Vela oleja v novom motore
Re: Vela oleja v novom motore
Příspěvekod rado » 21.04.2010 16:21
rado Muž
Příspěvky: 23  Témata: 1
35000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod tydyyt » 21.04.2010 17:37
Tak ted sem s toho jelen :P po precteni vyse zmineneho odkazu:) pise tam ten odbornik ohledne toho zajizdeni motoru co se tady na foru probira a taky kluci doporucuji i v :kia: mi rikal ze at to nesetrim pri zajeti, a v clanku zase pisou ze do 1500km nevytacet tak ja nevim :( :help:
tydyyt Muž
Příspěvky: 58  Témata: 1
Kia PRO_cee'd (2010)
5000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod titanus » 21.04.2010 18:31
@tydyyt
otazka znie co pan myslel tym vytacanim motoru :) jednoznacne sa treba vyhnut otackam v cervenych cislach ale inak si myslim ze nie je problem...motor urcite nepokazis ani keby si tych prvych 1500 km jazdil do 2000otacok ale auto by nemalo ten tach co dokaze...samozrejme da sa to auto pocase naucit znova :D nemaj paniku kazdy sme auto zabehavali a vsetkmy to jazdi motorova cast je to co sa u :kia: povedlo :drink:
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod tydyyt » 21.04.2010 19:55
prave ted bych mel jit nekdy pro auto a pak hend bude tak 600km vylet tak to nechci setrit a trosku to protahnout, samozdrejme ze ne nejak silene ale at to je zivejsi no:) uvidime jestli auto vubec bude nejak jim objednavka trva a ticho jak po pěšine...
tydyyt Muž
5000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod runis » 25.05.2010 19:17
Tak jsem dnes po najetých 780 km koukl po druhé pod kapotu, a ejhle mám nad max. rysku asi 0,5 cm oleje navíc. Nejspíše to způsobilo to oteplení. No asi to bude chtít trochu odpustit. Co se týče vody na chlazení, tak tam jsem měl od novoty 1 cm pod max. a teď jsem na minimu. Tož jsem dolil vodu a budu sledovat. Jinak vše OK. Kromě počítače. :-(
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Tomík » 03.12.2010 14:29
zdar všem,
byl už někdo s Vengou na gar.prohlídce? Mám dilema s olejem. Teď tam mám Shell, a v :kia: Dolnisu tankujou Castrol 5W/30. Tak nevím, dal bych tam už dle doporučení jiných 5W/4O. Má někdo názor?
Díky
čus
Tomík
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod BednarMar1 » 03.12.2010 15:03
Tomík: v pondělí bylo auto manželky na výměně oleje - šel tam Shell Helix Ultra 5W-40. Ten samý olej používám pro motor 1.8TSI (118kW). Výměna po roce nebo po 15tkm.
BednarMar1 Neuvedeno
Příspěvky: 32  Témata: 3
Příspěvekod Tomík » 03.12.2010 16:45
díky,čus
Tomík
Tomík Muž
Příspěvekod JozefM » 14.02.2012 14:26
Určite, ste z oblasti kde bolo v posledných týždňoch veľmi veľa pod nulou a jazdili ste iba na krátke trate - alebo v meste. Všetky motory trpia. Podľa mňa sa motor nezohrieva dostatočne, zle reaguje lamda-sonda, kondenzuje, všade vodná para, nestihá sa odpariť ....Auto nie je stavané až na také extrémne zimy. Urobte svižnejšiu dlhšiu jazdu 70 -100 km, odstavte a po 10 min. zmerajte opäť hladinu oleja.
JozefM Neuvedeno
Příspěvekod spido11 » 14.02.2012 17:02
Problém s vysokou hladinou oleja mali chlapci v apríli - v máji 2010, takže to asi nebolo extrémnymi mrazmi ;)
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod vojtech2 » 28.02.2012 20:20
Ahojte, mám měsíc VENGU 1,4 benzín, jmenuje se Růženka, a ten záběh motoru bych taky rád četl.
vojtech2 Neuvedeno
Příspěvekod spido11 » 28.02.2012 21:19
spido11 Muž
Příspěvekod kia.venga » 04.04.2012 07:56
to sou krátký trasy. měl sem ten to problém na 2,0 VWčku a známej to má na 1,2 Yeti jezdí do 5km a motor jde pořád na vyšší otáčky a motor ten benzín nestihne spálit a kolem kroužů jde do olej.
kia.venga Neuvedeno
Příspěvekod hajda4 » 16.03.2015 19:45
Není to úplně do tohoto téma ale nechci zakládat nové. Od 40 000 km do 100 000 km sem dolival zhruba každých 10 000 km jeden litr mot.oleje. ve 110 000 km mě měnili na záruku všechny žhaviče a chtěl sem dolit olej. Auto mě vrátili opravené ze oleje je tam dost. Teď mám najeto 128 000 km a kontroloval sem olej a je ho tam VÍC . Po garančce ve 120 sem měl olej na pul mezi min a max. Teď je nad max a smrdi hodně naftou. Ve čtvrtek jde do servisu. Sem zvědavý co mě řeknou.
Auto je v servisu. Nefunguje regenerace filtru pevných částic. Jsou objednána nový čidla. Pokud to nepomůže bude na řadě výměna filtru. A co sem se dočetl je to neskutečný ranec peněz.
hajda4 Neuvedeno
Kia Venga (2012)
233333 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 16.03.2015 19:59
Ak mas naftu v oleji urcite olej a filter oleja vymen.Mozno sa ten DPF filter podari este vyplachnut kyselinou v kolega v robote to robi bezne a pomaha to na ako dlho to neviem zatial sa nikto nevratil ale uz mal aj taky (Volvo XC90 motor D5 rocnik netusim auto jazdene kazdy den max. 5-10km)co nebolo treba ani zablendovat tak bol zasrany a podaril sa vycistit.
