zníženie výkonu motora na dialnici
Napsal:
08.08.2011 11:52
od snowko
Ahojte,
uplynulý víkend ako som sa pripájal na dialnicu a chcel som predbehnúť auto predo mnou, som nedostal z auta viac ako 100 km/hod. V aute sme boli dvaja, plynový pedál na podlahe a auto nič. Mal som zapnutú klimatizáciu a este aj navigáciu. Keď som vypol klímu, auto začalo poslúchať. Ale prekvapilo ma to, lebo toto sa mi ešte nikdy nestalo ani pri plne obsadenom aute. Predtým ako sa toto udialo, som mal nastavený tempomat práve na 100 km rýchlosť, ale medzitým som stál na benzínke, teda nastavenie sa vynulovalo. Neskôr som opať zapol klimatizáciu a všetko bez problémov. Nemal niekto z vás podobný problém? Mylsím, že na 125 k motor nemôže byť klimatizácia veľa...
Re: zníženie výkonu motora na dialnici
Napsal:
08.08.2011 14:39
od Katikakus
Zadna kontrolka na pristojovce se nerozsvitila? Vypada to, ze se motor z nejakeho duvodu prepnul do nouzoveho rezimu.
Napsal:
08.08.2011 18:44
od peter562/12
ahoj mne sa to stava niekedy ked mam studeny motor.a to hlavne ked na to dupnem.a cez velke kopce ja osobne stale vypnem klimu.odobera to vykon.
Napsal:
09.08.2011 18:44
od souk69
No nevím zda by takové snížení výkonu dělala klima.
V sobotu jsem jel z dovolené na střeše 3 kola , za sebou cca 8oo kg karavan, puštěná klima a stejně jsem musel Ceeda krotit, aby to tak nehnal
Napsal:
09.08.2011 21:39
od runis
Klima udela cca 5kW dolu. Pri tomhle vykonu nepoznas jestli je zapnuta, nebo vypnuta. Muselo to byt necim jinym.
Napsal:
09.08.2011 22:28
od snowko
Nevyznam sa vobec do tychto veci...mozno to bola len nejaka chyba elektroniky...Uvidim. Chystam sa na dlhsiu trasu, tak ak sa to objavi, tak skusim zajst do servisu. Zvlastne bolo, ze som len vypol klimu a uz to slo..a ked som ju o 2 minuty opat zapol, auto dalej slapalo normalne. Este ma napadlo, ze kedze mam tempomat s obmedzovacom rychlosti a predtym bol tempomat nastaveny na cca 100 km/hod, ci sa nejako nezapol obmedzovac... ...ale to su len moje laicke dohady.
Napsal:
10.08.2011 13:54
od runis
Jestli mas tempomat, tak by to blbnout mohlo. Nevim jestli presne takhle, ale tempomat na Venze blbne. U me to udela pri dlouhych jizdach na dalnici. Proste obcas blbne. Vetsinou nejde zapnout. Mam dojem, ze uz to tady par lidem udelalo to same. Ovsem jestli je tohle i tvuj problem? Ale ten tempomat by to mohl rusit. Motna tu ridici jednotku delali v Microsoftu. Proto pak pomuze vypnout a znova pak zapnout.
Napsal:
10.08.2011 14:07
od milan79
S tym tempomatom je to tak ako pise Runis. Ja som zisil, ze staci preradit, alebo slapnut na brzdu a uz ide znova zapnut.
Napsal:
15.08.2011 09:12
od snowko
Ahojte. Opat ma sklamal tempomat. Mal som nastavenu nejaku 110 tku na dialnici a priblizoval som sa ku autobusu. Tak som pridal plyn, vyhodil blinker...a siel som par sekund vedla autobusu..ako kedysi ked moj dedko obiehal na Š110 nejake auto. Plyn na podlahe, auto huci..a nic...nezrychluje. Tak som si spomenul, ze to je dalsia vada, na ktoru musim mysliet pri jazde...este ze za mnou nesiel nikto pri obiehani...lebo nepomohlo ani vypnutie klimy. Teda pomohlo...ale asi tak po 15 minutach od vypnutia. Zvysok dialnice som siel radsej bez tempomatu.
