Klepanie motora 1,4CRDi
Re: Klepanie motora 1,4CRDi
Příspěvekod zulyk » 23.10.2013 18:27
nechapem, co tu vyskakujes clovece... vobec nerozpravam o benzinoch, ked si si nevsimol, citaj poriadne ;) takze klidek
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 24.10.2013 14:38
"jirka.cz" do diskusie sa môže zapojiť každý, aj "zulyk" a jeho príspevok je vhodný, tiež som rozmýšľal, prečo by :kia: resp. HY urobila upgrade SW , kvôli 2 nahláseným prípadom :CZ: , nemá to logiku , aby investovali obrovské investície do new SW :? , je však dobré , že to funguje a zlepšuje vlastnosti vozidla :yes:
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Příspěvekod branor » 24.10.2013 15:00
jirka.zc - ahoj, tiez sa pripajam k tomu ze tvoja reakcia bola voci zulikovi trosku neprimerana, myslim ze nenapisal nic zle - pan z Kie to urcite zasa zkreslil - je to jeho napln prace aby nespinil na kvalitu Kia, sam som s tym panom komunikoval ked bol problem s nulovanim PP a tiez mi tvrdil ze som prvy ak nie jediny kto sa na to stazoval a hla po pol roku bol upraveny PP na svete a tiez vieme ze to nebolo len koli mne...(inak nic tomu panovi nevycitam - snazi sa, jednal milo a profesionalne a hlavne sa vsetko vyriesilo za co dakujem). Takze tesim sa ze si das nahrat novy softver a das nam tiez vediet ake su zlepsenia :-) :drink:
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod zulyk » 24.10.2013 22:58
:thu: :kia:
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod hajda4 » 27.10.2013 12:41
Ahoj !
po přehrátí softwaru mám najeto skoro 1800 km. Auto jede pořád pěkně, měl sem trochu obavy až bude tepleji ale jo to dobré. V pátek Brno Ostrava a zpět se spotřebou podle pp 5,1 . Pak sem po brně poskakoval hodinu a pul v kolonách a motor pořád v pohodě. Tak snad to bude už dobrý. :thu: :kia:
hajda4 Neuvedeno
Kia Venga (2012)
233333 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod branor » 05.11.2013 10:00
Tak novy software mam uz aj ja a ked uz to mali pichnute na diagnostike dali mi aj nejaky novsi softver pre posilovač riadenia.
Co sa tyka sw motoru, kedze su nizke teploty vonku, nijaku extra zmenu nepocitujem, auto si pradie celkom pekne, uvidime co prinesu zvysene teploty, co sa tyka spotreby neviem posudit cesta trencin - bratislava bol silny vietor rychlost 110-130km/h spotreba na PP 6,1l/100km :-(
Softver pre posilovac - no zda sa mi volant viac citlivejsi, zatial som si nezvykol, je to trosku ine - no neviem ci pozitivnym smerom - uvidime...
branor Muž
Příspěvekod panter410 » 16.11.2013 18:28
Zdravím ,je tento opravný softver aj pre ceed 1.6 crdi ?? Nakolko mam zrejme rovnaky problem s motorom. :?
Spozorovanie príznakov:
Bez ohladu na to ci je motor studeny alebo zohriaty na prevadzkovu teplotu je pocut pri rozbiehani hrkotanie cca od 1300 ot. a nad 2000 ot. to prestane a motor ide pekne hladko. A ked stojim a motor ide na volnobeh citit vybracie na podlahe raz sa zosilna potom zoslabnu a tak sa to strieda. Pred dvomi dnami som spozoroval ze motor prestal hrkotat pri rozbiehani tiez bez ohladu na to ci bol studeny alebo zohriaty , rozbiehanie bolo pekne plynule , motor bol tichsi , rezonovanie na podlahe zmyzlo,no moja radost trvala len dve dni :( No dnes sa to vratilo naspäť , rezonuje, hrkoce pri rozbehu, nakolko som cele predpoludnie jazdil a celkom bez problemu, tak sa to vratilo poobede ked som ho odstavil tak asi cca. na hodinu, a potom bol problem zasa naspät.
panter410 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.01.2014 00:02
PepaPepa píše:Jak čtu tak slibovali ten nový SW už někteři v Jun 2013 že bude za 14 dní , teď je konec srpna a není a ani nikdy nebude si myslím že ten motor to EURO 5 nedá.
Budu reklamovat tempomat, že nedrží rychlost je to přímý důsledek té akcelerace a akcekeraci. Na co mám tempomat když mačkám plyn na dálnici jak blbec ? 9000,- kč vyhozených za něco co nefunguje.
Podle vydaneho oficialniho TSB 726-2014 je potvrzeno, ze se u nekterych Cee'du a Veng (modelovy rok 2010-2012) muze vyskytnout problem s kolisanim rychlosti nastavene na tempomatu, jak u motoru 1.4 tak 1.6. Reseni je jet do servisu a nechat si prehrat software.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod hajda4 » 20.01.2014 10:17
Zdravím !!
Mám po nahrátí nového softwaru najeto 10 000 km. všechno je uplně v pořádku a krásně to jede hned od studena , nebo přískokem v kolonách, na tempomat i s vozíkem , nikde žádná chyba. Uvidímě až se víc oteplí a bude dýl nad 20 stupňu
hajda4 Neuvedeno
Kia Venga (2012)
