Spotreba Venga
Re: Spotreba
Příspěvekod titanus » 10.07.2010 22:26
700 otacok je uplne vporiadku na volnobehu :yes: mne to papa na volnobehu priblizne 1 liter no 0 zo zaradenou rychlostou a bez plynu, tak sa priblizujem na cervenu a podobne ;)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod peter562/12 » 11.07.2010 08:23
ked si dobre pamatam tak na nasej venge 1,4 b ex je spotreba na volnobeh neco nad alebo okolo 1,1l a otacky asi 800 az 900 ale nad volnobehom uz niesom si isty.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Re: Spotreba
Příspěvekod MAKU19 » 11.07.2010 12:03
:( Ono to klesalo pod 2l keď som vyradil rýchlosť, ale nakoniec narástlo na hodnotu 4l pred tým než prestalo ukazovať. Je síce pravda že mám zapnutú klímu a tak spotreba môže byť väčšia než normálne. Hlavne že tých 700otáčok je OK. Ten merák okamžitej spotreby nemusí byť presný. ;)
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod Marek_Km » 11.07.2010 16:31
Už se opakuju zase. Při snižování rychlosti (na neutrál - pro upřesnění) bude spotřeba vzrůstat a při zastavení by při zobrazení spotřeby v l/100 km musela ukázat nekonečnou spotřebu. Proto pod 30 km/hod to (např. v Ceedovi) neukazuje při zobrazení aktuální spotřeby nic. U aut jiných značek to případně při snížení rychlosti pod určitou hranici přepíná na spotřebu l/hod. Proto tenhle ukazatel berte s rezervou, tak jako okamžitou spotřebu na nejmenší převodové stupně. ;)
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod PetrLa » 11.07.2010 16:50
Marek_Km píše:Už se opakuju zase. Při snižování rychlosti (na neutrál - pro upřesnění) bude spotřeba vzrůstat a při zastavení by při zobrazení spotřeby v l/100 km musela ukázat nekonečnou spotřebu. Proto pod 30 km/hod to (např. v Ceedovi) neukazuje při zobrazení aktuální spotřeby nic. U aut jiných značek to případně při snížení rychlosti pod určitou hranici přepíná na spotřebu l/hod. Proto tenhle ukazatel berte s rezervou, tak jako okamžitou spotřebu na nejmenší převodové stupně. ;)
pravda pravda :)
PetrLa Neuvedeno
Re: Spotreba
Příspěvekod MAKU19 » 12.07.2010 07:12
:D Pochopil som. :D
:idea: Ak počítač na začiatku najskôr ukazuje klesajúcu okamžitú spotrebu do rýchlosti 40km/hod (pri vyradenej rýchlosti, na voľnobeh) až do 2l/100km, tak potom pri dojazde pri rýchlosti 20km/hod (potom už neukazuje okamžitú spotrebu) mi bude ukazovať 4l/100km lebo spotreba na voľnobeh je rovnaká ale moja rýchlosť klesla na polovicu. :idea:
MAKU19 Muž
Re: Spotreba
Příspěvekod Tomík » 13.07.2010 06:32
MAKU19 píše:;) Dnes som náhodou sledoval okamžitú spotrebu pri dojazde pred zastavením na vyradenú rýchlosť (kým to ešte ukazuje nejaké hodnoty) a všimol som si hodnotu 4,2l pri otáčkach 700ot/min. Neviem či tieto otáčky na voľno (motor už bol zohriaty) nie sú moc vysoké a z toho vyplýva aj moja vysoká spotreba. Aké majú byť otáčky na voľnobeh?? Nemám to ísť reklamovať a nastaviť do servisu? :(
zdar,
no myslím si že u benzínu je to v normě.
čus
Tomík
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod runis » 23.07.2010 11:40
Tak mám najeto 3903 km a průměrná spotřeba je 6,25 l/100 km. Nejnižší 5,7 a nejvyšší 7,2. Vše po ujetí vzdálenosti 350-500km. Počítáno klasika notes, a spočítat. Popravdě jsem trochu čekal nižší spotřebu. Vzhledem k tomu, že je to nafta. Těch 7,2 bylo 50 na 50 město Ostrava s kratkýma trasama a druhá půlka okolí města tak do vzdálenosti 25 km. Prostě si myslím, že i když to bylo skoro vše s klimou, že by to mělo brát méně. Snad to ještě trochu klesne.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Re: Spotreba
Příspěvekod runis » 23.07.2010 12:27
Kluci pomóc! Jak změním pod svým avatarem počet najetých km a průmernou spotřebu? Nevím jak jsem to tam dostal.
runis Muž
Re: Spotreba
Příspěvekod Beda » 23.07.2010 17:26
runis píše:Kluci pomóc! Jak změním pod svým avatarem počet najetých km a průmernou spotřebu? Nevím jak jsem to tam dostal.
