Zvýšené otáčky motora po štarte
Příspěvekod MAKU19 » 15.06.2010 18:08
:shock: Dva krát za sebou sa mi stalo že po štarte sa samovoľne zvyšovali otáčky (cca na 1000ot/min) bez toho aby som mal zošliapnutý plynový pedál. Mal som zaradenú jednotku a musel som pribrzdiť aby som sa rýchlo nerozbehol. Potom pri ďalšom štarte keď už bol motor zohriaty sa tento problém neobjavil. Stretol sa niekto s týmto problémom? :?
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Zvýšené otáčky motora po štarte
Příspěvekod Katikakus » 15.06.2010 19:54
Toto neni problem, ale standardni chovani motoru za studena. Ridici jednotka zvysi privod paliva na volnobeh. Takovy elektronicky sytic.
Tve prvni auto, co?
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod titanus » 15.06.2010 19:55
jj to iste robi aj mne :yes: pri studenom to drzi tych 1000ot a neskor ked sa zahreje tych cca 800 ;)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 15.06.2010 20:31
Katikakus píše:Toto neni problem, ale standardni chovani motoru za studena. Ridici jednotka zvysi privod paliva na volnobeh. Takovy elektronicky sytic.
Tve prvni auto, co?
:( No doteraz som nikdy nemal problém s tým aby sa mi auto po zaradení jednotky samovoľne zrýchľovalo (to NIE JE VOĽNOBEH) až som musel šlapnúť na brzdy. Vždy sa pomaly rozbehlo do zaradenia dvojky, teraz to bolo nekontrolovateľné! :shock:
P,S.
:thu: Je to moje 6 auto ale prvá VENGA KIA :thu:
MAKU19 Muž
Příspěvekod titanus » 15.06.2010 20:35
tak to trochu nechapem...to tam po nastartovani mas 1tku bez vysliapnutej spojky??alebo potom zaradis 1tku a pustis spojku a nepridavas plyn a cakas kym to same pomaly zobere?? takyto postup rozbiehania som este nevidel :shock: teda ak sa chapeme ;)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvekod MAKU19 » 15.06.2010 20:42
Zošlapnem spojku naštartujem, zaradím jednotku a pomaly pustím spojku a pridávam plyn. Štandardne po dosiahnutí určitej rýchlosti takto pokračujem s dvojkou. Ale teraz je ten rozbeh na jednotke aj po spustení nohy z plynového pedála zrýchlovaný tak, že musím pribrzdiť. Tým sa zruší zrýchľovanie a pokračujem normálne ako predtým :?
Naposledy upravil MAKU19 dne 15.06.2010 20:44, celkově upraveno 1
MAKU19 Muž
Příspěvekod Katikakus » 15.06.2010 20:45
MAKU19 píše:
Tve prvni auto, co?
P,S.
Ten "sytic" funguje i pri zarazene rychlosti. Bez plynu se elektronika snazi drzet otacky na cca 1000 ot./min nez se motor zahreje. Tzn. ze kdyz pustis spojku, tak elektronika pridava az se otacky zvysi na 1000/min. Zvyseni otacek ze standardnich 800 na 1000 mi nekontrolovatelne neprijde. Ujistuji te, ze je to normalni a delali to vsechna moderni auta se kterymi jsem mel moznost jezdit.
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod MAKU19 » 15.06.2010 20:46
Tých 1000 bol môj odhad, keď mi to spraví ešte raz skúsim zaregistrovať kam sa to až dotiahne v otáčkach kým začnem brzdiť. Ja po naštartovaní mám otáčky na voľnobeh okolo 600.
Naposledy upravil MAKU19 dne 15.06.2010 20:48, celkově upraveno 1
MAKU19 Muž
Příspěvekod Katikakus » 15.06.2010 20:49
MAKU19 píše:Zošlapnem spojku naštartujem, zaradím jednotku a pomaly pustím spojku a pridávam plyn. Štandardne po dosiahnutí určitej rýchlosti takto pokračujem s dvojkou. Ale teraz je ten rozbeh na jednotke aj po spustení nohy z plynového pedála zrýchlovaný tak, že musím pribrzdiť. Tým sa zruší zrýchľovanie a pokračujem normálne ako predtým :?
Tak tomuhle uz vubec nerozumim. To jako normalne prerazujes na dvojku pri nizsich otackach nez 1000/min, kdyz, jak rikas, musis pribrzdovat? To je nejaky divny styl jizdy. Kdyby ti to vyletelo nad 4000 nereknu ani f, ale tohle je divne.
Naposledy upravil Katikakus dne 15.06.2010 20:55, celkově upraveno 1
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod MAKU19 » 15.06.2010 20:52
Tých 1000 je asi zlý odhad, bude to viac.
MAKU19 Muž
Příspěvekod titanus » 15.06.2010 21:32
a ako vies ze to zvysenie otacok nema za nasledok tvoja noha??kedze pridavas plyn ty? staci mat novu obuv a na otackach to je vidno hned ;) a neviem ako sa rozbiehas ty ale podla mna staci vytlacit spojku a auto pekne pribrzdi :) a aj podla mna sa bavime o vyssich otackach lebo na tych 1000 to rozhodne na preradenie na 2ku nie je a urcite nie tak ze ti to zrychli natolko ze musis brzdit....
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvekod Beda » 16.06.2010 07:42
Letmo jsem prohledl internet a u Skodovky elektronicky sitic muze tocit klidne 1500ot. Zde spis to prekvapeni muze zpusobit to, ze jakmile pustis spojku a nepridas plyn, tak ti ridici jednotka sama prida, aby motor nechcipl a auto proste samo jede jak na automatu :idea: Toto jsem shledal jako rozdil oproti starsim autum, ktere jsem doposud ridil a je to pro mne vyhodou hlavne v pomalu jedoucich kolonach, kdy i na dvojku (mozna i trojku) to samo popojizdi bez drzeni plynu :)
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod Jakub » 16.06.2010 07:53
Tohle je normální projev elektronického plynu. Tam si řídící jednotka může přidat sama aby udržela motor v chodu.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 16.06.2010 07:58
:D To by mohlo vysvetliť to zrýchľovanie keď dám nohu dole zo spojky a riadiacia jednotka sama pridáva plyn. Tá vyhoda že to udrží v chode je plus, to prvotné prekvapenie stojí za to. :D
MAKU19 Muž
Příspěvekod vegas » 16.06.2010 22:34
A při kolika otáčkách řadíš ten 2. stupeň?
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
