to nerob az ti ak uz teda nemas ten rozvod nepreskoci...
ale aj tak....kks co to maju za napinaky a retaze ked stacu uz pri 90tisic? :| ja mam 120tis ale uz setrim na rozvody a dam to vymenit preventivne ;)
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod amigista » 27.05.2020 09:48
Tak potvrzuji odpalene čerpadlo v nadrzi. Byl uplne zepecene konektory. Musel jsem koupit celej komplet. Jeste ze to neni tak drahe. 2000.-
amigista Neuvedeno
Příspěvekod sokolkoltak » 24.08.2022 21:43
Zdravím,
Dnes jsem měl stejný problém. Čerpadlo pripečené k plastu.
Výměněno čerpadlo s velkým filtrem ale malý předfiltr nebo lépe řečeno filtr na hrubé nečistoty od kamoky neseděl tak jsem dal původní. Cena s poštovným 500.
Zatím Tom
sokolkoltak Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Zpět na Venga