Jdi do nasi :kia: garaze garage.php -> v levem menu ve slozce Moje vozy klikni na sve auto -> nasledne na tlacitko Upravit vuz -> zmen udaje -> klikni na tlacitko Upravit vuz :idea:
Příspěvky: 8886  Témata: 333
Re: Spotreba
Příspěvekod MAKU19 » 25.07.2010 11:36
:D
Práve som sa vrátil z dovolenky v Chorvátsku, tak tu popíšem spotrebu aj jazdu s VENGOu na tejto ceste. Do Chorvátska sme išli dvaja dospelí +jedno dieťa z Piešťan na ostrov PAG cez Maďarsko (ale po diaľnici okolo Balatonu lebo som nechcel ísť po okreskách). Prakticky z celovej cesty 830 km jedným smerom bolo asi 750 km po diaľnici pri trvale zapnutej klimatizácii. V Maďarsku mi vychádzala priemerná spotreba asi 7,8 l/100km čo som bol veľmi spokojný. Ale cesta v Chorvátsku bola utrpenie, státie v kolónach, čakanie na mýtniciach, zdržanie kvôli nehode na diaľnici, všetko krokom 1 a 2 voľnobeh to sa prejavilo aj na spotrebe, ta ukazovala asi 8,7 /100km.
Naspäť to bolo lepšie iba cez Chorvátsko boli výdatné zrážky a išlo sa rýchlosťou 80km/hod, (tu som veľmi ocenil odhmlievanie čelného skla). Cez Maďarsko fúkal silný vietor čo som cítil aj pri jazde a v tomto vetre bola priemerná spotreba cez 9l/100km.
Inak tankovanie v Chorvátsku a Maďarsku je výhodnejšie, platba všade kartou. Pri ceste naspäť som mal problémy s platbou mýta kartou pri Záhrebe (Slovenska Sporiteľňa ktorou som všade inde platil, v obchodoch, na benzínkach, zachránila ma karta Mbank)
Takže keď to celkove hodnotím, auto sa správalo veľmi pohodove iba pri jazde v kopcoch som musel dávať pozor aby otáčky neklesli pod 2200, lebo potom nemalo výkon, takže včasné radenie. Na rovine to nevadilo.
Spotreba je dosť vysoká ale keby boli iné podmienky (plynulá jazda ako na Madarských diaľniciach) tak by to bolo vynikajúce. Priemerná spotreba podľa tankovania bola na 1730km 8,24 l/100km.
:D
MAKU19 Muž
Re: Spotreba
Příspěvekod runis » 30.07.2010 10:26
Ahoj kluci.
Tak jsem včera byl na malém výletě po Jesenícku. Slíbil jsem mojí matce, že ji zavezu se podívat na její rodný dům, školu a vůbec, kde vyrůstala. Jel s námi ještě můj otec a moje 5-ti letá dcera. Celková vzdálenost jenom 273 km, tam i zpět. Vyjížděl jsem z Ostravy. Po cestě jsem se zastavil podívat na pár atrakcí, aby se dcerka nenudila, a abychom i já s otcem z toho něco měli. Počasí vyšlo, bylo fajn. Až na ten prokletý palubní počítač! Dokážu se bohužel rychle vytočit a umím se i dobře vztekat! Na této kraťoučké vzdálenosti, se mi to vynulovalo 7 x !!! To je fakt maras! Škoda, že nebyl po ruce někdo za tohle odpovědný z KIE! :-( Dvakrát se mi to stalo, při otočení klíčkem při startování. Stál jsem na místě, otočím klíček, ukázal se průměr. Potom otočím dál, začnu startovat a "-,--"! Dvakrát se mi to stalo za jizdy, po každé v mírném stoupání, bez zatáček. A zbytek? Buď jsem vyjížděl z místa kde jsem parkoval, anebo to samé, ale s tím, že jsem na volnoběh vycouval, v klidu přeřadil a plynule se v klidu rozjel. Parkoval jsem vždy na rovince. Tak to jsou moje další postřehy ze skvělého palubního počítače vozu Venga. :-(
runis Muž
Re: Spotreba
Příspěvekod runis » 30.07.2010 10:29
Teď jsem si uvědomil, že tohle vlastně patří do poruch. Takže omluva za umístění. Jinak co jsem na tomhle výletu koukal na palubní počítač, tak se to to pohybovalo u mojí 1,6 CRDi mezi 5,6 až 6,3 l/100km. Ale bohužel se to nulovalo, jak jsem již napsal, tak celkový průměr nejsem schopen ani odhadnout.
runis Muž
Re: Spotreba
Příspěvekod Prokeš » 08.08.2010 13:57
runis píše:Tak mám najeto 3903 km a průměrná spotřeba je 6,25 l/100 km. Nejnižší 5,7 a nejvyšší 7,2. Vše po ujetí vzdálenosti 350-500km. Počítáno klasika notes, a spočítat. Popravdě jsem trochu čekal nižší spotřebu. Vzhledem k tomu, že je to nafta. Těch 7,2 bylo 50 na 50 město Ostrava s kratkýma trasama a druhá půlka okolí města tak do vzdálenosti 25 km. Prostě si myslím, že i když to bylo skoro vše s klimou, že by to mělo brát méně. Snad to ještě trochu klesne.
neboj pude to dolu ,já mám tetka 9000tisís a jezdím kolem 5 litru ze začátku to papalo kolem 7 litrů ... :drink:
Re: Spotreba
Příspěvekod Standahe » 10.08.2010 21:25
Průměrná spotřeba benzin 1,4CVVT: 1500 km - 7,8 l/100 km, 3000 km - 7,6 l/100 km. Je to průměr od začátku, takže současná spotřeba by mohla být tak 7,3 l/100 km - město a okolí,
Standahe Neuvedeno
Sponzor
Příspěvky: 51  Témata: 11
80000 km @ 7.0 l/100km
